Pic16F877A - Отладочная Плата
Средство разработки и отладки проектов на базе микроконтроллера PIC16F877A. Описано применение многих электронных компонентов и средств разработки от производителя микроконтроллеров - MPLAB-X IDE, XC8-Compiller.
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc400.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/11192/
