LiquidNettle
Sven SPS 820, пропадает саб, не могу найти проблему
Доброго времени суток!
Имеется всем известная система 2.1, последнее время начал пропадать звук на сабе, причем непонятно от чего зависящий, в связи с чем и прошу помощи в поиске и исправление проблемы :)
С паяльником обращаюсь нормально, мультиметр есть, желание тоже, хехе
В общем, саб пропадает абсолютно рандомно, бывает работает нормально в течении долго времени, бывает вырубится и не реагирует, НО, его можно завести обратно один из способов:
Либо вытащить и обратно воткнуть в розетку кабель питания, причем может завестись не с первого раза, либо вытащить какой-либо соседний прибор и саб опять начнет петь (!!!)!
Либо выкрутить громкость чуть ли не на полную и саб опять оживает, убавляешь и он прекрасно работает, пока сам по себе не отключится.
Сначала думал, что проблема в тдашке, перепаял с саттелита на саб, а с саба на саттелит, но увы, саттелит работает, саб все так же пропадает. Пробовал подключать саб к другому источнику - все нормально работает, т.е. вероятнее всего проблема в ИС. Ах да, ездил на днях на радиорынок, нашел там мастера, и этот мастерский мастер сказал, что 99% что проблема в сабе, якобы с обмоткой проблемы, может быть такое?
И еще, когда доставал саб, заметил, что он оказывается на 30W аж, против заявленных 18W от Sven, вопрос: может есть какие методы (заменить 2030 на 2050, если это возможно) чтобы усилить выходную мощность на саб?
Собственно, наверное, все что есть на данный момент.
Заранее благодарю за любую помощь! :)
Имеется всем известная...тенденция - из года в год, после новогодних праздников появляется подобная проблема :yes:
- а "обмотка" ЧЕГО? - надо бы уточнить у "мастера". Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Да неее, появилась за месяц до нг это проблема, просто руки только дошли :(
Обмотка самого сабвуфера, вотъ.
Имхо гдето непропай..
А как найти? Звонить все дорожки или как? И, при близком осмотре - вроде все нормально пропаяно...
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Причём здесь "обмотки" в частности и питание в целом, если работают усилители сателитов?!
Проблема в звуковом тракте канала сабвуфера...Возможно в одном из переходных конденсаторах, возможно в микросхеме фильтра...
Ищите принципиальную схему агрегата и мы сможем показать Вам примерные точки где могут возникнуть проблемы
Edited by SVN
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Ну, если обмотка самого саба - в чем проблема? прозвонить по переменке вторичку...
Edited by MiSol62
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Я хоть и не силен в радиоэлектронике, но я тоже засомневался в словах мастера...
Вот схема
Кхм, после слова прозвонить не особо понял, что именно нужно прозвонить :umnik2:
Ещё фото платы, на всякий случай
Для начала, проверьте электролитические конденсаторы обозначенные на схеме как С16 и С17
Проверил - в порядке.
Что значит - в порядке? Как проверяли? Звук в этих точках присутствует?
Проверил мультиметром, берут ли они заряд :unknw:
А как проверить звук в этих точках?
Осциллографом или звуковым пробником. Я уже не раз о нём здесь рассказывал. Соедините последовательно наушники и не электролитический конденсатор на 0.1-1.0 мкф. Прослушивать нужно относительно общего провода.
Если какие то мои слова Вам не понятны, то лучше не лезьте в аппарат пока он ещё относительно жив и его ещё можно исправить
Осциллографа увы нет. Окей, допустим я смогу проверить подключив наушники, какие могут быть дальнейшие мои действия?
Разделить проблему на УНЧ САБ-а и сам динамик - это АЗЫ
Провода от динамика к УМ и покачать их, катушку динамика и тоже покачать, но диффузор. Результаты сюда.
Такой подход не пойдет. Как минимум нужна лупа. Был я обладателем этих колонок. Тоже была точно такая же проблема. Нашел непропай на плате. После этого всё нормально.
LiquidNettle,
при непропае, снаружи может выглядеть нормально, а внутри (тем более если изделие китайское) может быть конкретный окисел, покрайней мере пропаять цепь питания не так сложно, 5-ти минутное дело, по моему опыту, даже это простое действие помогает в некоторых случаях.
А конденсаторы по питанию желательно проверить прибором C-метром, тогда можно уверено сказать, живой конденсатор или нет.
Там есть конденсаторы которые залиты термоклеем. Я когда стал его отковыривать, то вместе с клеем из платы свободно вытащил конденсатор. Хотя со стороны дорожек всё выглядело прекрасно.
Edited by mr_smit
Итак, снова всех приветствую. К сожалению не было возможности отписаться.
В общем, проблему с пропадающим сабвуфером я решил, путем замены обоих ОУ 4558D. И, видимо при установке всех компонентов обратно я либо замкнул что-то либо задел, но при включение правый канал начал дико гудеть, как только сдвигал громкость с 0 - сразу железный гул в правом динамике. Разобрал, посмотрел внимательно и заметил сгоревший транзистор R5 (фото ниже, фото не мое), увы, узнать его точное сопротивление мне удалось, потому как НИ одна схема которая есть в интернете (на SPS-820, либо на саму плату SPS-800H) не подходит, а именно - не совпадают номиналы резисторов, где на схеме указано 10кОм стоит резистор на 1.8кОм, некоторых резисторов ВООБЩЕ на плате и нет и т.д. Собственно, на место сгоревшего резистора установил резистор на 10кОм и на 0.25B вместо 0.125B положенных, ибо в магазине не было на 0.125B.
Правая колонка стала гудеть меньше, но все равно слушать нереально, поэтому прошу помощи, куда тыкать, что смотреть, проверять?
Заметил так же, что сама ИС начала "петь", я правильно понимаю, что если обнаружить, что именно поет - в этом и проблема?
Ах да, если подключить саб и левый саттелит звучат они вполне себе, но все равно есть какой-то легкий хрип, надеюсь он пропадет, когда решим проблему с правым каналом.
Засим позвольте откланяться и заранее спасибо за любую помощь :)
P.S: может есть у кого подобная плата? Можете посмотреть и скинуть номинал транзистора R5?
Edited by LiquidNettle
Забейте в гугл: цветовая маркировка резисторов (онлайн калькулятор). Почему решили что он сгорел? Выпаивали? Проверяли сопротивление мультиметром? Пока не прикончили колонки - лучше отдайте мастеру в ремонт. Будет дешевле.
К счастью, я не настолько глупый и потому, выпаяв этот черный как смола резистор я проверил его мультиметром - КЗ. Понять на сколько он ом не представляется возможным.
На счет ремонта - ни в коем случае, убью так убью, потом заново буду оживлять перепайкой всех компонентов :)
Подскажите лучше, как определить что поет на плате.
Благодарю
:lol2: Схема и замеры нужны с МС ДВУХ каналов, а не "пение".
А "черный, как смола" - диодом обозначен. Обведены два и оба диоды.
Нене, вы меня не правильно поняли. Резистор который выгорел - был черным как смола и потому невозможно было понять, на сколько он кОм, вотъ.
Так вы скажите чего мерить или хотя бы, в каком направление двигаться?
Смотреть все радиодетали которые обеспечивают звук к правом канале али нет?
Сфоткай всю плату. Сопротивление сгоревшего резистора было явно не килоомы. А двигаться в направлении магазина радиодеталей либо в направлении мастерской по ремонту РЭА.
  • Прецизионный многооборотный потенциометр 10к
