Japancar
Корейская Бегущая Строка
Добрый день. Ищу программу для бегущих строк на фото. Они фабричные, производства корея. Коннектятся с компом по беспроводному rs232.
Фото внутренностей прилагаю, платы управления у большой и маленькой одинаковые. Стояли с pos терминалами по продаже лотерейных билетов.
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By yarosh
      Не могу никаким софтом поменять текст в бегущей строке.  Год выпуска 2011,  сделана на pic,  есть ps\2 порт под клаву, с нее залить новый текст не вышло, разные варианты пробовал но так и не смог.
      Есть ком порт, по нему с компом связь есть, но ничем сменить текст или очистить немогу, в программе терминал после коннекта если нажать send и отправить что нибудь на строку происходит секундное моргание и текст остается прежний.
      В проге Stroka 2.9 отправка ничего не меняет,  только моргает секунду.
      фото внутрянки прилогаю.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Guest Юрий
      By Guest Юрий
      Помогите найти схему БП бегущей строки 5 в 40 а  модель"А-200nm-5d"
      Интересует небольшая регулировка порога срабатывания защиты.
    • сил.лит С103 - 560 х 450в - показания 490 X 0,07 . в норме . ставил разные - с нормальным еср - без изменений . дроссель апфс - L101 -  замер 0,5R L-0,49mH . не знаю норма или нет . сравнить не с чем . цвет бублика тёмный, ближе к чёрному . провод не подпаленный . плёнка - С102 - 2мкф 250в - 1952нФ  еср-0,00 Ом . D101 - ER506 - п.н.0,454. D102 - стоит на радиаторе - BYC10 600 - п.н.0,438. термистор - TR101 - NTC SCK-2R58 - замер 2,5ом . собрал блок . в апфс временно поставил один 11n60c3 .  предохранителем поставил  лампы  - общ.450вт . при сети 222в - на сил.лите +305в . при старте - на сил.лите +320в и медленно растёт до 360в . доходит до 360в и вольтаж  спадает вниз . при этом , в какой-то такт лампы медленно моргают . по шиму: при старте опорное(14нога) +7,5в есть , питание (13нога) +15в есть . копаю дальше .
    • не 2313 не пойдет, памяти мало, скорее уже mega8 или 16я, хотя данных об проценте использования ТС не озвучил
    • Возможно ли с помощью Ку задать ограничение выходной мощности УМ? Если мы знаем что клип УМ на уровне 29-30В.  Моя АС 8Ом, нужно ограничить на уровне 45Вт при входном сигнале 2В. Часть схемы ниже, естественно ОС идет на выход всей схемы. Сейчас Ку10, если я правильно понимаю то при таком Ку чтобы клип настал на 29-30В входной сигнал нужен 2,9-3В, соответственно нужно изменить R3 до 68кОм? Таким образом мы увеличим Ку до 13 и клип будет на уровне 27В что соответствует 45Вт выходной мощности на 8Ом? Прав ли я в своих расчетах?
    • А может наоборот? К примеру, my504 сейчас сидит в СИЗО будучи подозреваемым в групповом мошенничестве, возглавляемым тем самым генерал-полковником, который выдавал китайские поделки за российские разработки.  Высокопоставленному военному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России из-за причастности, по мнению следствия, к хищению не менее 2,2 млрд руб. Как сообщает «Коммерсант», хищения были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком», которые в 2013—2017 годах занимались в рамках госконтракта оснащением российским войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и его модернизацией. В рамках этого дела главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) выявило хищения в размере 460 млн руб. Позднее сумма ущерба выросла до как минимум 2,2 млрд руб. из-за того, что экспертиза обнаружила нарушения и других контрактов. В частности выяснилось, что под видом российских разработок в армию поставляли сделанное в Китае оборудование, на котором просто меняли этикетки и выдавали его за выпущенные в России изделия. https://www.popmech.ru/technologies/news-515172-novye-razrabotki-dlya-armii-rossii-okazalis-sdelannymi-v-kitae/
    • По этому же вопросу. Недавно попался на Али счётчик, который надевается на палец, стоит копейки и может пригодиться.   Подумал, что жене может пригодиться, когда считает петли при вязании, да и мне, когда нужно считать витки при разматывании катушки транса. Купил парочку. Раньше рисовал на бумаге палки карандашом на каждый десяток, потом считал их, а тут кнопочку нужно всего лишь на пальце нажимать, но ещё не попробовал. Можно приспособить его и к намоточному станочку. Вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/32854823413.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.321d4c4dCvEFUJ Есть у китайцев и с подсветкой и посложнее на 5 независимых.
    • Да чтобы массу развести по всей схеме, а что такого?  Это же не усилитель мощности, что ему сделается?  Вот на плате из "даташит", уж петлища так петлища!   И ничего, скорее всего работает.
    • из-за разных производителей МС - и это еще увеличит скорость срабатывания зашиты через 10 ногу - внутренний транзистор посажен на резистор 5 кОм - с диодом - это к Майорову) - я ничего нового не придумал
  • Покупай!
