Korik
Перегреваются Транзисторы В Цветомузыке
Собрал тут цветомузыку.Вроде все работает,но не очень долго.Начинают перегреваться транзисторы КТ 3102. Уже замучился из менять.И главное,вроде нормально было в начале...Не пойму.Некоторые сразу греются,жгут пальцы.Некоторые через некоторое время.Было несколько новых,я их к старым ножкам припаиваю (чтобы не снимать плату из корпуса,неисправные транзисторы просто срезал),они сразу начинают греться.Светодиоды при этом работают.Но понятно,что так они долго не протянут.Я имею ввиду КТ 3102.В чем может быть причина?В схеме косяк? Питание 12в.Где какие напряжения померить?Поставил вместо 3102 Кт315,так он поработал несколько секунд,потом вспыхнул.)) А КТ 816А что валялись про запас,не пошли.Думал мощный транзистор,может пойдет вместо 3102 но нет... Вроде схема не сложная...Может резистор побольше поставить на коллектор 3102?
Собирал по схеме ниже,у меня 6 каналов,но это не принципиально.Посоветуйте,что делать с выходным каскадом?
На LM 324 в точки А приходят около 6 вольт,как и должно вроде быть...
Бракованные транзисторы?Но не все-же?
Жалко,не имею прибор для проверки (китаец собака не выслал,повторно заказывать все руки не доходят).На тестере есть гнездо для проверки транзисторов,но что и как там мерить,хрен его знает.
Поеду в магазин,куплю конечно еще горсть этих 3102 (благо,не дорогие),но вдруг и они греться начнут?Имел я несколько запасных,новых,так и они греются!
Обидно,тут так долго мучился...((
В базы 816х включи резисторы по 470 Ом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Лучше вместо КТ3102 поставить КТ972.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Это в смысле коллектор 3102 подключить к базе 816 через резистор 470 ом?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Korik, где Вы такую идиотскую схему откопали? Немедленно закопайте ее обратно! Ну, либо сделайте как порекомендовал Mahno или так, как отписались Вы в предыдущем посте. Варианты равноценные. Главное, чтобы весь ток от источника питания не пёр прямиком через базо-эмиттерные переходы КТ816 в коллекторы КТ3102. Резистор его ограничит и КТ3102 перестанут гореть.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
"чем?"- током коллектора.
КТ 972 не слишком мощные для первого каскада? Edited by Korik
Точней сказать базу 816 подключить через 470 Ом в точку соединения коллектора 3102 и резистора.Буквально выпаяй ногу транзистора из платы и зеведи её через резистор.
Конечно 816 не пойдут - они то прямые, а 3102 - обратные.
Точно!))
Да, поставьте резисторы между коллекторами 3102 и базами 816
Поздно закапывать,уже много сделано!)) А схема идиотская,согласен,но других не нашел,чтобы было не сложно и чтоб 6 каналов.Хотелось использовать всю цветовую гамму имеющихся светодиодов.Избирательность этих фильтров никакая,да и диоды скорее моргают... А на какую схему можно обратить внимание?
Дело в том, что тот долбодятел, который "родил" эту ублюдочную схему, тупо переделал ее из той, что была предназначена для управления лампочками накаливания. А лампочки и светодиоды управляются принципиально по-разному.
Транзисторы VT5...VT8 включены как ключи, с очень узким линейным диапазоном усиления. Фактически они имеют только два состояния: "открыто" и "закрыто". При том, что еще и управляются точно такими же ключевыми каскадами на VT1...VT4. Потому и Ваши светодиоды тупо мигают, а не меняют яркость свечения.
Причем, такой идиотизм с управлением светодиодами я наблюдаю почти в каждой "простой" схеме. Отсюда вывод: "Простота - хуже воровства"!
Гляньте-ка еще вот эти мои посты: http://forum.cxem.ne...2 и дальше до поста № 12 + пост от waso. Это, конечно, не готовые решения, надо "допиливать напильником", но уже хоть какое-то приближение к более-менее работоспособным схемам. Фильтры можете оставить те, что у Вас. Они вполне даже неплохие. Только дополните их другими выходными каскадами.
Блин,где вы раньше были,я столько транзисторов сегодня пережег...Несколько штук удалось сохранить,их и подключил.470 ом не нашел,но два 1 ком параллельно на каждую ножку вроде хорошо вошли.Немного колхозно получилось,но работает!)) Всем большое спасибо!
Уважаемый Falconist, я посмотрел ваши ссылки.Понятно,что для качественной работы светодиодам нужно другое управление,но у меня не хватит ни ума ни терпения это осуществить.Увы!Я могу лишь повторить готовое решение,а для чего то большего меня точно не хватит.Я скорее всего сломаю то,что хоть как-то мигает,а в замен ничего не соберу.
