1. Общая информация
Собирается ионофон. Ионофон - это динамик без диффузора. Иными словами, ионофон - это устройство для воспроизведения звука посредством взаимодействия электрической дуги с воздушными массами. Мой ионофон использует в своей работе ШИМ. ШИМ изменяет накачку мощности в дугу в линейной зависимости от Авх(где Авх - амплитуда входного сигнала), а дуга, в свою очередь, изменяет свой объём. Создаются звуковые волны.Так работает ионофон.Его достоинство - повышенная линейность на ВЧ.
Требования к параметрам системы:
1)Частота ШИМ должна быть выше верхней частоты слышимости для человека. Это примерно 40 кГц.
2)В данном "усилителе" роль рабочей точки играет Qзап. В связи с этим Qзап =50%
3)Чем длиннее дуга - тем громче звук. С другой стороны, чем длиннее дуга - тем больше вольт понадобится для поддержания разрядного канала в проводящем состоянии.В связи с этим Uвых должно быть примерно 50kV, в идеале-100kV.
4)Кроме вышеперечисленного, предъявляются требования к материалу и форме электродов, поскольку данные факторы напрямую влияют на качество звука. Материал - медь. Форма - конус.
5)Полная гальваноразвязка звукового входа и т.н. Hot Side. Зачем - не мне вам объяснять.
6) Качественная изоляция частей HV блока и применение спец.проводов. Если допустить косяк - пробой гарантирован.
Вот я и изложил 10% информации, достаточных для понимания моего вопроса.
2. Задачи(или то,чего же я хочу)
Их всего три:
#1 Нужно, чтобы кто - то проверил предоставленную схему на предмет ошибок.
#2 Нужно, чтобы кто - то проверил предоставленную ПП на предмет:
а) Ошибок
б) Правильности разводки земель
#3 Нужно, чтобы кто - то изготовил мне 5-10 ПП. Маска и шелкография приветствуются. Город: Харьков. О цене договоримся.
3.Схема и ПП.
Схема силовой части подсмотрена на Коте, остальное моё.
Кому нужны файлы ПП - берите на здоровье и пользуйте как считаете нужным. Благо, все номиналы я вчера проставил.
Файлы во вложении.
4. Касательно поведения в теме.
Читаю форум не первый год, поэтому знаю ситуации, возникающие в новых темах. Местным троллям посвящается:
Комментарии, не содержащие для меня смысла, а также угрозы, мат и флуд я буду игнорировать.
Также нет смысла писать о низком КПД устройства, или предлагать заняться чем-то полезнее - не нужно, лучше пройдите мимо, загляните в другой раздел - возможно, именно там вам удастся устроить срач.
Electrical.lay6
Пришёл,увидел,разобрал!
Спасибо за отзыв. Я в основном опасаюсь взрыва силовухи т.к. стоимость одного "фейерверка" - 400грн. Поэтому нужно её глянуть,если не затруднит
Зарегистрироваться
Вас почитал, аж самого запаяло такое сделать))) Вроде как и не сложно! Достоинства такого излучателя высоки! Думаю в качестве выходных катушек можно использовать автомобильные. А что - надежность высока, напряжение там можно получить практически любое. Питание 12В. Не знаю, правда, как они себя поведут на ВЧ - там используется обычное трансформаторное железо... С другой стороны, надо посмотреть как устроены старые советские КЗ - возможно в них можно заменить сердечник просто. А что будет с силовухой? Думаю, если правильно все собрать, то работать будет нормально. 400 грн это транзисторы? Нашел схемы на биполярных транзисторах
На автомобильных сам пробовал - частоты сердечника не те, изоляция чахлая
Сейчас использую строчники типа ТВС-110 со спаренными вторками - самое оно.
У меня в мастерской сейчас стоит один такой - пред на отечественном ОУ, генератор импульсов на трёх пятёрках, каскад расачки затвора на кт 315 и 361, IRF 3205 на выхлопе. Кушает от 12В 4А. Отдаёт свои 20 кВ на выход.
От низковольтных однотактников я отказался в силу потери КПД в цепочке 220VAC>12VDC>20kVAC.
Строить выход на биполярах - не советую и не рекомендую тоже)) в силу их большЕго R c-e on чем у полевиков и в силу доступности и дешевизны последних.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
а) Вам бы в разделе работа написать
б) Гальваническая развязка лишней не будет, это точно
Или FOD3128 это она и есть?
Похоже, что FOD3128 это драйвера ключей. Развязку да, на трансформаторе тоже можно сделать!
