Компьютерный Руль Из Клавиатуры
Простой руль для компьютера можно сделать из старой клавиатуры. Для этого нужно извлечь из неё плату контроллера с кабелем. Контроллер связывает кнопки клавиатуры с компьютером.
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp191.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/2918/
561КТ3 = CD4066A
1561КТ3 = CD4066B
Подскажите, а подойдет ли на замену вместо CD4066B наш аналог КР1561КТ3
подойдет
Изменено пользователем Fedor160
  • 1 год спустя...
В этой схеме есть одна небольшая ошибка, вкратце: когда виртуальная машина едет прямо схема нажимает по очереди кнопку то влево то вправо  и удержать машину посередине очень сложно практически нереально, машину мотает из стороны в сторону. В идеале если вы пользуетесь клавиатурой то просто нечего не делаете и машина спокойно едет прямо! Чтобы машина все-таки ехала прямо я придумал несложную систему которая отключает кнопку влево и кнопку вправо когда руль находится посередине
Если в компьютере есть свободный PCI слот, то проблема рысканья, да и самого управления устаняется легко и изящно установкой старенькой звуковой карты с GAME портом.
Много игр и программ не поддерживают GAME порт. Там управлять можно только клавиатурой или оптической мышкой, но для джойстика (руля, штурвала) который сделан на контроллере от USB  клавиатуры законы неписаны! он может работать где угодна, когда угодна и совсем даже неплоха!
Отсутствие поддержки стандартного игрового манипулятора - это следствие криворукости разработчиков игр. А уж симуляторы транспортных средств поддерживать его просто обязаны.
 За последнее время мир сильно изменился, в том числе и сами компьютеры, к примеру если лет 15 назад уже было  редкостью наличие GAME порта, сейчас тоже самое происходит и с различными разъемами типа PCI слот. В новых да и будем откровенны и уже в старых системных блоках кроме USB разъема нечего и нету. Пример: ноутбуки, моноблочные компьютерные системы , планшеты, смартфоны и все прочее! Ясно и понятно  что разработчикам программ и игр нету некого смысла заниматься ерундой и ненужной работай, поэтому в большинстве современных и условно современных программ и игр 10 летней давности, нету в настройках возможности подключения по GAME порту
