Умзч От "орбита 205А Стерео" - Как Подключить Автономно
Попался у мусорки раскуроченный магнитофон "Орбита-205". Прихватил. Выдран полностью ЛПМ со связанными с ним переключателями, элементами коммутации, другими деталями и часть других элементов. Много перекушенных проводов и жгутов. Собственно нетронутыми оказались БП, усилитель и плата регулировок - громкость, тембр, баланс , уровень записи.
Мне тут помогли разобраться с БП - он рабочий, питание 44В на усилитель дает. Но пытаться разобраться в цепях коммутации, регулировок и пр. не стану, тем более что и провода многие вырваны, и П2К не контачат..
Часть усилителя, а именно - УМЗЧ - мне бы пригодился. В качестве автономного УМЗЧ совместно с исправным БП. По максимально упрощенному варианту. Что качество звучания "не фонтан" - извещен.
Подскажите, куда можно подать НЧ сигнал уровня 0,25В на эту схему. Может, со своего потенциометра (для регулировки громкости) на общую точку R45 R46?
УМЗЧ вроде исправные, при касании пальцем точек 12 негромкое гудение есть , а от отвертки щелчки тоже. Но - слабовато.
Или придется и предварительный усилитель ( его же "родной" задействовать) ? Они на одной плате. НО - верхняя по схеме ПУ часть элементов выдрана - вместе с ЛПМ и без него...Правда, блок регулировок есть, но как его в данном случае подключить - для меня слишком сложно
Изменено пользователем kunnapuu
пробуйте подать на минусовой вывод с33. это вход УМ. а с предваром разберемся позже...
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Спасибо! Пробовал на точку 12 - при входном 0,2В получается тихо. НО - оба рабочие.
Если подаю на нижний конец R45, то почему-то на выходе громкость меньше, чем при подаче на верхний или, что то же самое, на точку 12.Странно, вроде должно быть наоборот.
Похоже, 0.2В маловато для этого УМЗЧ...Может, С33 следует поменять, аппарат выпущен в 1983 году?
Попробуйте так). стрелочка-вход
Спасибо за быструю квалифицированную помощь! Заработало намного лучше! Уже при входном 0.01В выходной сигнал достаточен на АС в 4 Ома. Кстати, я слышал много нелестных отзывов о качестве данного усилителя, но вроде и неплохо звучит.
Пожалуй, на этом варианте остановлюсь...
Вообще регулировка усиления - R56. И С37 поставить побольше...
Не надо через V8. Он включен странно, если внизу минус... И инвертирует сигнал.
Изменено пользователем HAKAS
Не надо через V8. ... И инвертирует сигнал.
R56 - вы имеете ввиду заменить его потенциометром? Я-то планирую поставить потенциометр на входе. Чем вариант с R56 лучше?
Без V8 усиление мало. Стандартный выходной сигнал с источника - 250 мВ - не "вытягивает". Если без него - придется все равно что-то "самопальное" добавлять.
А вот с инвертированием сигнала мне непонятно - разве для аналогового аудиосигнала это имеет значение? Признаю, этот мой вопрос может выглядеть дилетантским, я в этой области слабоват...
Не надо R56 менять - это и есть подстроечник. Вы что, даже не посмотрели на схему и не узнали, где он стоит?
Грубо - КУ=1+(R64/R56). На самом деле он будет немного больше из-за R55.
По инвертированию - влияет на состыковку с другими усилителями.
Крутите R56 понемногу!!! и выберите нужный КУ.
