Помехи На Ws2812
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при прокладке светодиодной ленты на RGB-светодиодах WS2812.
Для тех, кто не знает, это светодиод с индивидуальным цифровым управлением яркостью и цветом свечения. Управляющий сигнал частотой 800кГц, передается по одному проводу и кодируется отношением длительности наличия и отсутствия импульса.
Так вот, лента у меня должна находиться в алюминиевом профиле как на картинке, и в этом же профиле проложен сетевой провод 220V. Проблема заключается в том, что когда на сетевом проводе присутствует напряжение, при подаче управляющего сигнала, лента начинает беспорядочно мигать.
При этом управление осуществляется, но с явными искажениями, т.е. в целом каждый светодиод работает правильно, но моментами вспыхивает произвольным цветом.
Сразу оговорюсь, что длина линии связи между диодами всего 11мм, и сам чип WS2812 устроен так, что он отрезает свой "кусок" входящих данных, а на выходе генерирует новый усиленый, что подсказывает, что помехи от силового провода влияют не на линию передачи данных, а на сами микросхемы.
Объясните, пожалуйста, если я в чем-то не прав. И есть ли выход из данной ситуации.
Я работал с этими ледами. Они действительно немного капризны к разним наводкам, но я не думаю что эти наводки даёт кабель с 220В.
Скорее всего наводки идут с БП. Может он близко стоит и шумит. Попробуй заземлить его и МК.
Это однозначно помехи от кабеля 200В. Когда я подключаю блоки питания отдельными внешними проводами, а линия в профиле обесточена - все работает корректно, но стоит в это время дать питание на провод, идущий параллельно ленте - сразу проявляются помехи...
По твоему чертежу, между лентой и проводом есть алюминевая перемычка. Если это так попробуй заземлить профиль.
Если это не так, то попробуй обмотать сам провод алюминевой лентой и заземлить её.
По твоему чертежу, между лентой и проводом есть алюминевая перемычка. Если это так попробуй заземлить профиль.Если это не так, то попробуй обмотать сам провод алюминевой лентой и заземлить её.
Это так, но в здании отсутствует заземление, как таковое. Я уже об этом думал...
Я не понял, у тебя что леды и чипы отдельно, это не ЛЕД со встроенным чипом?
Да, я всё время забываю что в России нет заземления в розетках :(
А может попробовать занулить?
Может быть... Но я думаю, что виной всему не сама синусоида 220В, а более высокочастотные составляющие, гуляютщие по сети...
Изменено пользователем a_zakharov
Сделай подтяжку со своего микроконтроллера по линиям Clk и Dat на +5В резисторами по 2 - 3 кОм. А ещё лучше, если позволяет твой контроллер, то и 1 кОм.
И нельзя делать длинную линию связи по этим линиям, постарайся уложиться в 20 см.
И постарайся уменьшить скорость по шине управления.
Изменено пользователем formvit
Снизить скорость в шине нельзя, тут его протокол привязан к времянке.
А что у вас питает эта линия 220? Наверное импульсные блоки питания, которые подпитывают ленту? Скорее всего у вас обычный китайский импульсный БП, который гадит в сеть. Попробуйте все импульсные БП снять с этой линии и снова подать на нее питание
В WS2812 нет таких линий. В них абсолютно другой (свой) протокол. Поэтому, скорее всего, если подтянуть резистором pull up линю DIN к +5В, работать не будет.
По этой же причине нельзя уменьшить скорость передачи данных.
Стоит попробовать , по питанию поставить конденсатор и фиритовое колечко не помешает.
Изменено пользователем Zahar
Попробуйте подключить минус питания к алюминиевому профилю. Напрямую, или через керамический конденсатор на 22nF.
Еще на сетевой кабель можно попробовать насадить ферритовую втулку.
Изменено пользователем J_Ohm
Насчет ферритовой втулки хорошая идея, попробую.
А минус на профиль вешать пробовал - ни какого эффекта...
У меня в распоряжении появился простенький осциллограф, и тут я полез разбираться.
Основную часть помех удалось устранить. Их источником был драйвер светодиодного светильника, установленного на той же линии 220V. Хоть я в нем и обнаружил на входе X2-фильтрующий конденсатор, но все равно при включении его в сеть - появляются ВЧ помехи в десятки вольт амплитудой.
После отключения этого драйвера, картина на порядок улучшилась, но все равно время от времени, появляются мелкие артефакты.
Воткнув осциллограф в сеть , я обнаружил вот такую картину(во вложении). Появляется такая штука раз в несколько секунд, я даже представить не могу, что может так гадить в сеть!
Ну и плюс грешу на синфазные помехи, которые без заземления не увидеть, не убрать я не могу
y ws2812 чувствительность к помехам, когда все частотные х-ки управлюящего сигнала соблюдены, близка к нулю. А вот если на грани- тогда и микрофонный эффект проявиться может (шутка). У вас честное управление, четко по таймингам? На осциллографе посмотрите.
