Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, помогите мне, пожалуйста, разобраться с одной задачкой.
Смысл: через гальваническую развязку необходимо управлять скоростью вентилятора.
Накидал схемку, она была утверждена, но вот заставить её работать не могу.
Суть схемы: изменяя напряжение (которое R1) изменять скорость вентилятора.
Подобрал элементы, спаял всё, но не работает.
Можете ли вы мне подсказать, что я не правильно подобрал?
Yurkin2015, а в чем сакральный смысл такого изменения?
vasiliev95, подобный оптрон не предназначен для линейной передачи тока входа на выход. Его можно рассматривать как простое реле: светодиод - обмотка реле, транзистор - контакты.
Если очень хочется регулировать обороты именно этой схемой, на выходе должен быть транзисторный ключ, а в качестве входного сигнала использовать ШИМ.
Также очень интересно, кто это Вам утвердил такую схему и для чего она предназначена по выданному заданию?.
mvkarp, мне необходимо разработать систему гальванической развязки на основе оптопары для регулирования токов в силовой цепи,
нагрузкой в которой является вентилятор (12В, 120мА).
А какую тогда возможно использовать оптопару?
Подобные (линейные) оптические развязки совсем недешевы. Я навскидку и не скажу Вам их названия.
Свое решение я Вам подсказал. Остальное - за Вами.
Понятно.
К сожалению, в задании сказано именно на основе оптопары разработать систему.
т.е с помощью любой обычной оптопары вообще невозможно регулировать ток (пусть небольшой) в силовой цепи?
Спасибо, буду копать и в этом направлении.
Дожили, какой разрабатывал такой и утверждал... ШИМ на микросхеме NE555 в помощь.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Я так понял, задание учебное. Тогда можно с ШИМ не заморачиваться, а использовать схему ТС, но оптрон заменить на резисторный, например серии ОЭП-1
Оо, это уже интересно. :yes:
Да, Вы всё правильно поняли, спасибо.
Некоторые замечания. R1 необходимо будет пересчитать (подобрать) так, чтобы при максимальном его сопротивлении ток через лампочку начинал быть минимальным. Сказано непонятно. Поясню: сопротивление спирали лампочки оптрона будет меняться нелинейно в зависимости от тока.
R2 необходимо пересчитать с учетом сопротивления (мин.-макс.) резистора оптрона. Нижний вывод его я бы посадил на общий. R3 необходимо уменьшить: боюсь, с таким номиналом вентилятор не стартанет даже при полностью открытом транзисторе. Да и вообще, зачем его поставили?
Изменено пользователем КЭС
Понятно.
А вот это не совсем понятно.
Понятно, хорошо.
Дело в том, что мне ещё необходимо регистрировать величину токов в управляемой и управляющей цепях.
Спасибо!
Резистор оптрона совместно с R2 образуют делитель напряжения, которое подается на базу транзистора, включенного по схеме эмиттерного повторителя. Если оставить R2 как на схеме поста №1, в делитель включается и двигатель вентилятора. При увеличении нагрузки на вал импенданс уменьшается, вследствие чего уменьшается напряжение делителя. Получается что-то вроде ООС.
... вентилятор (12В, 120мА).
Для фиксации тока в 120 мА достаточно будет R3 = 1 Ом. Можно и еще снизить. Я бы узнал, какой минимальный ток нужно фиксировать. Наверное, это будет ток, при котором вентилятор еще крутиться. Только не ток запуска, а ток, когда мы с бОльших оборотов снижаемся к меньшим, и двигатель останавливается.
Потом и решил бы, какой номинал шунта применять.
... необходимо регистрировать величину токов в управляемой и управляющей цепях.
А вот такие "мелочи" нужно оглашать сразу. Чтобы другие не ходили по темным заугольям. Ведь если применять ШИМ, то становится сложнее регистрировать токи.
А КПД схемы случайно не задан? А то выплывет в последний момент.
резисторный оптрон не нужен все прекрасно работает и на оптроне , начальная ошибка ТС подключение R2 к мотору, оный должен быть подключен на массу,
а R3 вообще лишняя деталь... тк напряжение на моторе не превысит 11,4в
вот как должна выглядеть схема
Нет, КПД не задан, просто необходимо регулировать ток в силовой цепи.
... ошибка ТС подключение R2 к мотору, оный должен быть подключен на массу
Это я понял, спасибо.
IMXO, а в Вашей схеме регулирование напряжения необходимо производить на Input? А 1 вывод U1 просто подключить к питанию?
что не понятно из графика работы?
изменение напряжения на ВХОДЕ(красная линия) от 1 до 5в вызывает изменение напряжения на ВЫХОДЕ(зеленая линия) от 0...11в
синея -ток через СД оптрона
