Регулятор оборотов двигателя на TL074
Dez21
2 часа назад, colorad сказал:
Кароче ,  R3 надо ставить 10k . Тогда идет треугольник .
У меня LM324, которая должна давать пилу до 5 кГц без проблем, а там всего 2 кГц. Я ставил магазин на места всех резаков и при включении на делитель ног 3 и 6 выхода на ноге 1 нет. Завтра должны привезти TL074. В четверг попробую на ней.
7 минут назад, Alex_ka сказал:
У меня LM324
Сказали бы сразу, какие изменения внесли в схему, не трахались бы с ней столько времени.
Любительские конструкции отличаются от серийных плохой повторяемостью. Потому, что радиолюбители стараются всё максимально упростить, но выжать максимум и конструкции. А вы, ничего не соображая в предмете, меняете по своему усмотрению детали, да ещё и пытаетесь тут всех учить. А сами учиться не желаете. В итоге, теряете больше времени, чем экономите.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
2 часа назад, Инкогнито Никто сказал:
кто сказал что lm324 не должна работать там?
у нее быстродействие никакущее, форма сигналов будет далека от предполагаемой. Так, у LM358, LM324, LM2902 и так далее, уже при килогерце, пила будет весьма синусоидальной )) А прямоугольный сигнал становится трапецией из-за очень низкого быстродействия этих ОУ. Этот ширпотреб не годится для ШИ-регулирования моторов вообще. Нужен или быстродействующий ОУ, или компаратор.
Edited by Vslz
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Привезли уже TL074. Завтра на макет брошу. Просьба. У кого установлен протеус, гляньте, что не то в моём или я не так сделал, что на выходе моделирования не вижу сигнала. У меня версия 8.13.
gener TL074.pdsprj
Я знаю как запускать проект. Осцил появляется, но там нет сигнала. Неужели 8.13 криво работает? А на схеме кнопка зачем? Кажись стартанул, но не понял почему. Объясни пожалуйста. Почему. когда резистор 10к меняю на 13к как на схеме, проект не даёт сигнал на выходе даже после нажатия кнопки.
Edited by Alex_ka
Если посмотреть напряжения на ОУ , то можно заметить, что схема находится в неком равновесии , чего в реалии быть не может . Кнопка выводит из равновесия .
 Имитирует некий начальный шум .
23 минуты назад, Alex_ka сказал:
Надо смотреть напряжения на выводах ОУ . Они не дают начаться переключаться .
Сильно извиняюсь, но я несколько лет работал наладчиком , а учительство не мое . Может сюда подойдут специалисты по обучению .
А вообще переписывать учебники - это так себе занятие ...
30 минут назад, Alex_ka сказал:
10к меняю на 13к
Резистор подбирается под конкретную микросхему. Если не стартует, измеряете напряжения на обеих выходах ОУ и вычисляете среднее арифметическое. Это напряжение и нужно выставить на делителе подбором резистора. Чем точнее выставите, тем стабильнее будет работать в широком диапазоне напряжений. LM324 конечно не фонтан, но и на ней можно было вполне потренироваться.
10 часов назад, colorad сказал:
На кнопку надо нажать .
кнопку надо УБРАТЬ,
а в свойствах конденсатора С1 сделать пред установку напряжения в ноль, записав в поле иных свойств:
PRECHARGE=0
фразу можно скопировать из хелпа , доступного по нажатию кнопки HELP в свойствах конденсатора.
11 часов назад, Alex_ka сказал:
осла в топку, он никогда в протезе нормально не работал,
 вместо анимации используйте  симуляцию и пользуйтесь пробниками и графическими анализаторами с боковой панели инструментов, как на картинко выше.
модель MOTOR туда же , тупо грузит проц, пользуйтесь MOTOR-DC.
@Гость_Григорий_Т. Приношу свои извинения. Вы были правы. И так при установке TL074 и на делителе точкой ног 3 и 6, генератор стартанул сразу при указанных на схеме элементах. При номинале резистора 13 кОм  работоспособность генератор сохраняет в пределах 4,2 - 9,8 вольт. Если брать резистор 12,5 кОм, то предел становится следующим - 4,5 - 14 вольт. При резисторе 12 кОм предел работоспособности 6,1 - 18 вольт. Резисторы выставлялись на магазине. Меня как бы устраивает сопротивление 12 кОм и предел напряжений 6,1 - 18. При данном сопротивление 12 кОм и напряжении питания микросхемы ровно 9,00 вольт на выв.1 ОУ получено 4,76 вольта, на выв.7 - 4,85 вольта, т.е. среднее 4,805 вольта. А на ноге 3 ОУ получено при резисторах 10 кОм и 12 кОм - 4,85 вольта. Если на ноге 3 ОУ выставить подбором резистора 4,805 вольта, то предел работоспособности генератора становится следующий - 6,8 - 18 вольт. И ещё один вопрос. Нужно ли в данной схеме регулятора подгонять частоту до 2 кГц, так как она на данных элементах 1,24 кГц?
