Востановление Led Подсветки Телевизора
Здравствуйте! Помогите пожалуйста востановить подсветку led телевизора LG. Проблема в отсутствии 3х LED линеек (их просто нет) по отражателю видно, что было 19 ламп (2 линейки по 6 диодов и на одной 7). Решил вместо линеек поставить светодиодную ленту 12v. Установил ленту, запитал от акб, работает нормально, изображение хорошее..
Вопрос: можно ли подключить ленту на старые провода которые шли от инвертора на линейки? Напряжение там прыгает от 12 до 19v.. Вот и не знаю как лучше сделать.. Если я запитаюсь от внешнего блока питания, то нужно ли и как обесточить инвертор? Если кто знает, подскажите что именно и где выпаять на этом БП для отключения инвертора.. Заранее благодарю за помощь!
Фото:
http://i.imgur.com/TdD7Zrw.jpg
http://i.imgur.com/TRJzcAp.jpg
http://i.imgur.com/TVdy5aS.jpg
http://i.imgur.com/opWulEl.jpg
P.S. Телевизор: LG 32LN541u достался мне от соседа, у него он проработав 1.5 года, ушел на замену 4х светодиодов к местным "мастерам" , оттуда вернулся вообще без ламп.. Ламастер уволился и перед этим прихватил с собой подсветку именно с этого телевизора :D...
Нет,напряжение инвертора гораздо выше,от 40-270 вольт бывает, ток стабилизирован,да ещё и защита следит за исправностью нагрузки.
На окне висит голое стекло матрицы с плёнками рассеивателя,показывает за счёт солнца.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
с СМПС идет "стабилизация тока", которая для твоих лент - не пройдет
Просто сделай внешнее питание на любом ИБП и все или посмотри питание канала СД-подсветки и включи ленты, например, последовательно, на 24 вольта.
То есть отключать питание инвертора необязательно?
Он и так выключится,а вот если его питание 12 вольт забрать на светодиоды ,будет вполне прилично.
Нашел 12в на плате БП телевизора , при включении появляется 12в, при выключении пропадает - то что мне и надо, оттуда и запитаю новую подсветку..
А телевизор без светодиодных линеек работает? В защиту не переходит?
Работает, звук есть, каналы переключает, в защиту не уходит.. Вот я и думаю, не нужно ли чего с этой платы удалить, чтобы защита если что не сработала когда-нибудь..
Нашел 12в на плате БП телевизора , при включении появляется 12в, при выключении пропадает - то что мне и надо, оттуда и запитаю новую подсветку...
А какова нагрузочная способность данного источника? Вы держит ли он ленты подсветки?
на корпусе телика есть потребляемая мощность,откидываешь 10 ватт,остальное была мощность подсветки,под неё и расчитывай количество лент.
Mahno не про это разговор. Автор нашел вторичную линию питания 12 Вольт, а SVN верно заметил, что нужно знать мощность этой линии, а то сейчас автор подключит к ней светодиодов, она и просядет ( в лучшем случае) и вырубится майн. А в худшем БП спалит. И если уж пошла такая пьянка пусть смотрит на плату инвертера, на разъем шлейфа от БП там наверняка +24В есть, туда свои ленты и подключает, только последовательно Но правильнее будет ленты на 24 В использовать в таком случае, либо на имеющихся резюки перепаивать и все-таки параллельно ленты включать
Изменено пользователем semic
  • 4 недели спустя...
Телевизор такой же как у "топикстартера" постоянно сгарают диоды подсветки матрицы. Тоже решил перейти на СД ленту. Вопрос! А где автор нашел 12вольт? Я тестером
только на проводах идущих от блока питания на майн видел 3, 12, и 24 вольта, но разве можно взять +12в с этих проводов? Как узнать выдержит ли мои 3 полосы по 60см,
(SMD 5050 с 60 СД на метр)
