Sven SPS 820, пропадает саб, не могу найти проблему
Доброго времени суток!
Имеется всем известная система 2.1, последнее время начал пропадать звук на сабе, причем непонятно от чего зависящий, в связи с чем и прошу помощи в поиске и исправление проблемы :)
С паяльником обращаюсь нормально, мультиметр есть, желание тоже, хехе
В общем, саб пропадает абсолютно рандомно, бывает работает нормально в течении долго времени, бывает вырубится и не реагирует, НО, его можно завести обратно один из способов:
Либо вытащить и обратно воткнуть в розетку кабель питания, причем может завестись не с первого раза, либо вытащить какой-либо соседний прибор и саб опять начнет петь (!!!)!
Либо выкрутить громкость чуть ли не на полную и саб опять оживает, убавляешь и он прекрасно работает, пока сам по себе не отключится.
Сначала думал, что проблема в тдашке, перепаял с саттелита на саб, а с саба на саттелит, но увы, саттелит работает, саб все так же пропадает. Пробовал подключать саб к другому источнику - все нормально работает, т.е. вероятнее всего проблема в ИС. Ах да, ездил на днях на радиорынок, нашел там мастера, и этот мастерский мастер сказал, что 99% что проблема в сабе, якобы с обмоткой проблемы, может быть такое?
И еще, когда доставал саб, заметил, что он оказывается на 30W аж, против заявленных 18W от Sven, вопрос: может есть какие методы (заменить 2030 на 2050, если это возможно) чтобы усилить выходную мощность на саб?
Собственно, наверное, все что есть на данный момент.
Заранее благодарю за любую помощь! :)
Имеется всем известная...тенденция - из года в год, после новогодних праздников появляется подобная проблема :yes:
- а "обмотка" ЧЕГО? - надо бы уточнить у "мастера". Изменено пользователем MiSol62
Да неее, появилась за месяц до нг это проблема, просто руки только дошли :(
Обмотка самого сабвуфера, вотъ.
Имхо гдето непропай..
А как найти? Звонить все дорожки или как? И, при близком осмотре - вроде все нормально пропаяно...
Причём здесь "обмотки" в частности и питание в целом, если работают усилители сателитов?!
Проблема в звуковом тракте канала сабвуфера...Возможно в одном из переходных конденсаторах, возможно в микросхеме фильтра...
Ищите принципиальную схему агрегата и мы сможем показать Вам примерные точки где могут возникнуть проблемы
Изменено пользователем SVN
Ну, если обмотка самого саба - в чем проблема? прозвонить по переменке вторичку...
Я хоть и не силен в радиоэлектронике, но я тоже засомневался в словах мастера...
Вот схема
Кхм, после слова прозвонить не особо понял, что именно нужно прозвонить :umnik2:
Ещё фото платы, на всякий случай
Для начала, проверьте электролитические конденсаторы обозначенные на схеме как С16 и С17
Что значит - в порядке? Как проверяли? Звук в этих точках присутствует?
Проверил мультиметром, берут ли они заряд :unknw:
А как проверить звук в этих точках?
Осциллографом или звуковым пробником. Я уже не раз о нём здесь рассказывал. Соедините последовательно наушники и не электролитический конденсатор на 0.1-1.0 мкф. Прослушивать нужно относительно общего провода.
Если какие то мои слова Вам не понятны, то лучше не лезьте в аппарат пока он ещё относительно жив и его ещё можно исправить
Осциллографа увы нет. Окей, допустим я смогу проверить подключив наушники, какие могут быть дальнейшие мои действия?
Провода от динамика к УМ и покачать их, катушку динамика и тоже покачать, но диффузор. Результаты сюда.
Такой подход не пойдет. Как минимум нужна лупа. Был я обладателем этих колонок. Тоже была точно такая же проблема. Нашел непропай на плате. После этого всё нормально.
LiquidNettle,
при непропае, снаружи может выглядеть нормально, а внутри (тем более если изделие китайское) может быть конкретный окисел, покрайней мере пропаять цепь питания не так сложно, 5-ти минутное дело, по моему опыту, даже это простое действие помогает в некоторых случаях.
А конденсаторы по питанию желательно проверить прибором C-метром, тогда можно уверено сказать, живой конденсатор или нет.
Там есть конденсаторы которые залиты термоклеем. Я когда стал его отковыривать, то вместе с клеем из платы свободно вытащил конденсатор. Хотя со стороны дорожек всё выглядело прекрасно.
Изменено пользователем mr_smit
Итак, снова всех приветствую. К сожалению не было возможности отписаться.
В общем, проблему с пропадающим сабвуфером я решил, путем замены обоих ОУ 4558D. И, видимо при установке всех компонентов обратно я либо замкнул что-то либо задел, но при включение правый канал начал дико гудеть, как только сдвигал громкость с 0 - сразу железный гул в правом динамике. Разобрал, посмотрел внимательно и заметил сгоревший транзистор R5 (фото ниже, фото не мое), увы, узнать его точное сопротивление мне удалось, потому как НИ одна схема которая есть в интернете (на SPS-820, либо на саму плату SPS-800H) не подходит, а именно - не совпадают номиналы резисторов, где на схеме указано 10кОм стоит резистор на 1.8кОм, некоторых резисторов ВООБЩЕ на плате и нет и т.д. Собственно, на место сгоревшего резистора установил резистор на 10кОм и на 0.25B вместо 0.125B положенных, ибо в магазине не было на 0.125B.
Правая колонка стала гудеть меньше, но все равно слушать нереально, поэтому прошу помощи, куда тыкать, что смотреть, проверять?
Заметил так же, что сама ИС начала "петь", я правильно понимаю, что если обнаружить, что именно поет - в этом и проблема?
Ах да, если подключить саб и левый саттелит звучат они вполне себе, но все равно есть какой-то легкий хрип, надеюсь он пропадет, когда решим проблему с правым каналом.
Засим позвольте откланяться и заранее спасибо за любую помощь :)
P.S: может есть у кого подобная плата? Можете посмотреть и скинуть номинал транзистора R5?
Изменено пользователем LiquidNettle
Забейте в гугл: цветовая маркировка резисторов (онлайн калькулятор). Почему решили что он сгорел? Выпаивали? Проверяли сопротивление мультиметром? Пока не прикончили колонки - лучше отдайте мастеру в ремонт. Будет дешевле.
К счастью, я не настолько глупый и потому, выпаяв этот черный как смола резистор я проверил его мультиметром - КЗ. Понять на сколько он ом не представляется возможным.
На счет ремонта - ни в коем случае, убью так убью, потом заново буду оживлять перепайкой всех компонентов :)
Подскажите лучше, как определить что поет на плате.
Благодарю
:lol2: Схема и замеры нужны с МС ДВУХ каналов, а не "пение".
А "черный, как смола" - диодом обозначен. Обведены два и оба диоды.
Нене, вы меня не правильно поняли. Резистор который выгорел - был черным как смола и потому невозможно было понять, на сколько он кОм, вотъ.
Так вы скажите чего мерить или хотя бы, в каком направление двигаться?
Смотреть все радиодетали которые обеспечивают звук к правом канале али нет?
Сфоткай всю плату. Сопротивление сгоревшего резистора было явно не килоомы. А двигаться в направлении магазина радиодеталей либо в направлении мастерской по ремонту РЭА.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