Edited by Alex_ka
43 минуты назад, Alex_ka сказал:
Если не знаете, значит не нужно. По номиналам схемы частота 1,25 кГц.
Попробовал всё же запустить на LM324. Стартанула при R1 - 10 кОм и R2 - 9 кОм. Но пила не очень и старует на низах при 7,8 вольта и выше. Если резистор 22 кОм увеличить до 26 кОм или 20 кОм уменьшить до 16 кОм, то пила принимает более нормальный вид и на низах генератор стартует с 6 вольт и выше, но немного уменьшается амплитуда выходного сигнала.
1 час назад, J_Ohm сказал:
По этой формуле как бы не получается 1,25.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Частоту, возможно, придётся подбирать
Спасибо, понял.
Спасибо. А то я считал по расчёту с генератора треугольных импульсов подставляя значения этой схемы в зависимости от их включения по ногам.  Формула немного неправильная та по которой считал я. Надо было R2 делить на верхнее значение, а не наоборот.
Edited by Alex_ka
3 часа назад, Alex_ka сказал:
Вы меня невнимательно читали.
16 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Т.е. в статике. Можете временно отключить этот подборочный резистор и сделать измерения. Но, когда уже есть экспериментальные данные, это конечно лишнее.
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
При отключенном резисторе 13 кОм и 9,00 вольта питания ОУ, на выходах 8,28 и 1,41 вольта, т.е. среднее 4,845 вольта. При резисторе 12 кОм, напруга на делителе получается 4,85 вольта. Как бы нельзя сказать, что по расчёту будет идеал, так как нижнее напряжение старта будет где-то 6,0 вольт. Я думаю, что каждый, кто хочет эту схему собирать, должен выбрать себе предел напряжений и подбором резистора его выставить.
Всё логично, выход этого ОУ не дотягивает до плюса питания 0,7 Вольт, о до минуса - 1,4 Вольта. Потому и делитель получается несимметричный. Чем ниже питание - тем выше несимметрия. И высчитать его проще, чем подбирать. Ну и, разумеется, делать это нужно при номинальном напряжении, которое будете использовать.
    • Это я ему уже в л/с сказал с утра.По всем симптонам, что он описал мне в л/с я склоняюсь что транзистор у него вышел от статики.Также необходим эквивалент нагрузки и ксв метр.Без этого никуда.Как делать эквивалент или где купить написал.Схема у вас выходного каскада примерно такая должна быть(на номиналы деталей не смотрите).Главное схемотехника.Отличие в 2х конденсаторах и где задается ток покоя транзистора..Транзистор можно проверить даже не выпаивая из платы.
    • значит +- 36 в. будет оптимально.. т.е. отматывать до 26 вольт
    • Попробуйте ещё снизить С12 до 33пФ. На счёт перерегулирования в исходном варианте, оно происходит перед самым клипом?
    • Он хорошо учился, и всё рассчитал, у него деньги на первом месте. Зачем он будет устанавливать туда дорогущий термостат, когда цена термички на много дешевле. Их цель как можно больше слепить таких плит из чего попало и скорее продать как можно дороже... P.S. Вот как раз бы дурак туда влепил термостат и был бы потом в убытке. - Теория о лампочках накаливания, в которые ставят нить короче, чем положено, чтобы быстрее перегорали... Умные инженеры такое придумали. Как раз гарантийный срок!
    • @Aleksey Roslik, термостабилизацию тока переделал, но не тестировал. При номиналах коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ, возбуд на обоих "полках" при увеличении амплитуды, клетка 10В
    • Всегда было интересно, куда люди девают огромную кучу времени, которая у них появляется благодаря таки бестолковым сокращениям в тексте.   Ага, особенно на таких ущербных схемах. Сможешь таких параметров достичь на рассыпухе?   Чушь какая-то. Что за наушники вообще?   Заводские усилки для ушей делаются с питанием через повышайку и на микросхемах. Причем вполне себе и хай и фай.
