Noname Led Tv
Здравствуйте! Помогите решить проблему!
Китайский жк led телевизор с диагональю 120 см. Процессор, микросхемы все от компании LG. Впрочем на лейбе написано LG, но это подделка. Проблема вот в чем:
1. При выключении телевизора с пульта, он тут же сам включается.
2. Кнопки на боковой панели как будто перепутаны, жмешь звук, он выключается. Другие кнопки перестали работать.
3. Звук сам убавляется, прибавляешь, тут же сам убавляется. Изображение индикации есть.
4. Плохое изображение (шумит). бывает включиться отличное изображение, поработает немножко, щелк и опять "шумит". сигнал кабельного тв отличный, проверял на другом тв.
5. Иногда, выскакивает произвольно меню переключения режимов входа сигнала.
6. При включении меню, так же все листает сам с большой скоростью :)
Смотрел пайку, наличие вздувшихся кондеров на бп, все ок. Мастера, подскажите пожалуйста, где искать.
Спасибо всем за ответ!
"...Мастера, подскажите пожалуйста, где искать...." - двумя словами - не скажешь, разве что - в ТВ ищи ... А если нужен результат - НЕ ЛОМАЙ - судя по посту тебе рано вилку к нему прикручивать!
Чтобы получить реальную помощь,
Нужно:
1. замеры напряжений ядра проца и пульсаций на нём
2. замеры напряжений БП и пульсаций по линиям питания / если БП выносной - проверь заменой
3. замеры ЭПС электролитов по питанию
4. что скажет генератор тактовой частоты проца?
5. фото кишок в студию
Пришёл,увидел,разобрал!
хомить обязательно? \Я не писал, что я мастер по ремонту техники? Я спросил совета, не знаешь. проходи мимо!
посмотри и почисти спиртом кнопки на телике или замени мож одна из них в замкнутом состоянии. шлейф посмотри идуший к плате с кнопками, ну и пульсации бп или просто выходные конденсаторы проверь на потерю емкости, все напряжения замерь идушие с бп телевизора они должны быть столько сколько возле разъемов на плате написано. пока все, а дальше посмотрим.
А разве он знает, что и где измерять? Он только и умеет, что считать себя уже ухватившим Бога за бороду.
Отлично!
Я знаю - в АСЦ. Мне мимо?
Была такая дрочь с пультом, когда батарейки в нем подсели.
Посмотреть кондюки бп хорошо, а вот измерить, что дает БП реально - необходимо.
"...если бы надеялся на реальную помощь..." - а я ее тебе и окажу, профессионально - тем более, что ты в Харькове ... привози - заберешь рабочим ... и в АСЦ не нужно нести!
а я ее тебе и окажу
Лучшая помощь для меня - сказать мне, где я могу в Харькове заказать нормального качества пп с маской и шелкухой
Разумеется, догадываюсь. И поэтому буду заказывать 10 шт - всё равно разница в цене между единичным экземпляром и 10 штуками - небольшая.
по Украине
пойду прогуглю...
Вторая фотка разъёмы слева вверху и справа внизу проверить наличие напруг и соответствие их норме (подписям возле разъёма).
Проверить пульсации питания осликом
Проверить выходные ёмкости БП ЕСР-метром
