Бп Кит Ps-1502Dd Как Доработать Регулятор Тока
прошу помощи как дороботать стаб тока на этом бп чтоб нормально регулировался от 0-30ма до 2ампер а не 600ма - 2 ампер как заложено изначально . один транзистор защелку я закоротил чтоб получился стабилизатор тока оставил только в2 8050 . может переменник поменять на 47ком или заменить на составной в2 типа кт 972 -73 и датчик тока увеличить до 2 ом или просто прикрутить оптрон и увиличить токовый резистор немного и паралелно него снимать переменником управление 7223 на 13пин . но нужна именно простая доработка без наворотов оу и тде . так как проще собрать разжованый бп на 4 транзисторах проверенный годами есть видио . всем добрым людям спасибо за понимание . или хотябы разжувать что твориться на пин 13 то пдф ненашол на 7223 да и на русском нету .
Изменено пользователем павел711
1. Возможно, под 7223 зашифрована м/сх 723?
2. Ну, и, кажется, эта схема не очень "благодарна" в плане легкой переделки порога тока. Ну, т.е. сдинуть предел можно, поставив шунт не 1 Ом, а 2 Ом, получим не 600 мА, а 300 мА, например. Но это очень нехороший способ, кипятить высокоомный шунт при токе 2 А. (P=I*I*R).
Разве, что поставить переключатель, который будет менять шунты, с одновременным уменьшением верхнего (большего) предела по току.
3. Она довольно таки старая (как для меня), не вижу смысла более серьезно ее рассматривать, в наше время.
4. Что творится на пин13 не знаю.
Изменено пользователем Vovk Z
неужели никак нельзя сделать более мение регуль тока от 50ма до 1.2 ампера планирую трансформатор такой на 24в 1.2 ампер есть напряжение уже подстроил вроде норм . а переключатеь у меня уже стоит на доп токовый резистор . или это секрет фирмы чтоб некто немог допилить напильником этот бп - а вся прелесть именно в допиливании всего китойского . видать придеться делать резистор в 2-5 ом вклеить в радиатор и на корпус прилепить и снимать на переменник тоесть паралельно прямо с него может получиться . если мысли будут у кого прошу нарисовать тут или опртонов 817 2-3шт в паралель и на 13 вывод микры 7223 чтоб оптрон мог просаживать это т вывод как надо то 8050 вроде 1 ампер .
Среди той кучи ссылок, нашелся интересный, не затяганый до дыр, вариант. Смотреть статью "CONSTANT CURRENT".
Можно цеплять перед стабилизатором, режим 0-500 мА, например. Костыль, но очень простой. Правда, требует около 4-5 Вольт "запасных".
извиняюсь ошибся нажал нету кнопку хотел повысить
Sem2012 хотябы от 50ма и до 1 апера писал выше . а микросхема как говорил Vovk Z лм723 пдф на ее есть там в мс куча незадействованых транзисторов может их можно подключить для хорошей регулировки тока
http://qrz.by/base/d...2bec5&mode=view
ссылка на 723 пин 9-10 может можно заточить на стаб тока . фотку несмог вставить незнаю как тут все делать .
Изменено пользователем Starichok
удалось поймать ток от 40-450ма на резисторе 12ом 10ват паралельно ему резистор тока тот же и с моим слабым трансом на 500ма . но резук этот греется само собой поэтому придеться искать его в радиаторе или вклеить самому еще не пробовал чем вклеить в радиатор может герметик для печей или глушителей авто и искать место куда прилепить эту печку на корпус . незнаю на счет состовного кт 972 73 транзистора как датчика тока не пробовал . резук 1к с питания на датчик тока на схеме на 1 транзисторе влияет на ток его сделал 1.3к так как напругу поднял до 20в и поменял кондюр у диода д5 на 25в 47-200мкф на 40-60в незабудьте ко будет задиматься допилом этого бп .
зачем паниковать для 1 ампера вполне нормально - зато приблизили какин бп из китая к категории проффи . причем допил 5ти рублевый и для переферии може кому вполне подойдет . кто с неготивом придет тот себе негатив и получит . лучше сказали бы раз тут все очень одаренные подойдет ли составной транзистор за место ку 2 8050 с его большим коэфицыентом усиления у состовного тоесть будет ли плавней он открываться или это не поможет . да и при составном транзю токовый резстр увеличиться в 2 раза с 1ома до 2 ом
Sem2012- конфетку их 1502 неполучишь . гараздо хуже иметь регуль тока 600-2ампера. и отгодайте кто захочет мою допилку от 50ма- до 1ампера думаю почти все . и раз такой допил не нужен почему в китае эти резисторы на радиаторе стоят денег - почему бы их не применить или не вклеить как выше писал .
