Gsm Сигнализация На Atmega8
Alexandr597
Хочу сделать устройство которое при срабатывании датчика движения на мобильный телефон будет поступать входящий звонок. Планирую использовать датчик движения - HC-SR501, GSM модуль - Sim800l, контроллер - atmega8. На atmega8 хочу записать загрузчик с помощью arduino uno, может так же и скетч. Есть примеры скетчей по отдельности для датчика и модуля. Незнаю как писать скетчи, как-то связать эти два скетча, кто может помочь?
Примеры:
Подключение датчика
GND на любой из GND пинов­­­ ардуино
VCC на + 5 вольт на ардуино
OUT на любой из цифровых входов/выходов ардуино (в примере подсоединено к 2)
Самым простым примером работы с датчиком движения является следующий скетч. При обнаружении движения зажигается светодиод подключенный к пину 13, а также в порт пишется состояние датчика.
Скетч
Без калибровки
#define pirPin 2
#define LedPin 13
void setup() {
Serial
.begin(9600);
pinMode(pirPin, INPUT);
pinMode(LedPin, OUTPUT);
void loop() {
int pirVal = digitalRead(pirPin);
//Если обнаружили движение
if (pirVal == HIGH) {
digitalWrite(LedPin, HIGH);
Serial
.println("Motion detected");
delay(300);
} else {
Serial
.println("No motion");
digitalWrite(LedPin, LOW);
delay(300);
Для модуля:
TX и RX контакты на GSM модуле соединяем с 2 и 3 цифровыми контактами на Ардуино. Если необходимо подключить несколько GSM модулей к Arduino, то используйте другие пины и прописывайте в скетче через SoftwareSerial.
Скетч
#include <
SoftwareSerial
.h>
SoftwareSerial
mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup() {
Serial
.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
Serial
.println("Goodnight moon!");
mySerial.begin(19200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
mySerial.println("AT");
void loop() {
if (mySerial.available())
Serial
.write(mySerial.read());
if (
Serial
.available())
mySerial.write(
Serial
.read());
Процедура
для
отправки
СМС
void sms(String text, String phone) {
Serial
.println("SMS send started");
mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
delay(1000);
mySerial.print(text);
delay(300);
mySerial.print((char)26);
delay(300);
Serial
.println("SMS send finish");
delay(3000);
Процедуру добавлять в конец скетча и вызывать её из основного цикла так:
sms(String("текст СМС на англ."),String("+791212345678"));
Только отправлять СМС рекомендую по какуму нибудь событию и не просто так в цикле, а то бесконечно будет отправлять и деньги все съест с СИМки. Подключите датчик температуры или кнопку и по ее срабатывании отправляйте смс.
Проверка
Включаем питание затем через монитор порта, выставив скорость 19200 и обязательно опцию "новая строка".
Вводите команду "ATI" и нажмите ENTER. Должна появиться информация от модели модуля.
Пробовал отправить на модуль СМСку через бесплатный сервис от Теле2, приходят непонятные строки. Пробовал в модуле сменить кодировки. Вопрос пока не решен.
a8_8MHz_a4_dc.hex.zip
Изменено пользователем Alexandr597
