Ключ На Транзисторах Или Микросхеме
Гость Kit
Привет друзья!
Знаю что тем по транзисторным ключам полно, но к сожалению все их расчеты даны исходя из того, что управляющий сигнал либо есть либо нет.
У меня задача такая. Входное напряжение 1,55В - это состояние отсутствия сигнала (логический ноль), при увеличении напряжения до 1,85-1,9В (логическая единица), ключ должен выдавать (проключать) напряжение 12В на нагрузку. Нагрузкой является УНЧю Ток нагрузки до 1А. Пытался экспериментировать на КТ815В с резистором на базе, но получается ерунда какая-то.
Может быть кому не лень не трудно было бы рассчитать схему ключа исходя из этих условий. Знаю многие пользуются специальными программами, я к сожалению такую не имею.
Буду признателен за помощь или хотя бы ссылку (на крайний случай) на решение такой задачи.
Ребята, накидайте схемку плиз! Вы ж каждый день в этой теме варитесь. Какой компаратор? Как настроить на 1,7В? И т.д.
Если не трудно, конечно. Я 100 лет этим не занимался, просто приспичило на разовую задачу.
Спасибо!
Любой компаратор. В качестве опорного напряжение - среднее между вашими нулем и единицей. Погуглите по фразе компаратор, чтобы понять, что это такое.
Это порог красного светодиода. Сделай на нём. Плюс пара транзисторов.
Попробуйте подавать сигнал через диод(ы) - на нем (на них) упадет от 0,6В (на каждом). Это менее надежно, чем компаратор, но зато проще :)
ПС. Диод(ы) не исключают установку резистора в базе.
Изменено пользователем КЭС
Разница "0" и "1" очень маленькая, поэтому делители, диоды будут ненадежно работать.
Нужна такая схема перед транзисторным ключом. R9 в зависимости от питающего напряжения и типа ключевого транзистора - 330 - 4700 Ом.
Питание 12В от автомобильной АКБ. LN393N вроде до +36В держит, вроде пойдет. Вместо R10 и R11 можно поставить переменник. Какое сопротивление в сумме R10 и R11 должно быть?
Силовой транзистор КТ815В, сходя из этого какая будет конечная схема?
Вдобавок к схеме выше:
12 Вольт аккумулятора - вещь условная, желательно застабилизировать опорное напряжение или целиком питание компаратора.
В зависимости от требуемого тока в нагрузке, возможно придётся применить составной транзистор, а лучше полевой. R9, соответственно увеличить в разы.
Ну хорошо, допустим не 12В от АКБ, а стабильные 10В. У меня УНЧ на TDA7052 - 10В вполне достаточно. Максимальный потребляемый ток TDA7052 - 1,5А, в моем случае до 1А. Для КТ 815В максимально допустимый постоянный ток коллектора: 1,5 А - подходит. Тогда какое суммарное сопротивление R10 и R11 ? И как будет выглядеть конечная схема?
Минимальный коэффициент усиления КТ815В =40, при токе коллектора 1,5 А нужен ток базы 1500/40=37,5 мА,
для ключа желательно взять с запасом раза в 2, т.е. 60-80 ма, не меньше. Компаратор столько не выдержит.
Значит, либо составной транзистор на ключ (КТ972, КТ815+КТ315......), либо выбрать 815-й
с коэффициентом усиления не меньше 100, принять ток базы 20 мА=0,02 А, резистор R9=(10-0,7)/0,02=470 Ом.
В делителе нижний резистор 1 кОм, верхний 10-1,7=8,3 (8,2) кОм.
Если питающее нестабильно, нужно, как говорили, добавить в цепь опорного напряжения стабилизатор
простейший на стабилитроне на 3,3-7,5 В.
Кстати, такой ключ будет отрывать (-) провод питания, это не всегда подходит.
Для коммутации (+) напряжения нужен ключ на КТ814+КТ315.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn, 0,7 это напряжение на базе транзистора?
А для чего нужны R6 и R7?
Можно схему ключа?
Да.
R6 - для защиты компаратора от случайного попадания напряжения 12 В.
R7 - для создания гистерезиса (читай в Гугле), без него в момент равенства напряжений - опоры и входного -
компаратор самовозбуждается и генерит импульсы.
В качестве ключа, думаю всё же использовать полевой транзистор, а в качестве компаратора- полноценный операционник.
Потерь, в ключе, будет меньше и уменьшится количество элементов.
