Зарядка Li-Ion Аккумулятора Без Контроллера Заряда
Он испортится и от того что просто храниться будет.
Samsung не продает данные аккумуляторы в России. И поддержку по данной продукции не оказывает.
В вашей выдержке из Data Sheet на Samsung нигде не видно требования по ограничению времени "нахождения АКБ под зарядом"
На мой взгляд, это информирование, о примерном времени требуемом для полного заряда аккумулятора указанным током.
Или у вас другие сведения от Samsung ?
 Я специально дал ссылку на даташит по Робитонам, которые у нас продаются. Если навести курсор на слово ТУТ ( которое синенькое) то волшебным образом откроется даташит на  литиевый АБ. Попробуйте  ТУТ . Я уже выше эту ссылку давал, но вы видимо её не заметили.
Получилось ? И про время заряда и про рекомендации не превышать время нахождения на ЗУ.
Может мы по разному понимаем термин заряд ? И в вашем понимании нахождение АБ под внешним напряжением, слегка не доходящим по величине до максимального для этого типа, зарядом не является ?
Скажите мне что будет с АКБ в случае не соблюдения данной РЕКОМЕНДАНЦИИ и "превысить максимальное время заряда, указанное в технических параметрах"?  Если сами не знаете, попытайте счастья поинтересоваться у "Робитонов", у них, по крайне мере, есть шанс, что вам удастся пообщаться с человеком, который давал им консультации в написании "Спецификации на Li-Ion аккумулятор "
32 минуты назад, fant сказал:
Возможно.  "Заряд -- электрическая энергия, передаваемая элементу, с целью преобразования в запасаемую химическую энергию" - так утверждает господин В.С. Лаврус  http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?p=1643
Изменено пользователем IMR18650HE4.ru
31 минуту назад, fant сказал:
Вы абсолютно правы ! Эта энергия может передаваться посредством ТОКА. Ток должен течь. В случае с литий ионным элементом, если мы подключим к нему источник напряжения со стабилизацией по 4V, то наступит момент когда напряжение на элементе вырастет до этой же величины в 4V. и далее зарядный ток начнет падать и очень быстро достигнет нуля.
занимаетесь переливанием из пустого в порожнее...
во всем мире в великом множестве ноутбуков литий стоит в буферном режиме, причем годами.
При этом часто выяснятся, в самый неподходящий момент, что заряженная, вроде бы на 100% батарея, неспособна тянуть ноутбук даже полчаса.
27 минут назад, Dr. West сказал:
Так это потому что батарея уже деградировала. И емкость в ней вместо 2600мАч упала до 500мАч.
Чтобы батарея  не деградировала и тянула ноут более чем полчаса,РЕКОМЕНДУЕТСЯ сделать цикл РАЗРЯДОВ-ЗАРЯДОВ на новой батарее.Все именно так и делают?Ага,я поверил.Если эту процедуру не пройти ,можно испортить совершенно новый аккум.
Изменено пользователем Serjmaster
20 минут назад, Serjmaster сказал:
Для ЛИТИЯ???
Это рекомендуется не для тренировки батареи а для калибровки встроенного контроллёра.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Для ЛИТИЯ???
Для лития нет необходимости в циклах разряд-заряд. Теоретически. На практике, если юзер увидел улучшения в работе батареи после данных манипуляций, то пусть так и делает. Вреда от этого нет.
4 минуты назад, IMR18650HE4.ru сказал:
Вреда от этого нет.
И быть не может.
5 минут назад, IMR18650HE4.ru сказал:
Теоретически
Да забудьте про теорию,она-враг практики!!!.
14 минуты назад, Serjmaster сказал:
Говорят, именно эту фразу произнёс Иван Сусанин в ответ на претензии поляков.
2 часа назад, Starichok сказал:
Слегка не так, точнее совсем не так. В ноутбуке ( -ах) батарея работает в режиме периодического подзаряда.
8 часов назад, IMR18650HE4.ru сказал:
Вопрос. Зачем держать источник подключённым, когда напряжения сравнялись ? Пральна, чтобы компенсировать саморазряд. Мелкий, но компенсировать. Т.е. ток идти будет. Электрончики бегать.
Решение то элементарное. Ставится банальный контролер и батарейка периодически подзаряжается. И все довольны.
Изменено пользователем fant
1 час назад, fant сказал:
и в чем проблема ? аккумулятор (само)разрядился - напряжение на нем упало - ток от ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ потек, заряжая аккумулятор - напряжение на аккумуляторы выросло до 4V - ток перестал течь.  Перезаряда НЕТ. Наличие постоянно висящего напряжения от внешнего блока питания на аккумуляторе не доставляет ему хлопот.
Это ваши догадки. Почему производитель не упоминает этот режим в даташите ? Кроме как вашими догадками вы можете подтвердить безопасность такой эксплуатации АБ. Любой другой даташит, естественно, не ваши "думаю".
2 часа назад, IMR18650HE4.ru сказал:
Как бы он уже перезаряжен.  Заряд  можно считать оконченным, когда ток достигнет определенной величины 1/10c, все что дальше заливается уже во вред.
Можете заглянуть в доки любого li-ion контроллера и увидеть правильный цикл заряда. Буферного режима нет, есть только подержание полного уровня заряда, при небольшом его разряде(все тот же цикл разряд-заряд.)
И раз вы так уверены что акб можно держать под постоянным напряжением найдите нам подтверждение своих слов.
Продолжим. Вот производитель в даташите особо упоминает о возможности работы его изделия в буферном режиме.  ТЫЦ.  С графиками, цифрами ( свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Delta, если что). Почему ни один из производителей лития не распишет такой режим для своего изделия ? Почему производители ноутбуков применяют контролеры, для работы в режиме подзаряда, считают циклы - идиоты, видимо. Элементарно жеж, утверждает @IMR18650HE4.ru Ставить стаб, не дозаряжая АБ на 0,2 В и всего делов. Миллиардная экономия в мировых масштабах.
6 часов назад, Falconist сказал:
И кислотных автомобильных?
Кстати о автоаккумах.Ни какого отношения к данной теме не имеет,т.к.есть для этой цели ДЕСУЛЬФАТИРУЮЩЕЕ ЗУ,прицип:заряд-разряд.Речь шла за то,что новый аккум. после установки в девайс,нужно довести до полного разряда,так несколько раз,и будет гут!!!То,о чем сказал @Dr. West ,правильно,для ноута и с соответствующей утилитой.В остальных случаях.;):):D
Далее.
Цитата
Когда возникает необходимость хранения литий-ионных аккумуляторов подключенными к зарядному устройству, некоторые из них могут иметь функцию капельного поддержания заряда, призванного компенсировать небольшой саморазряд самого аккумулятора и потребление энергии встроенной схемой защиты. Такое зарядное устройство срабатывает при понижении напряжения аккумулятора до 4,05 В на элемент и подзаряжает его снова до значения 4,20 В. Существует и другой режим зарядки, со срабатыванием при напряжении 4,00 В на элемент и подзарядкой до 4.05 В. Использование такого режима несет меньше вреда аккумулятору и продлевает срок его службы.
На "нашемпонятном" можно почитать ТУТ.  К первоисточнику, на буржуйском, можно приобщиться ТУТ.  У буржуинов, по ссылке, много интересного. Костыль в виде переводчика поможет обогатиться знаниями.
Вы спросите меня, а кто же эти всезнайки из компании Cadex ? А я вам отвечу. ТЫЦ.
Если уж это не авторитет - ну уж я не знаю воще. ;)