Что касается автомобильных катушек, то по поводу железа согласен, а вот изоляция, по-моему там ничего! Особенно, если взять спаренные катушки для систем с холостой искрой.
Да, м/с 3128 совмещает в себе оптопару и драйвер ключей
- про них-то я и забыл
На пути использования катушек может возникнуть ещё одно препятствие - слишком большая индуктивность первички, т.е. для высоковольтных схем, где по первичке должны гулять 310В с частотой в 40кГц первичка в 100+ витков - великовата. При этом никто не мешает построить низковольтное питание для ионофона и использовать катушку там. Кмк, должно заработать.
м/с называется не 3128,а 3120 - я ошибся с цифрой, но схема и плата - верны
494 не знаю, поправить управу не помогу.
Силовая часть слабовата.
Не хватает: снабера на первичку, защиты от превышения тока (КЗ) ключей.
1000 мкФ по входу ....., какая мощность планируется сниматься с трансформатора?
Желательно изменить узел зарядки входных ёмкостей (для повышения надёжности).
51 и 53 диоды можно исключить
Печать слабовата.Не нашёл общей точки соединения ключей.
Edited by Andrey D
Защиту от кз - это ж ос на оптопаре делать походу... И врезать в цепь ключей шунт, по превышению тока тушить ШИМ.
Как бы это организовать?
До 300 Ватт
Сделаем пародию на софт - старт на тиристоре
Каков примерный ресурс электрода который будет формировать плазменный "пучек" ?
Edited by subsonic
Sergey KH , ваше творчество показательно и увлекательно но,к сожалению,может так и остаться по завершении макета лабораторным образцом,пригодным лишь для эксперимента и малопригодным для качественного прослушивания музыки с достаточным уровнем громкости,безопасности и всепогодности,то есть при любых условиях--влажность воздуха,смена температуры,места расположения и проч. факторов будет менятся длина и форма стриммера и качество и уровень воспроизведения. Конечно,воспроизводить ионофоном можно частоты выше средних и речь в любом ионофоне не может идти за сколь-нибудь приемлимый уровень на средних,а тем более на низких частотах--массы ионизированного водуха не будет хватать ,но все же добится на высоких частотах чистого HF звука можно.Если вы преследуете только декоративные и экспериментальные цели,то тогда мне добавить нечего,а если все таки решаете музыкальные запросы,то в этом случае скачайте журнал *Радио* за 1959г./12,,там на 18-ой странице описана конструкция ионофона в составе музыкального комплекса.Безусловно,в основу электроники ляжет ваша схема,а не ламповая(года-то какие!),но конструкцию излучателя советую повторить.Там разряд находится в закрытом излучателем камерном пространстве,мощность куда меньше требуется,а звук стабилен,высокого уровня и качества.У меня в наличии только полный архив за 59г. и он не прикрепляется,ввиду большого размера,а отдельно номера на скачивание не нашел.
Вот ссылка на архив 59г. :-- http://www.diagram.c...adio.php?row=31
Edited by kotosob
До 300 Ватт
Тогда можно на вход 300 мкФ ,а с плавным зарядом справится NTC.
Защита: токовый трансф-р -оптимум.
Ресурс электродов при правильном отведении от них тепла довольно велик - сравним с ресурсом лампы накаливания, а если учесть, что ионофон слушают не постоянно, а скорее эпизодически, то можно считать, что тут не о чем беспокоиться.
Это здравая мысль. Я как раз думал, где бы мне стырить нормальный излучатель :thank_you2:
Это есть гут!
Сейчас схожу в Гугль, посмотрю, как мне это организовать.
Есть вопрос : как мне правильно развести силовые земли на пп? :help:
Накидал вот защитку кто что скажет? Q1 разрывает 494й питание в случае превышения заданного значения тока ключей. Может у кого есть готовая вариация на эту тему или знаете лучший способ потушить ШИМ...?
Земля управы (494) и земля операц-в (аудио ) объединяется на плате питания (нч трансформатор-р)
Земля драйвера ключа соединяется на истоке ключа, здесь место и земле питания драйвера( можно эту землю и на драйвер подсоединить).
По трансформатор-ру тока : можно по-проще
Edited by Andrey D
Спасибо,поправил.
Это как?
Как? Я гуглил и не нашёл, потому накидал своё.
В моём понимании это выглядит так:
О! Вкурил что делать с т.т.!