Вот если бы вы нашли время пририсовать к моей схеме (хотя бы для одного канала) ваш выходной каскад,то я бы обязательно ее переделал.И отчитался бы о работе.
Если вы это сделаете для нас,чайников,то мы этого никогда не забудем!)
Edited by Korik
Всё хорошо, что хорошо кончается. Было бы неплохо, если бы Вы отписались на сайте, откуда стянули схему, о граблях с ней. Чтобы предупредить других таких же "юных дарований", как сами.
У меня в планах большая статья с описанием полупрофессиональных осветителей, имеющих режим светомузыки. Правда, практическая апробация этого режима показала, что он мало зрелищен. Но и их конструкция простой не будет. Ибо повторяю снова и снова: ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА!
У светодиода узкий динамический диапазон по напряжению вот и не красиво получается в светомузыке.А попробуй без детектора ,может красивей получится,для этого диод об массу отпаяй а другой перемкни.
По моему скромному мнению, в ЦМУ и СМУ с использованием светодиодов, для достижения лучшего эффекта в визуализации нужно изменять подход к конструкции выходных устройств и расширять динамический диапазон именно здесь до 5 - 10 и т.д. уровней...Чем больше, тем точнее динамика световой картинки будет соответствовать более широкому динамическому диапазону звукового сигнала.
Микросхема индикатора уровня сигнала? Или хитрый ШИМ.
Да ничего там хитрого не надо. Обычный ШИМ, регулирующий средний ток через светодиод. Вполне достаточно для линейной регулировки. Апробировано в "железе" (пост № 16). Оценка зрелищности - "три с минусом".
Извиняюсь,но я не такой профи.) По этому что значит перемкни? Один диод,который к массе убрать совсем?а что с другим делать,я что то торможу?))
А вот с уровнем сигнала вполне реальный вариант мне кажется.Вот такой,когда я задумывался собрать что нибудь на светодиодах,прислал Borodach.
Если их собрать в кучу,вот и получится диапазон от 1 до 10.
Но мне нужно было больше каналов (понимаю,что тут можно их увеличить),но что самое главное,хотелось ,чтобы они одновременно загорались на определенном участке длины.
Могу порекомендовать очень хороший проект сценических осветителей: http://sound.westhos...roject62.htm В том числе светомузыка аж на 8 каналов ("Channels & S2L"). Внизу - страницы подразделов этого проекта. Сам пользовался этой информацией.
Ссылка не открывается...404...
Это дурацкий глюк движка: к ссылке прицепляется еще несколько символов, стоящих за ней. Исправил.
    • By женя лежнин
      Всем привет, имею данный паяльник (фото прикрепил), после покупки включил его, решил проверить и залудить, паял ник нагрелся (и жало тоже) до красна и жало сгорело, как я понял (на фото второе жало, не родное), поменял жало на то что на фото, через час работы под нагрузкой (пайкой с флюсом, использовал флюс ТАГС (если я правильно понял это глицериновый флюс)) жало почернело и не лудилось, пробовал чистить об металлическую стружку, все бестолку.... В общем как я понял это перегрев, и думаю поставить в разрыв одного из проводов диод, хочется знать ваше мнение, перегрев ли это или проблема в жале, уже жало чем только не чистил. Заранее спасибо за ответы.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Нашёл у папы цветомузыку хочу подключить к ПК но не знаю как  есть Акустическая система edifer e3350
    • By Портал Светоэффектов
      Ностальгия одолела. Поборов лень, собрал на макетке ЦМУ на трёх цифровых микросхемах.
      Первые результаты:
      https://www.youtube.com/watch?v=b0a_eb2s5cc&t=89s
      https://www.youtube.com/watch?v=xTwHw30ID7w
      Посмотрите, посоветуйте, покритикуйте. Стоит ли развивать дальше или сразу в мусор?
    • By Даниэли
      Добрый вечер, извините за беспокойствие искал тут по темам но не нашел похожей поломки.
      Суть такова у меня Сабвуфер Sven MC 915, при работе перегреваеться и горит транзистор на сабвуфер ТДА2030А.
      При работе без сабвуфера а только левой и правой колонки все нормально, но как только подключаю саб то через 5 минут температура доходит до 60 и спустя пару минут 80 градусов и горит транзистор ТДА2030А, уже поменял транзистор, и микросхему F4558 поставил аналог RC4558,  но результат без изменений.  До этого поменял трансформатор характеристики 13Вх2 но на выходе показывает 14.5В не думаю что это с этим связано.
      Подскажите в чем может быть поломка. Конденсаторы не вздутые, прозвонил почти все но все в порядке. Приложу схему и фото скаченного с интернета самой платы.
      Спасибо за помощь, и не стоит писать что такие темы были и в поиск, искал и не нашел подобного.
