Всем привет!
Имеется приставка Sony PlayStation 2, в ней стоит куллер который сделан на драйвере LB11861MC. (см. схему) Как видно из схемы, частота вращения вентилятора меняется в зависимости от ширины входящих импульсов на вход PWM in. Если этот вход микросхемы не подключать ни к чему, то кулер вращается на максимальных оборотах. Так вот, в игровой приставке частота меандра на входе составляет 66 kHz, но, сам драйвер на катушку выдают частоту, на слух герц 200 максимум, из за чего этот кулер шумный.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с такой схемой, что бы убрать этот звон моторчика?
Спасибо!
LB11861MC.pdf
попробуй поставить маасенький дросселек между кулером и схемой. Гантельку. В любой из проводов
Не гений, всего лишь хочу уточнить куда включать дроссель, потому что эта схема что я показал встроена в сам кулер, (см. картинку) с которого выходит 3 провода - питание, земля, и управление.
Вот я и спрашиваю, куда вы рекомендуете дроссель врезать, в разрыв питания кулера или в разрыв выхода микросхемы Out1-Out2?
попробуйте почитать еще раз 5-10 то что написал, а потом мысленно проговорить
так понятно???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Нет, не понятно. В моем случае кулер это моторчик вместе с драйвером. Можно поставить дроссель в разрыв КУЛЕРА, (а именно моторчика и драйвера в целом, то есть по питанию) а можно поставить дроссель в РАЗРЫВ микросхемы драйвера и обмотки моторчика.
Читайте по словам!