я ошибся !!! всем сори что заблудил всех . в начале все какбы получилось но оказываеться я перепутал крутилки напруги и тока тоесть крутил ручку напряжения плата была вытащена и перевернута то незаметил что кручу . не получаеться допилить как я писал выше видно в микросхеме 723 заложен облом или вне придеться ковыряться и задействовать ее незадействованные выходы или может попробовать подцепиться к вд140 преду силового выходного транзистора . если кто знает как грамотно сделатьто можно в личку написать пиво обеспечу на моб или сюда . :vava: жду помощи или предеться переключать доп токовые резуки . кстате немного разширить диапазон тока можно р26 50ком-100к и р18 уменьшить до 100ом с 500
подумываю уже выкинуть 723 и долепить еще 2транзистора по схеме которая тут есь на 4 транзисторах классика простая и непариться - как думаете Изменено пользователем павел711
сем - соглашаюсь . ладно в этих микросхемах 723 не кто не разбираеться и людей кто с этими бп париться 1-2 человек на мулион то придеться слепить схему косьяна допояв еще 2 транзистора и подобрать пару крутилок на 1 ком и возможно будет счастье с довольно так и приличными хпрактеристиками .
возможно решение всех проблем с этими блоками . http://[пытался спамить но не получилось]/...7/s97743497.jpg . приветствуються всякие допилы регулировки тока . думаю с токового резука снимать крутилкой 1к и 100 ом последовательно . еще если кому надо налетай я не жадый http://www.tehnari.ru/attachments/f119/46881-723_3a_01.sch.pdf
:bye: последная ссылка там и ток регулировка все есть 723 чип неплох можно бп хоть на 100в выходного лепить. только я сам не проверял . то извините сами проверяйте Изменено пользователем павел711
все сделал этот блок регулируеться ток крутлкой 10к как ибыло на панели от нуля до безконечности кому интересно пишите в личку договоримся . а тут все равно некто нечего не знает про перестройку тока этого бп . все боле мение легко перепайка пару тройку деталюх за копейки
Ps-1502Dd
То что ты надавал ссылок, дак их и тут полно http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=159407entry424180
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
а чтож меня некто не переноправил хотя там речь идет о мс723 а не про мой бп . свой бп допилил на напряжение вых 0-35в ток 30ма -2 ампера регулируеться одной крутилкой . пришлось по питанию мс поставить резук и стабилитрон на 0.5ват на 33в а вот с регулировкой тока пришлось опять попариться так как изночально трансформатор был 20в а стал 39в все пришлось допиливать. теперь думаю допоять чтоб можно было подкидывать разные трансформаторы и комутировать доп обмотки как упофф . и не чего не подбирать то есть внести изменения в схему из 2-3 деталей . и леды индикаторы запитать по другому так как они тоже влияют на все и мне не нравяться тоесть зеленый пусть всегда горит а при ограничении тока пусть еще и красный вкл от тусклого до боле яркого . переделака заключаеться в перестройки 4 постоянных резуков и переносе крутилки 10-20 ком можно в другое место . посмотрев большую ту ветку про мс 723 но почти все схемы с ошибками и отличаються от оригинальной на плате . запитка дисплея отдельно от всего . от зу эриксона на 5.6в и варистор 390в на вх сети непомешает . кд213 на термо двустороннем скотче и на 1 болт по центру притянуты к корпусу. трансформатор 36 ватный 2.5 апера кратковременно с просадкой на 5в а так 1.2ампера длително можно гонять .
  • 2 года спустя...
Попробую поднять тему.
Неплохой блок питания - для своих целей - получить регулируемое напряжение с регулировкой тока и цифровой индикацией.
Прошу не писать про то, что это "кетайское гав.." и прочее - за свои деньги, самое то .
Для других задач есть и импульсные блоки и более мощные.
Пробую сделать плавную регулировку по току - в блоке предусмотрено только ограничение по току.
Совет по выпаиванию V1 и замыканию R3 не помогает.
Дело в том, что на моём блоке с платы индикации идёт шлейф - 4 провода, на плату регулятора.
Плата индикации на микросхеме S3F94C4EZZ, ещё на плате есть 431, 7805 и 358.
Маркировка на плате YH1502DD V8-4
Сам блок называется ELEMENT 1502D+
Схема похожа на эту.
Изменено пользователем universal007
