Регулятор оборотов двигателя на TL074
Dez21
@Alex_ka это понимать так, что внутри рисунка ОУ перепутаны положения значков + и -.
В 24.09.2022 в 18:42, Гость_Григорий_Т. сказал:
а по ножкам всё правильно.
Можно много лить воды говоря ни о чем конкретном. Для любой системы автоматического регулирования есть основной  параметр наклон регуляторной характеристик. Используя регулятор с ПОС потоку на номинальной частоте вращения можно получить 2..3% при изменении нагрузки на 100%. Что можно получить в вашем варианте.
Изменено пользователем PEF
Вы не понимаете о чем говорите. Поясняю: оценка системы автоматического регулирования производится замером частоты вращения двигателя на ХХ а затем двигатель нагружают номинальной паспортной нагрузкой (100% номинальной нагрузки)  и снова замеряют  частоту. Разница между первой и второй частотой и есть наклон регуляторной характеристики.  Это оговорено в ГОСТе по РЧВ.
В 24.09.2022 в 18:06, Гость_Григорий_Т. сказал:
А что, по вашему, делает Р2?
Как R2 корректирует напряжение питания в зависимости от изменения нагрузки на валу двигателя
2 минуты назад, PEF сказал:
Потому, что вы криво пишете. 100% и изменение на 100% - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
3 минуты назад, PEF сказал:
Почитайте на предыдущей странице. Мы с @Vslz это подробно обсуждали.
И не напряжение питания, а скважность ШИМ.
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Откройте ГОСТ вы криво понимаете потому что никогда этим на занимались профессионально. Но главное вы не ответили на вопрос какой наклон регуляторной характеристики вы получите на таком псевдо регуляторе.
12 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Говоришь правильно? Ну тогда видос по твоим правильным ножкам. https://cloud.mail.ru/public/QiSu/1sTVgsee6 А это видос, по неправильным ножкам. https://cloud.mail.ru/public/dXZ7/uQG7o58s1 Какую теорию ещё толкать будите?
1 час назад, PEF сказал:
Откройте ГОСТ
Я и для себя что то должен делать по ГОСТу?
Ну, хотя бы скажите номер ГОСТа и номер статьи, на которую я должен ориентироваться.
@Alex_ka мне ваши видосы до лампочки. Вам уже показали правильную работу в симуляторе с правильными ножками.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А чё, нет желание посмотреть как не работает с твоими правильными ножками? И как работает с неправильными? Желание только демагогией заниматься?
Зачем мне изучать если мы ведём речь про конкретную схему на основании которой, вы майку на груди рвёте и говорите, что там все ноги правильно указаны и она рабочая. Ведь она не стартанула не только у меня.
@Alex_ka там рассмотрена именно ваша конкретная схема. 1 к 1. А изучать её нужно, чтобы не выглядеть слепым котёнком и не тыкать бездумно проводками по макетке. Не можете сами - приведите схему с указанием измеренных напряжений на ножках ОУ, и вам тут же умные люди укажут на ошибку.
Алло гараж? Вы вели речь о правильности данной схемы, но она не стартует в таком виде. Да я и без таких демагогов разберусь, просто думал, что здесь кто-то путное скажет по этой схеме, чтобы мне время не терять, так оно у меня не настолько свободное, чтобы пару дней проторчать с данной схемой. А у вас здесь демагогия о высокой материи. :)
Вы реально или прикидываетесь? Вам сказали и показали, что с таким подключением ног схема не стартует. Мне с вами больше нечего обсуждать. Всё, проехали.
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да забыл сказать. А вы сам изучили и собирали ту схему по ссылке и она заработала в железе у вас? Все ОУ под неё подходят?
6 часов назад, Alex_ka сказал:
  Затем чтоб на основании схемы о которой идет речь,  вы могли совершить конкретные действия по ее наладке или хотя бы  толково рассказать, что не так .
Кароче ,  R3 надо ставить 10k . Тогда идет треугольник . (начинает переключать ТШ на U1 В ). Можно еще R4 уменьшить . Но тогда уменьшится амплитуда треугольника .
А дальше не знаю . Мало книжек читал . Читайте сами , если схема вам нужна , Гость_Григорий_Т. подскажет какие .
