Решил вобщем собрать... для использования в мобильном усилителе(вначале задумал на TDA2006, но потом решал что 3-5Вт это очень мало), динамик взял автомобильный на коробке написано 30Вт(на вид меньше), аккум тоже здоровый на 2.4Ач. Коробочка получилась небольшая, по размеру практически равна компьютерному БП, вобщем для походных целей в самый раз.
Итак, начинаю собирать собственно усилитель. Печатку накатал сам(лень было искать). Единственный комментраий - конденсаторы с матплат, каждый на 3300*6.3В, получается в каждом плече по 6600 мкФ. Включаю - работает.
Первое что заметил - палец на кеней джека почему-то выдаёт в колонке не тихий гул, а гул с сильными искажениями... вобще никогда такого не слышал.
Даю сигнал... круто... странно но работает чисто, даю больше громкости - и получается интересная картина... до искажений не доходит, но почему-то слышны щелчки как будто питания не хватает. Меряю - просаживается десятая часть вольта. С электролистов тоже берётся не очень много, там где-то около 1 вольта падает.
Меняю конденсаторы входа на 100нФ(первоначально поставил 470нФ), т.е. пытаюсь срезать басы - срезаются но при ещё большем добавлении громкости микросхемы выключается почти постоянно.
Меряю DIAG, там напряжение садится где-то на 1/4 часть.
S1 мерял осцилом на 2В/дел, хотя потом посмотрел в даташите, что напряжение там меняется всего от ~1 до ~2.5В, так что точно сказать о температуре по датчику микросхемы не могу. Радиатор чуть тёплый.
Перечитываю даташит, раздел про Diagnostic Output...
* Температура корпуса превысила 150 градусов
* Замыкание выходов
* Снятие нагрузки; VP>20В
Вроде ничего из этого у меня нет :))
Единственное, что приходит в голову - динамк четырёхомный, а по даташиту она восьмиомная.... может срабатывает цепь защиты по выходному току?
На S1 пробовал принудительно завести 0. Тоже самое.
Изменено пользователем Gordon01
Завёл на VDIAG плюс питания. Отключатся перестала. Дал немного поработать, практически не греется. Потом заметил что даже если снять с VDIAG плюс, отключатся всё равно перестаёт - видать сжёг защиту эту вообще. Ну и фиг с ней.
Снял с S1 ноль, чтоб если что не сгорела от температуры.
