Регулятор оборотов двигателя на TL074
Dez21
Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
@Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию.
39 минут назад, Vslz сказал:
А где полка ЭДС?
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А где полка ЭДС?
11 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
https://cxem.net/pitanie/5-395.php
Edited by Vslz
это понятно. Высота полки пропорциональна частоте вращения, это и есть противоЭДС. На фото 13 мотор на холостых оборотах, не нагружен. Поэтому эта полочка видна. Стоит нагрузить - и сразу же получается прямоугольник, а ток мотора (я не привел фотографию) становится непрерывным, треугольной формы. Выше частота - ниже размах пульсаций. Поэтому, эту полку видно только в некоторых условиях, и использовать очень сложно.
Частота ШИМ на фото около 7 кГц по памяти.
55 минут назад, Vslz сказал:
Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
19 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Alex_ka врать нехорошо.
Сам эту схему собирал или демагогией здесь занимаешься? Кто с нас врёт это ещё вопрос. Я ещё раз и по русски, так как перепроверил вашу версию включения. Работает только тогда как я указал выше распиновку ОУ. Я думаю очки оденешь и на макетке увидишь, что перемычка стоит между ногами 2 и 5.
38 минут назад, Alex_ka сказал:
Перемычка может стоять и так, только если в приведённой вами схеме поменять местами DD1.1 и DD1.2
Но об этом речи не было.
И показать нужно было треугольник На 1 ножке, а не меандр, конечная цель именно он.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Читать умеешь? Или только фигню нести? Я же конкретно указал,, что перепробовал все варианты и генератор заработал только с такой распиновкой ОУ.
LTspice ножки не показывает . Картинка из другого редактора . И они стандартны .
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
но товарищ упирается.
А
10 минут назад, colorad сказал:
На практике бывает всяко ;)
:D
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@colorad вы бы ножки показали, а то они спрятаны.
Я об этом и подумал, но товарищ упирается.
Значит, это не значит, что на этой схеме так и работает. Или ты думаешь. что ты самый умный, а здесь какой-то идиот и на макетке собрать не может как ты по теории толкаешь? А что тебе стоило смоделировать эту схему со своими выводами в протеусе и показать треугольник (пилу)?
1 минуту назад, Alex_ka сказал:
Нет, @colorad умнее. Видишь, показал.
2 минуты назад, Alex_ka сказал:
Выходит так. И заметь, это не я сказал.
@Гость_Григорий_Т. А что, по вашему, делает Р2?
Я имел в виду ПОС по току а не напряжению. Без обратной связи по току невозможно поддерживать постоянной частоту вращения коллекторного двигателя.
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как там у тебя выше сказано? 6 нога на делителе R1- R2 а перепутаны 2 и 3? Завтра ещё раз перепроверу на макетке. А выше, тому кто моделирует, надо номиналы резисторов соблюдать со схемой по обратной связи.
Я понимаю что в небольшом диапазоне мощностей и нагрузок с умом подобрав частоту ШИМ можно частично компенсировать падение эдс на якоре. Но это частичное и возможно не стабильное ( я имею в виду искрение на щетках) решение проблемы стабилизации частоты вращения.
@Гость_Григорий_Т. Я понимаю что в небольшом диапазоне мощностей и нагрузок с умом подобрав частоту ШИМ можно частично компенсировать падение эдс на якоре. Но это частичное и возможно не стабильное ( я имею в виду искрение на щетках) решение проблемы стабилизации частоты вращения.
5 минут назад, Alex_ka сказал:
Для генерации важно , чтоб в триггере Шмитта один номинал (22k>20k) был больше другого , а другие примерно равны .
25 минут назад, Alex_ka сказал:
перепутаны 2 и 3?
Я такого не говорил.
22 минуты назад, PEF сказал:
Оно и на ПОС по току влияет так же.
Edited by Гость_Григорий_Т.
    • Я ее сразу указал.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь. Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