Надо собрать компаратор на DA 4 Так? А сигнал о превышении тока завести через схему с кота
Уже рядом. Где-то видел по-проще . Может кто и подскажет. Уже говорил, что 494 не мой конь.
Скину сюда расчёт тт, чтоб не забыть:
Пример расчёта. Исходные данные:
Транзисторы заявлены на 15 А
Принимаем максимально допустимый ток через транзисторы Imax=10 А.
Коэффициент трансформации K=50.
Напряжение срабатывания защиты Uср=0.6 вольта.
Rt - эквивалентное сопротивление трансформатора со стороны силового тока.
Считаем нагрузочный резистор. Вначале маленько преобразований на основе базовых зависимостей.
Uср=Iср*Rн=Imax*Rt*K
Iср=Imax/K, Rt=Rн/(K*К)
Uср=Imax/K*Rн=Imax*Rн/K
Итоговая формула:
Uср*K/Imax=Rн
Rн=0,6 * 50 / 10 = 3 Ом.
Проверяем:
Rt=Rн/(К*К)=3/2500
При 10 А на этом сопротивлении упадёт 10*3/2500= 0,012 вольта
Uср=0,012 *K=0.012*50=0.6
Похоже, К зависит от проницаемости сердечника. Какой предпочтительней из советских?( или из импортных)
    • Странные какие-то у них протесты! Что они делают? Копов дразнят?
    • Не "минимальная частота дискретизации", а частота дискретизации. В одноканальном режиме. Есть разница? Ну, то такое... Просто Вы путаете горячее со сладким.   Дерьмовенькое ПО. Сталкивался...
    • Майские находки. Сохран, в основном, ужасный. Теперь пару месяцев перерыв в копе - никуда не влезешь.
    • Есть ли смысл в "косом" делить первичку? Вся энергия от Ls в питание уйдёт, не причинив проблем.
    • Дроссель рассчитывается на выходной ток преобразователя, больший ток насытит сердечник дросселя и индуктивность упадет. Дроссель мотать можно и моножилой, пульсации тока небольшие. Посчитайте на 3 кольцах 130, может и влезут обмотки на 30А, ориентируйтесь на перегрев, меньше- лучше.
    • КМК лучше SG3225 , аналог  TL494 (у 494 есть проблемы с запускам на низких частотах)
    • Вы забываете, что 8-битная разрядность, это оцифровка в самом приборе входной аналоговой части. Полоса прибора до 20 МГц. Минимальная частота дискретизации 48 МГц. "Внимание: Максимальная частота оцифровки может ограничиваться характеристиками ПК, к которому подключен осциллограф. Оцифровка создает дополнительную нагрузку на центральный процессор и память." Это о чем говорит? Все остальные вычисления производятся на компьютере! Не зря же установленные драйверы и ПО составляют более 1 ГГб? Даже в сравнении с комповыми программами. Был бы теперь в доступе, еще раз поверенный промышленный измеритель нелинейных искажений, не ниже СК-11, показал бы и фото, и видео калибровки моего девайса. Жаль этого не сделал ранее. Большинство им пользуются не вникая в особенности настройки и тестирования. Это угнетает. П.С. Оставайтесь при своем мнении. Данную тему продолжу, после адекватного эксперимента Владислава с этой схемотехникой. Не как Самвал-а.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Роман Лазірко
      Помогите пожалуйста разобраться, узнать об этой плате, что и где припаивать, присоединять. Знаю только что эта плата связана со звуком.
    • By Signus
      Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски.
      Плата 100x86 - 199р,  в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя.  Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в,  100 УФ-светодиодов.
      Собранная плата:
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By ega234
      Приветствую всех, имеется усилитель Magnat RX44 с проблемой сгорания предохранителей. После замены он включился, но на всякий случай я разобрал его для проверки. В усилке используется 2 транса и 2 ключа в каждое плечо. Они были целые, но когда осциллографом стал проверять что на затворах полевиков, то в одном из плеч импульсы были меньшей амплитуды, 4в в отличие от 10в на остальных. Позже я решил полевики заменить на конденсаторы 2200пф в качестве нагрузки, результат тот же. Заменил цепь повторителя, диод 1n4148 и транзистор A1015, результата не дало. Без нагрузки то же самое. С 9 и 10 выходов TLки импульсы в норме (осциллограмма)
      Пила на 5-ом тоже нормальная
      А вот что после этого повторителя
      С других идет почти что такое же, как с TL.
      Прошу подсказать на что следует обратить внимание и куда копать дальше)
      Схему нашел от RX22, но по питанию она такая же, за исключением второго транса
