Подскажите, В Чем Ошибка В Драйвере Шим 220 Для Коллекторного Двигателя
заработало так:
ключ = SPW17N80C3
защитный диод = HER308
драйвер HCPL-3120 , напряжения открывания +15, напряжение закрывания -5В, отдельный блок питания
только контроллер уходит на перезагрузку при увеличении глубины ШИМ (
контроллер питается от отдельного импульсного блока питания
https://my.mail.ru/m...myvideo/29.html
Изменено пользователем rdbkzn
После переделки печатной платы, все заработало. есть нормальное управление на 20 КГц. Работает )
Через 1-2 месяца зксплуатации, при частоте ШИМ = ( 6МГц\256 = 23,4 КГц) , начали гореть м\с драйвера MOSFET A3120. Пока уменьшил частоту ШИМ. Что ему не понравилось ... ?
по паспорту ток м\с 3120 2 А, питается она от отдельного трансформатора 12в\1Вт , напряжение +15 \ - 5 В.
ключевой транзистор SPW17N80C3
пока не понял, с чем связано такое поведение м\с драйвера....
кто-нибудь сможет подсказать "что не так" ?
нагрузка= коллекторный двигатель последовательного возбуждения (номинальный ток 4,5 А , активное сопротивление обмоток около 5 Ом)
средняя "рабочая скважность" ШИМ 25\256
режим работы : изредка повторно-кратковременный, цикл работы 30-120 минут
SPW17N80C3.pdf
A3120.pdf
м-дяяяя после чтения даташитов ваще не понял "Forward Current – Peak (10μs pulse, 1% duty cycle)" как их тогда выбирать ? у некоторых еще есть ограничение 300 Гц ... когда оно 1А может
  • 6 месяцев спустя...
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
