Усилитель Ускова для саба
  • Ответов 315
Ну а как же класс Д играет??? Я сним еще не работал...наверное похуже????
Лучше Ускова
если собирать нормальный класс Д или UcD то он и в полную полосу будет звучать много лучше ускова :)
Only In My Tears It Lasts
Ну, почему никто не хочет сказать, почему на Ускова не поставить IRFки 640\9640??? Ведь для новичков это должно быть наверное одна из легких дешевых и мощных конструкций получится! Да и качество ниче!!!
И енще прошу усилки класса Д обсуждать в другой теме!!!!
А уменя вчерась подох Был возбуд из-за косячного линеника, и выпрямитель пробило... 400р в трубу
А что такое "линеник"??? Да жалко....:( А предохранители не спасли????
попробуй ссимулировать в проге такое подключение.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
У меня такой вопрос, собрался делать саб в авто, какой усил по низам лудше подайдёт : Ускова, Stonecold, Lanzar или упрощенный холтон ???
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
холтон лучше но сложнее, а после усков. его легче клепать.
Линус Торвальдс
Я не умею с программой работать...может Вы подскажете? Мне просто, что бы работала!!!
усков проще и дешевле, да и ток выставлять почти не надо, стонхолд ланзар для воспроизведения полной частотной полосы и они естественно дороже
линеника-Линейника// масса оторвалась...
Предохранители сгорели, вылетили только выходники, т.к. термопаста кончилась,я без неё прикрутил. Вообщем сам виноват :( В магазинах пока глухо, жду новые пары.
Да-а...жестоко получилось...всего лишь масса отпала...
Вчера скачал 8 микрокап и попорбовал туда впихнуть ИРФки.Помойму не работает. Я не знаю как проверять работоспособность в микрокапе? Потом запускаю прогу высвечивается окно ДА или НЕТ я как всегда нажимаю ДА и мой микрокап закрывается и стирается с компа...Думаю вот баран!!!!
Не можете ли Вы дать ссылку на новый микрокап, желательно удобный???
Буду очень благодарен!!!
  • 9 месяцев спустя...
Немного переразвел печатку по своему, компактнее... (85х65мм)
Просьба покритиковать, и проверить ошибки, ато мало ль чего, бывает сам не вижу косяков...
Да кстати, усилитель "МОСФИТ" с интерлавки не пробовали сравнивать с этим? Там на выходе IRF-ки... Тут кажется кто то спрашивал про них...
PS. сверху экран из земли, собирается как линкоровская...
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Подскажите какова будет мощность на выходе с одной парой выходников, и вообще будет ли он работать с одной парой выходников на плате которая расчитана на две пары выходников без изменения схемы ?
Этот усь с Интерлавки играл поприкольнее, из-за ИРФ-ок даже получше ИМХО....и стоит дешевле!
С уважением Александр!!
Подскажите в чем может быть проблема,собрал я усилитель на односторонней плате, включил его, на выходе постоянка 6.5мв её никак не удаётся убрать выходники очень сильно разогрелись,я подкрутил подстроечник и они в покое стоят холодные когда подаю сигнал моментально начинают очень сильно греться 5 ватные резисторы и начинает очень сильно греться трансформатор питание в этот момент проседает с 45V до 15V мерял на входе усилителя такое ощущение что случается кз с транса начал вытекать парафин и это всеголишь после 1 минуты работы это происходит на любом уровне громкости, что это может быть?
Если 6.5мВ-то это нормально! А с остальным погоже на возбуд....у меня тоже долго не получалось запустить...попробуй изменить номиналы кор. конденсаторов. Поставь прибор на переменку и померяй что на выходе. Если есть осцилограф, посмотри им что на выходе;)
Так переменником добился 0 на выходе на счет возбуда седня перепаял все керамические кондеры ,ставил самые большие номиналы которые были, усилитель стал работать но до определенной громкости ,затем возбуд что делать дальше стоит ли пробовать заменить плёнку а может ли это из за того что у меня электролиты вместо 4700мкф стоят 470мкф?
Кому нужно, вот односторонняя проверенная плата ускова на импортной комплектухе.UskovTIPodnostor.rar
А можно пару вопросов по печатке. Что такое to klip indikator? Перемычки я так понял обозначены синим, а что обозначенно красным? и зачем нужны дырки ввиде креста на контактах некоторых элементов?
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
А вот из за этого может быть :rolleyes:
II.24. Ссылки в подписи запрещены
А можно по подробнее про этот индикатор, зачем он нужен, там вроде к нему еще какая то платка подключается? А какие компоненты обозначены красным?
