Шим На Ne555
admin
Наверное каждому радиолюбителю не понаслышке знакома микросхема NE555. Этот маленький восьминогий чип работает на благо человечества уже более 40 лет.
Множество различных полезных схем вы можете найти на просторах интернета, построенных на этой схеме. Они различаются по сложности и назначению. В данном видео мы рассмотрим принцип работы и соберем схему широтно-импульсного модулятора или просто ШИМ.
Калькулятор 555 таймера
555 схем на таймере
ЛУТ
ШИМ на 555.lay
Добрый день.
Собрал вариант данной схемы, только немного переделал для 24В (на нагрузку идет 24В, все остальное - 12В через регулятор L7812). Схема не работает. Если разорвать связь между 1кОм резистором и потенциометром, то вентилятор запускается (555 выдает сигнал постоянно), но никакой регулировки нет.
Помогите, пожалуйста, сделать регулятор на 24В.
Схема
Сделал регулятор тока зарядки, транзистор выгорает :(. Напряжение на выходе 7805 4,5В, а в даташите на 555 мин. напряжение питания 4,5 может ли нехватать на пряжения для нормальной работы шим? Может заменить на 7808-7812.
Будет, только полевик надо установить с минимальным напряжением открывания.
Полевик стоит IRFZ44, просматриваю даташит на него и возник вопрос, а где можно увидеть напряжение открывания транзистора. Это оно Gate-Source Voltage VGS ± 20.?
Сегодня промерил напряжения на затворе так там от 0,15-4,5В в зависимости от переменника.
У IRFZ44 напряжение Voltage VGS от двух до четырёх вольт, поэтому не каждый транзистор сможет открыться при низком напряжении питания схемы.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/68620/IRF/IRFZ44/95/2/IRFZ44.html
  • 7 месяцев спустя...
мой вариант печатки , вот как есть так и рисовать на текстолите , то есть это вид сзади. я добавил диоды и конденсатор поскольку первый раз спалил чип из-за неправильной полярности. рисунок на тетрадном листе. Распечатайте на принтере и положите на клеточной лист чтобы подогнать масштаб. Схема работает., за транзистором место для радиатора
