Приветствую!
Прошу вашего совета. Есть необходимость из 12в постоянного тока (запитка от авто аккумулятора) получить 65в, опять же, постоянного тока. Максимальная мощность не выше 100 ватт. Подскажите пожалуйста, каким образом возможно это сделать и если вариантов несколько, то какой наиболее простой?
P.S. Если задача тривиальная, прошу прощения, ткните носом новичка в существующие схемы или хоть направьте в нужном направлении :unknw:
Заранее благодарю всех откликнувшихся! :bye:
Спасибо, жаль мне частично не ясно что здесь изображено... Например параметры T1. И правильно ли я понял что эта схема позволяет до 160в снимать? И неужели это самый простой способ?
P.S. Ссори за, быть может, глупые вопросы... учусь...
Если не нужна гальваническая развязка, то проще сделать на mc34063:
Калькуляторы для расчета обвязки 34063 в сети есть.
ну это слишком суровый вариант, Вам достаточно обычного повышающего стабилизатора. Погуглите. Просто на два ампера на вскидку ничего не попалось
Вольты зависят от трансформатора, который нужно расчитывать под свои параметры.
А самый простой способ, как и самый не нужный, это готовый силовик на 50 герц в автогенераторном режиме.
Может это подойдёт по простоте.. http://danyk.cz/zarivk_m_en.html
phenoMANon, Если Вы озвучите, что собираетесь этим преобразователем питать, то, возможно, будет легче подобрать и схему под Ваши "хотелки"
Пытался посчитать обвязку 34063:
При этом калькулятор говорит мне что "Пиковый ток переключения 17563мА превышает 1500мА!"
Подскажите что я делаю не так?
И как определиться с параметрами "напряжение пульсации на нагрузке" и "частота преобразования"?
Изменено пользователем phenoMANon
Все Вы делаете так, но микросхема сама по себе не "тянет" заявленную мощность. Без внешнего умощняющего транзистора Ваша задача решения не имеет. А калькулятор для подобных усложненных схем не предназначен. Расчитывайте вручную.
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
