Sven SPS 820, пропадает саб, не могу найти проблему
Уже натворил делов. Такие сопротивления не замыкаются как правило. Там просто появляется обрыв. Из собственного опыта. Вы случаем операционные усилители не перевернули? Установили как и было изначально?
Сфоткай всю плату. Сопротивление сгоревшего резистора было явно не килоомы. А двигаться в направлении магазина радиодеталей либо в направлении мастерской по ремонту РЭА.
Окей, попробую впаять на 1 кОм, если найду. Фотографию прикрепил.
Ну, мой резистор именно замкнул и сгорел, он просто черный, могу скинуть даже фотографию, раз уж не верите.
ОУ - нет, обижаете, стоит все по феншую, саб то и левый канал играет..
Edited by LiquidNettle
А левый и правый канал идут просто по другому ОУ. Вот и вся делема.
Какое сопротивление сгорело? На плате оно под каким номером? И сфотайте все же его
Рискну предположить, что это R5
И что же вы туда впаяли? Какие цвета были на выпаенном резисторе? Не 11ом случаем?!
Edited by ElectroHouse
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Смелое предположение, скажу я вам! Я написал об этом в #19 посте...
Сверху лежит сгоревший резистор, на месте R5 сейчас 24кОм.
Ах да, на правом канале идет 1.25V, на левом - по нулям.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Это я сказал опираясь на фото выше. Там качество неочень.
Смотрите. Там еще есть два одинаковых 2030. Ищите там это же сопротивление. По цепям. По дорожкам, ориентируясь по УНЧ басовика.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Скажу честно, не совсем вас понял :(
Там, это где? На тдашках? Это же сопротивление, это вы про 24кОм?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
За более чем 30_летний стаж работы связанной с ремонтом электроники НИКОГДА не видел сгоревшего до полного замыкания резистора, ибо такого не может быть априори, о чем справедливо было замечено выше.
Ремонт аппаратуры требует определенных знаний, без наличия которых (что явно наблюдается в вашем случае) можете не тратить время и сразу нести технику в мусор, минуя стадию вашего ремонта.
С резистором разобрались. Он стоит с выхода микросхемы через конденсатор который видно на фото и на землю. То есть это некий фильтр. И стоит там именно низкоомное сопротивление.
Первый раз слышу чтобы резистор в Цобеле спёкся!? :blink:
Взорвался - да! В обрыве - ДА! Но... чтобы спёкся - в первые!
  • 5 years later...
А дело было не в бобине..)) Тоже надоедало,постоянно пропадал звук в правой колонке,в АС Sven MS-80 .Разбирал несколько раз,ничего не находил,то нормально играет,то пропадает звук в правой колонке,после танцев с бубном (включения,выключения,пощёлкивания по кнопке включения,шевеления проводов)иногда звук появлялся.Только вчера нашёл причину в инете,оказывается это болезнь практически всех Свенов.
"Возможно проблема в гнезде для наушников, если вы таковым пользуетесь.
У меня такая фигня бывает. Часто втыкаю и вынимаю наушники,проходит."
"Привет. У меня аналогичная проблема, в точности как у alexqq, так еще и как у тебя: именно после того как я воткнул наушники в крутилку Свен 1085. Что ты сделал, чтобы они заработали, подскожи пожалуйста. Заранее спасибо!"
Была у меня такая проблема, перепаял все операционники в усилителе, не помогло, оставалась только крутилка, проблема или в разъеме под наушники или в регуляторе громкости.
я свою проблему решил путем установки перемычки между 1-ой и 4-ой ( или 1-ой и 3-ей не помню ) ногой регулятора громкости (это я про несколько выводов этого регулятора, которые расположены в ряд, если смотреть на эти выводы так что они расположены ниже регулятора, тогда отсчет справа на лево. Все заработало.
МОжешь замкнуть выводы R R (2 и 3) на площадке контактов что идут от усилка к крутилке, но регулировка громкости работать не будет.
Та же проблема помогите, Правая играет поменяю местами то левая играет а правая молчит, и незнаю что случилось.
Замкнул 1 и 4 контакт на димере как написал kikul и правый канал пошел, тоже менял усилки все и не помогло. Регулятор работает кстати. Спасибо за наводку!!!"
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:55376
Действительно,пошурудил в гнезде штеккером от наушников,несколько раз вставил -вынул,включил звук появился в правой колонке,всё отлично играет,если опять будет доставать,то перемычку поставлю как советуют.
13 минут назад, Andrey 69 сказал:
Да какое шаманство :D Работа помогает сделанная хорошо
Ну какой смысл менять это гнездо наушников,на тот же голимый Китай?Оно там для понту,сквозняк,играет тихо,не регулируется,я им не пользуюсь..поэтому его лучше вообще отсечь,чтобы глюков с колонками не было. ;)
Тема про Sven 820 вообще то если внимательно посмотреть. Тут не видно выхода на наушники
Что там на твоей модели сделано с гнездом сугубо личное дело,работает да и бабай с ним. Хотя эти гнезда за свою работу менял лишь раза три.
Но. Вот эта замечательная цитата (не твоя) извини ни в звезду,пи в Красную Армию :D
13.10.2021 в 08:24, Redcliffe сказал:
Вот после этого ремонтера можно не читать,его место на приемке с возгласами *а че так дорого?!*:D
Вообще замечательно :wacko:
Раздел для начинающих,не стоит тащить лишний мусор,тем паче модели
Sven MS-80
и
Свен 1085
не имеют к данной теме никакого отношения. Удачи!
Andrey 69, вы то понимаете - что эта вся техника типа "Свен", конструктор для начинающего. Сам уже молчу в таких темах. Надоело. Одна и та-же  примитивщина.
13.10.2021 в 02:55, Andrey 69 сказал:
Это не устранение дефекта и не ремонт
Нести к мастеру - это семечки. Как и приставки Т2.
@Владислав2 ,в нашем коллективе,к сожалению уже в прошлом эти потехи звали *хлебная балалайка* :D
10 часов назад, Владислав2 сказал:
Все по настроению. Тут просто человек по всей видимости не хотел плохого,но несколько смешал все в кучку
А я всёже добился своего,опять слетал правый канал,разобрал и перемычки на левый и правый каналы поставил,всё-равно не слушаю наушники,теперь красота.В сети читал многие не нашли причину,почему звук пропадает и повыбрасывали Свен -мс80.Сабик захлёбывался при звуке выше среднего,резистор подобрал,поставил. Вообще Свен классная, не дорогая система,если доработать напильником.:)
Вот так выглядит после доработки,для кухни хорошая система получилась,в громкоговорителях 70-х,1ГД-40 стоят между прочим,классный звук! :dance2:
Edited by Redcliffe
