Обнаружение Проводного Жучка
Если да то как? Микрофон шорох,
Искателем скрытой проводки (есть такие - "озвучивают" наводки). При поиске напевать :)
Изменено пользователем КЭС
Как, если неизвестно месторасположение? Тогда уж лучше взорвать что-нибудь, чтобы микрофон ушатать (заодно и окна) :)
спасибо, нашел
