Регулятор оборотов двигателя на TL074
Dez21
Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
@Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
@Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию.
39 минут назад, Vslz сказал:
А где полка ЭДС?
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А где полка ЭДС?
11 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
https://cxem.net/pitanie/5-395.php
Изменено пользователем Vslz
@Vslz вот на картинке 13 у вас, как раз, примерная картинка режима, использующегося при стабилизации оборотов этим способом.
это понятно. Высота полки пропорциональна частоте вращения, это и есть противоЭДС. На фото 13 мотор на холостых оборотах, не нагружен. Поэтому эта полочка видна. Стоит нагрузить - и сразу же получается прямоугольник, а ток мотора (я не привел фотографию) становится непрерывным, треугольной формы. Выше частота - ниже размах пульсаций. Поэтому, эту полку видно только в некоторых условиях, и использовать очень сложно.
Частота ШИМ на фото около 7 кГц по памяти.
55 минут назад, Vslz сказал:
Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
19 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Alex_ka врать нехорошо.
Сам эту схему собирал или демагогией здесь занимаешься? Кто с нас врёт это ещё вопрос. Я ещё раз и по русски, так как перепроверил вашу версию включения. Работает только тогда как я указал выше распиновку ОУ. Я думаю очки оденешь и на макетке увидишь, что перемычка стоит между ногами 2 и 5.
38 минут назад, Alex_ka сказал:
Перемычка может стоять и так, только если в приведённой вами схеме поменять местами DD1.1 и DD1.2
Но об этом речи не было.
И показать нужно было треугольник На 1 ножке, а не меандр, конечная цель именно он.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Читать умеешь? Или только фигню нести? Я же конкретно указал,, что перепробовал все варианты и генератор заработал только с такой распиновкой ОУ.
Тогда, покажи треугольник.
Ты хоть понимаешь, как должна работать эта часть схемы? Что такое собрано на DD1.1 и DD1.2?
@colorad вы бы ножки показали, а то они спрятаны.
2 минуты назад, colorad сказал:
значит их можно менять местами
Я об этом и подумал, но товарищ упирается.
LTspice ножки не показывает . Картинка из другого редактора . И они стандартны .
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А
10 минут назад, colorad сказал:
На практике бывает всяко ;)
:D
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Значит, это не значит, что на этой схеме так и работает. Или ты думаешь. что ты самый умный, а здесь какой-то идиот и на макетке собрать не может как ты по теории толкаешь? А что тебе стоило смоделировать эту схему со своими выводами в протеусе и показать треугольник (пилу)?
1 минуту назад, Alex_ka сказал:
Нет, @colorad умнее. Видишь, показал.
2 минуты назад, Alex_ka сказал:
Выходит так. И заметь, это не я сказал.
@Гость_Григорий_Т. А что, по вашему, делает Р2?
Я имел в виду ПОС по току а не напряжению. Без обратной связи по току невозможно поддерживать постоянной частоту вращения коллекторного двигателя.
@PEF всё относительно. У меня поддерживала. Может, не так хорошо, как + со связью по току, но поддерживала.
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как там у тебя выше сказано? 6 нога на делителе R1- R2 а перепутаны 2 и 3? Завтра ещё раз перепроверу на макетке. А выше, тому кто моделирует, надо номиналы резисторов соблюдать со схемой по обратной связи.
Я понимаю что в небольшом диапазоне мощностей и нагрузок с умом подобрав частоту ШИМ можно частично компенсировать падение эдс на якоре. Но это частичное и возможно не стабильное ( я имею в виду искрение на щетках) решение проблемы стабилизации частоты вращения.
@Гость_Григорий_Т. Я понимаю что в небольшом диапазоне мощностей и нагрузок с умом подобрав частоту ШИМ можно частично компенсировать падение эдс на якоре. Но это частичное и возможно не стабильное ( я имею в виду искрение на щетках) решение проблемы стабилизации частоты вращения.
5 минут назад, Alex_ka сказал:
Для генерации важно , чтоб в триггере Шмитта один номинал (22k>20k) был больше другого , а другие примерно равны .
25 минут назад, Alex_ka сказал:
перепутаны 2 и 3?
Я такого не говорил.
22 минуты назад, PEF сказал:
Оно и на ПОС по току влияет так же.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
