Экран От Телевизора
Гость Фломастер
Гость Фломастер
Есть пара сгоревших телевизоров. Оба - крышка стола. На них - приятная жестяная рамочка чёрного цвета. Идеально-гладкая полуглянцевая поверхность. На каркасе из брусочков 40*40 - получились классные обеденные столики. Вес приличный, но это только плюс к устойчивости. Размеры столешниц-экранов - 1,4*0.85 и 1.05* 0.65.
Обе плазмы издохли. Но, знакомый пацан утверждает, что если сами экраны подключить - можно получить столешницы с подсветкой. Типа, стол - светится сам по себе. И на нём горилка и салатики вааще улётно смотрятся.
Кто подскажет, куда к этим экранам и какое напряжение надо включить, чтобы они светились? И, можно ли сделать, чтобы и цвет этой подсветки менялся? Плазмы вроде как цветные были.
Вы хотите сказать что электроника умерла, а кинескопы остались....?
я Вас утешу = Кинескопы после их потребления как столешницы тоже умерли.
обычный развод
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
... Кинескопы после их потребления как столешницы тоже умерли...
А что, матрицы прям так сразу и помирают? У самого стекляшка от плазмы за шкафом стоит. С драйверами... наверное. То-есть, по низу и с боку - ещё не оторваны платки. Тоже думал, можно-ли просто подать некое постоянное напряжение... как на лампочку, ну или ток - в некоторых пределах, чтоб заставить эту стекляшку просто светиться?
Пусть не в полную яркость, хрен с ними, с картинками...
Просто, вот по аналогии с ЖК матрицами - проводишь пальцем по выводам - и, некоторые сегменты "проявляются"...
Изменено пользователем Крашер
Надо иметь исправный БП и подсветку на них.Потом разобрать панель и ободрать плёнку с обоих сторон стекла.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Секундочку...
Это - "плазма". Какая к нему требуется подсветка?
"Каждый субпиксель способен создавать 549 миллионов цветов"... Цвета - создаются за счёт ультрафиолетового излучения в матрице...
Опять-же, при чём тут диодные и прочие матрицы?
Панель-то газоразрядная. Это - своеобразная дюминесцентная лампочка. Только с накалом на всю матрицу и управлением по пикселям. Мне управление - фиолетово. Найти-бы накал.
И уж потом, если (а вдруг:) ) - эта шняга засветится - можно поискать, как-же у этой лабуды можно управлять цветом.? ;)
.цветных плазмов не бывает. Пока научились делать токмо чёрнобелые.
:crazy: А вот это уже зависит от ассортимента фломастеров. Как и граффити-маркеров-спреев. В любой цвет любую плазму раскрашу." Прогуляю... Вашу собачку, кошку, квартиру, дачу." :bye:
Так, никто не знает... можно-ли плазменную панель заставить просто светиться?
Кто то знает наверняка...но фиг чё скажет.
Облучите экран ультрафиолетом, стопудово засветится...если это плазма конешно
Гм. Так, сам телевизор потреблял порядка 600 W.На стекляшке есть наклейка: RATED INPUT 185-220V, 2.2A /170-210V, 0.05A/180 - - 230V, 0.01A/80 - 120V, 0.05A/ 15V, 1A/5.2V,3.5A/3.5V, 4A(option)...
Когда-то ... лет 12 назад, - я впервые столкнулся с изготовлением триплекса. (заливного). Это - два абсолютно одинаковых стеклянных полотна по периметру склеиваются специальным прозрачным двусторонним скотчем, толщиной от 0.8 до 1.2 мм. А в "пустоту" между стёклами заливается специальный-же компаунд. Который при облучении его ультрафиолетом с определённой длиной волны полимеризуется до состояния ... гибкого пластика. Склеивая при этом оба стекла намертво.
Уже тогда я попытался в компаунд добавлять порошковый люминофор. И, при "засветке" в торец полученного таким образом триплекса... (по моей задумке) - светиться должна была вся поверхность изделия. Но, что-то я не учёл и, светился весь периметр, а плоские поверхности при этом становились просто непрозрачными.
Может быть, перед склейкой и заливкой внутренние поверхности стёкол надо было "матировать" травлением или пескоструйкой, не знаю, не успел тогда это проверить.
А тут... - стекляшка, прямо предназначенная излучать свет. Вот и хочется хоть как-то это проверить.
И, если это не потребует каких-то сложных технических решений, то энергозатраты ... "меркнут" перед :) извините, "кайфом" обладания такого обеденного столика. Да и не для ежедневного пользования это.
Чтобы светилось ровным белым светом - нужно подать правильное напряжение на все элементы матрицы, к тому же обычно матрица не расчитана на нагрузки и со временем могут оторваться шлейфы (http://masterpaiki.r...le40a454c1.html) и будут красивые полоски на изображении.
Не, не то....
Я-ж писал "плазма". При чём тут TFT и прочие Ж/К дисплеи? Хоть со светодиодной, хотб с люминесцентной подсветкой?
Хотя... это уже интересно. Ведь, в TFT-дисплее - тоже, подсветка поверхности излучения не влияет на толщину поверхности.
Нодоть провентилировать. :) .
