Ооооо!! Нашёл! Выложу для всеобщего обозрения, и вставлю в свою схему!
А кондей на 1 мкФ не помешает звуку пройти на третий вывод?Вроде не должен
А, норм. Глянул - всё норм впишется :thank_you2:
Пришёл,увидел,разобрал!
Sergey KH, ТТ в полумостовом инверторе лучше отслеживать полный период генератора,применив
двухполупериодную с средней точкой или мостовую схему выпрямления.Сейчас отслеживается только положительный полупериод колебаний,так как в выпрямителе напряжения вторичной обмотки ТТ один диод.
Никак,просто намотать вторичку на ТТ вдвое больше,аналогично,как и более выгодный по падению (в 1в) двухполупериодный с средней точкой.Или первичку не один виток а,скажем,два... :)
Все,как в обычных трансформаторах...А можно ОУ поставить или подобрать делитель...решения типовые можно подсмотреть в схемах с ТТ,коих...----...сами знаете.. :)
Изменено пользователем kotosob
не нужно там выпрямлять два полупериода.
даже в АТ и АТХ, прошедших через мои руки и имеющих ТТ, стоит по одному диоду.
тоже "вредный" совет.
требуемое напряжение достигается сопротивлением нагрузочного резистора, отмеченного в схеме звездочкой. а не числом витков вторичной обмотки.
Расчитайте:-- http://www.kondratev...atora-toka.html
В выпрямителе ТТ можно применить схему отсюда:-- http://www.qrz.ru/sc...te/power/un7rx/
Либо отсюда:-- http://forum.cxem.ne...8 .. http://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/
По высокой стороне?На кондесаторе минус фильтра питания 310в. Обозначение GND1 лишнее,оно там и остается и никуда ,кроме указанных по схеме цепей ключей и СТ не подключается.
Нет-нет, я имел в виду печатную плату, как развести земли на горячей стороне. Андрей Д говорил, что все минусы приходят на исток ключа
а гугл говорит. что на минус кондёра
Гугл правильно говорит.Сходятся на минусе кондера фильтра сетевого выпрямителя. А GND1 само по себе и туда,естественно ,не подключается,так что,надо сменить значок ...:)
Земля управы (494) и земля операц-в (аудио ) объединяется на плате питания (нч трансформатор-р)
Земля драйвера ключа соединяется на истоке ключа, здесь место и земле питания драйвера( можно эту землю и на драйвер подсоединить).
Земли ( управления ключом (драйвера) и питания драйвера) приходят на исток ключа, а силовая земля ключа подсоединяется к минусу конденсатора (-310 В). Вопрос о силовой земле на тот момент не обсуждался.
Изменено пользователем Andrey D
Всё, понял. Конфигурация дорожек такова: Одна дорожка - Один ток. Это значит, что ток заряда затвора и ток истока,например, идут каждый по своему пути и сходятся только на выводе СТ!
Сейчас дорисую токовую защиту и выложу изображение ПП, чтобы обсуждать предмет наочно
Осталось не много.
Т.е:
1000 мкФ на входе решили оставить ( ваше право), тогда узел заряда этой ёмкости нужно переделать.
Советовал избавится от лишних диодов, .... оставили (ваше право).
Желательно поставить RC на первичку.
Не нашёл общей точки соединения ключей.
С61 предлогаю уменьшить до 0,1 мкФ (во благо быстродействия защиты).
С32 поставить после 470\400 (чтобы по ВЧ меньше грелись)
Управление не проверял.
Все замечания справедливы.Не соответствуют обозначения Q51 и Q52 на схеме и на печатной плате,перепутаны местами.Красной широкой дорожкой --это первичка Т51? В остальном надо скрупулезно смотреть,проверять,разбиратся...лень,чесслово.. :)
А запаяю, допустим, 2*220мкФ... Или тот же тиристор прикручу...
А почему они лишние и что будет, если их не убрать?
Сделано!
Я тоже :crazy:
Уже сделал!
Уменьшил.
Поставил.
Рихтанул.
это первичка Т51?
Да.
Final_Electrical.lay6
Хорошо, прикрутите тиристор (ранее уже говорил о другом варианте).
Диоды уберите, они никакой функции не выполняют, а КПД снижают.
Общей точки ключей опять не увидел.
Схема и печать (силовая) не совпадают.
На коте о диодах говорили, что они блокируют внутренний диод полевика, но если разговор пошёл о КПД, то диоды уезжают.
Хоть бейте, не пойму о какой общей точке речь. :unknw: Покажите на схеме.
Справедливо лишние диоды D51 и D53,и если убрать D53,то образуется средняя точка ключами--сток нижнего--исток верхнего,к которой подлючается силовой трансфоматор.D51 тоже убрать надо.Путаница из-за лишних диодов и кажется ,что этой точки нет.Посмотрел,извините--диоды уже убраны на последней печати,но обозначеной средней точки нет.Это точка сток нижнего--исток верхнего ключей--получается,что на печатке они через обмотку трансформатора подключены.
Теперь похоже на правду?
В таком случае завтра меняю схему и прикручиваю тиристор на вход.
Андрей Д вроде говорил, что есть попроще вариант...
