Scarlett Sc-4002
Hoodlum
Отдали на работе радио, с причиной не играет, оторвали антенну провод. Принес домой крутил регулятор громкости и частоту волны, тишина была вообще. Потом чуток поднадовил регулятор настройки волны, и радио заработало, но громкость прибавления не полностью работало чуть пошевелю и продает сигнал. Разобрал, припаял антенну, теперь звук вообще слышно очень тихо, волна настраиваться, громкость крутишь вроде убавляется, но радио еще слышно.
Табло показывает без одного деления.
Вот эти 2 резистора сильно греются. Они на 68 кОм. Я так предполагаю что они отвечают за подсветку табло?
На каком диапазоне радио проверялось?
О какой антенне идёт речь ? О магнитной или антенне для FM ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Антенная для FM, был оторван проводок, подпаял новый. Там у него AM/FM диапазон.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Шприцем прыснуть спиртом внутрь всех переключателей и энергично попереключать туда-сюда. Тоже самое сделать с регулятором громкости.
Спасибо, заработало! Радио запело и громкость регулироваться стало. Теперь осталось починить табло.
II.9
Он меняется? Я смотрел панель пластиковая, закреплена к плате и думал аккуратно подрезать застежки и снять. Поменять и поставить назад. А резисторы то что я на фото указал, они сильно греются могут ли они влиять на этот светодиод?
Радио сейчас играет и звук опять тихо стало. Громкость на всю стоит.
Это готовое законченное изделие, а не смонтированное из отдельных деталей.
http://pdf.datasheet...17/172559_1.pdf
Даже если вы его разберете, то поменять светодиод не сможете. Резисторы (они по 68 ом, а не ком) на этот светодиод не влияют.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Светодиоды в таких табло монтируют по принципу COB. Кроме того, они не имеют корпуса. Надо очень осторожно снять пластик с табло, сокрести останки светика скальпелем и запаять смд замену.
Но без специальной предварительной подготовки вы, скорее всего, убьёте всё табло. Не зная броду - не лезь в воду.© Народная мудрость. :bye:
Пришёл,увидел,разобрал!
  • 4 года спустя...
Пожалуйста если можно пришлите принципиальную электросхему , у меня тоже скарлет модель SC-4004 . ПРОблема с усилителем нч , не развивает мощьность и при этом напряжение понизилось и есть 9-10 вольт .
11 минут назад, Митрофан Алёхин сказал:
Нет на это китайское г-но никаких схем. Пользуйтесь даташитом на применённые там микросхемы.
13 минут назад, Митрофан Алёхин сказал:
А сколько было у исправного ?
1 час назад, Митрофан Алёхин сказал:
для устранения этого - схема и ДАРОМ НЕ НУЖНА ....
