Часы На Rgb Матрицах.
SergSV
Часы на RGB матрицах на Atmega 32 с модулем WI-FI ESP8266
Предлагаю Вам ознакомиться с моим проектом часов на RGB матрицах. Начался проект с Atmega8 в итоге перерос на Atmega32. В часы встроен УКВ FM приемник 65-108мГц., датчики давления и температуры, эквалайзер , WI-FI модуль ESP8266 для синхронизации времени через интернет и для соединения с наружным модулем с датчиком температуры. Так же реализовано управление при помощи ПДУ.
Функции часов:
1. Цвет отображения принимаемой радиостанции. Для целой и дробного значения станции можно установить свой цвет.
2. Настройка цвета бегущей строки.
3. Настройка цвета отображения часов. Можно каждому символу установить свой цвет.
4. Настройка радио . Сохраняет в памяти 20 станций радио.(можно увеличить пока есть свободный EEPROM)
5. Звук для каждой станции сохраняется отдельно также как и установки эквалайзера.
6. Будильников 7 . Настраивается время включения , время выключения , громкость звука , день включения , звук нарастающий или нет и включаемая радиостанция.
7. Регулировка НЧ и ВЧ частот.
8. Выбор шрифта отображения часов (пока их 2 варианта )
8. Автоматическая или ручная регулировка яркости матрицы.
9. Контроль заряда резервной батарейки часов.
10. Управление часами при помощи ПДУ. Сделана возможность обучения ПДУ (форматы NEC, RC5, SAMSUNG)
11. Сделано 6 варианта замены символа при изменении времени. (позже будут добавлены еще варианты )
12. Контроль основного напряжения питания. При пропадании переключается на резервный аккумулятор, при появлении отключает аккумулятор.
13. Таймер выключения с максимальным интервалом 99 минут. Выключает звук радио.
14. Регулировка предела яркости минимального и максимального.
15. Принудительный вывод бегущей строки с информацией о температуре в помещении и на улице.
Более подробно о настройке можно прочитать здесь https://radiosxemy.r...rgb-matricah-1/
Прикрепляю схемы прошивки . Схемы и платы нарисованы в DipTrace.
modul-RGB.rar
Modul-ulichnogo-datchika.rar
Shema-plata-proshivka-s-WI-FI-modulem.rar
Test-matrix-RGB.rar
Не то и не другое. Личное желание. Далее планирую вмонтировать MP3 плеер. Место на плате для этого есть.Разъем дополнительный как раз для будущих доработок.
Изменено пользователем SergSV
1. Теперь в часах 3 режима работы яркости
- Ручной
- По датчику освещенности
- По установленному времени.
2. В качестве сигнала будильника можно принудительно выставить зуммер.
В меню 8 (установка яркости) в начале устанавливается минимальная и максимальная яркость.
Затем время включения минимальной , а затем время включения максимальной яркости. Часы будут переходить в нужный режим в установленное время.
Что бы яркость регулировалась в реальном времени в зависимости от освещенности, то время включения минимальной и максимальной яркости должны быть равны.
Выход из меню автоматический поле установки времени максимальной яркости. Изменения параметров кнопками Вверх Вниз ПДУ и подтверждение выбора OK или же кнопками на плате S4 S5 S6.
Теперь в качестве сигнала будильника можно установить зуммер. В меню будильника где устанавливается радиостанция листаем до надписи 'BEEP'. При срабатывании будильника будет пищать зуммер с частотой прерывания сигнала 1 Гц.
PS. Скоро будут добавлены новые шрифты для отображения времени, а так же возможность заливать свои шрифты.
Прошивку прикрепляю
Debug06022016.rar
nicelife спасибо.
Добавлен выбор шрифтов для отображения времени.Шрифты хранятся в EEprom.
Изменение шрифта кнопками "Влево" и "Вправо" ПДУ или S6 на плате часов. Максимально можно загрузить 8 шрифтов.
Шрифт создавал при помощи программы PixelFontEdit-2.7
Из программы PixelFontEdit-2.7 выгружаем в формат assembler File - Export as assembler unclude . В тексте перед db надо будет поставить "." и убрать комментарии перед строкой.
Шрифты добавляем с метки eeFront1:
Кол-во шрифтов не более 8, больше не поместятся. Программа сама определит кол-во загруженных шрифтов.
В конце шрифтов обязательно должна быть строка .db 'E','N','D' означающая конец шрифтов.
Буквы END могут быть большие или маленькие но латинские.
Компилируем файл EEprom и прошиваем его. Можно сразу в EEprom все свои значения забить, в нем подробные коментарии к каждой строке.
Также в шрифте задается какие будут точки разделяющие часы и минуты.Устанавливается только в первом символе каждого шрифта.
В первом символе если установлен бит0 первого байта то будет двойная, если сброшен то одинарная.
Изменен режим работы будильника Кол-во будильников осталось 7 . Во втором подменю убран выбор дня срабатывания.
Появилось дополнительное подменю будильника где выбираются дни срабатывания.
На фото будильник будет срабатывать в установленное время по понедельникам, средам и пятницам.
Зеленый цвет означает , что день задействован, красный , что не задействован. Под задействованными днями также горит светодиод, Это сделано для матриц на обычных светодиодах, что бы видеть задействован день или нет.
Дни недели 1 = Понедельник, 2 = Вторник, 3 = Среда и т.д
Настройка :
Жмем "ОК" ПДУ и будет мигать первый символ, кнопками "Влево" или "Вправо" активируем или де активируем день, нажимаем "ОК" и переходим к следующему дню. Можно также все это настраивать кнопками S4-S6 на плате часов.
ishodnik EEPROM.rar
Debug11022016.rar
  • 3 года спустя...
Огромная просьба проверить прошивку Clock10.10.2016.rar. Там проблема с бегущей строкой- вместо температуры и влажности выдается не понятное. Ну и выдает какое то давление, хотя у меня пока его нет, где то едет. А так прошивка отличная с кучей настроек которых в других прошивках нет.
Странности по работе радио. Работу модуля RDA проверил через доп. усилитель. Работает чисто во всех диапазонах. При включении радио через эквалайзер и родной усилитель в диапазоне УКВ радио продолжает работать чисто без помех, а ФМ диапазоне радио практически перестает работать и начинаются сплошные помехи. Заметил что данные помехи передаются при этом и в доп усилитель. Что это может быть?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
