Диодный мост для ЗУ из подковы
Здравствуйте! Как-то нашёл подкову с диодами (8 силовых и 3 не очень) от генератора. Прозвонил, всё нормально звонится. Собираю зарядник, возникла мысль применить подкову. Подключил к трансформатору 2 из 4-х диагоналей без нагрузки, за секунд 10 подкова превратилась в утюг. Причём пробовал подключать разные диагонали моста, всё равно греется. Почему? Неужели по частоте? Или как минимум половина диодов полудохлые, звонятся мультиметром нормально, а под напряжением пробивают?
какая частота у автомобильного генератора??? даже на ХХ, при обычном явлении шкив генератора в два раза меньше шкива на коленке.....
может все же где накосячил в схеме?
http://www.moris.ru/~sztp/d4a.html
хотя пишут что от 50 до 1500 гц... хз.... косяк или дохлые...
Изменено пользователем m593ak
там не стандартная схема. это не диодный мост..
у генератора три фазы и диоды включены в звездочку..
переделывать схему надо
и куда подключал выход из трансформатора?
подставку под утюг делал?
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
К любым двум из трехфазных входов. Мост Ларионова-частный случай многофазных мостов, прекрасно работает и на одной фазе.
Банально превращаясь в мост по схеме Гретца.
Это смотря куда он пихнул свои провода от транса..
Греться он просто так не будет.. а для зарядки и одного диода будет достаточно.. если правильно использовать.
Напряжение с трансформатора 20 В. Подключал разные диагонали их там 4. Подправил картинку, но не могу вставить. Пока рисовал посетила мысль: достаточно одного полудохлого диода чтобы мост адски грелся. Надо будет распилить пополам на два полноценных моста и попробовать их подключить, может что нибудь прояснится.
Вобщем мои предположения не подтвердились и всё плохо. Распилил подкову на два полноценных моста по 4 диода в каждом. Без изменений: при подключении любого из них к тр-ру 20 В переменки жрёт ток и греется. Получается или 20 В для него много или 50 Гц...
Там еще, помнится, стоят диоды разной цоколевки. Либо подключил неправильно, либо часть диодов пробита.
В первом посту нужно было выложить фото подковы или ссылку на фото (продажи).
Еще не угадали какая подкова, как задана другая задача, как распилил - на два моста или на две пластины плюсовую и минусовую.
Если подкова такая.
Переменку подавать на эти клеммы (можно на любые) , выход с пластин, верхняя плюс, нижняя минус.
Для проверки подключить через лампочку 24В выбрать рабочий мост.
В подковах - два типа диодов.. прямой и обратной полярности...
на одном куске радиатора подковы - никак мост нельзя собрать..
мост собирать нужно - выпилив два диода с одного радиатора, и еще отпилить два диода - от другого радиатора..
вот эти радиаторы и будут - плюс и минус.
На диодах ничего не написано. Если бы сайт не был антишпионским, выложил бы фото в первом посту. Пробую ещё раз. Лампа горит заметно тусклее чем напрямую к трансформатору, много рассеивается на диодах и они греются. Предвидя недоверие, сразу оговорюсь, колодки плюс и минус не закорочены. Со второй полуподковой ситуация аналогична. Похоже поджарилась так, что деградировали все восемь диодов.
Изменено пользователем JOHN
На фото лампа по переменке последовательно мосту? Похоже, деействительно диоды пробиты.
Да.
он же тестером проверял.. правда в сборе :unknw:
как он проверял?
Проверял уже раз 7. Нормально проверял. Мультиметром (исправным). Падение напряжения примерно у всех одинаково по 840 мВ. Похоже диоды стали стабилитронами.
"голь на выдумку хитра", у вас что нет нормальных 10А диодов?Извращаетесь блин не по детски пока из транса дым повалит.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 6 лет спустя...
Есть такие диоды- стабилитроны в автомобильных генераторах. Ограничительные называются( буква О в маркировке подковы, у импортных почти все). Они работают как стабилитроны при напряжении более 15,6 вольт. Возможно вам просто повезло на такие наткнуться. Возьмите подкову с маркировкой БПВ, без буквы О
  • 11 месяцев спустя...
Потому что это диоды зенера, стабилитроны, как выше указали. Нужны они там чтобы погасить генератор в случае пробоя в регуляторе. Чтобы не дать 30-40 вольт в 12 вольтовую сеть.
мощные диоды Зенера для выпрямительно-ограничительных блоков автомобильных генераторов. Аналог КД2972, КД2978, КД2977. Для поставки в виде кристалла или в корпусе DO-21;
ОАО «Восход» - Калужский радио-ламповый завод
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
