Бортовой Компьютер Грузовика, Помогите Определить Неисправность.
Попросили починить бортовой компьютер грузового авто.
Дисплей бортового компьютера не светится, соответственно ничего не показывает.
При визуальном осмотре обнаружил сгоревший элемент, но маркировки на нем нет,
может кто подскажет что это может быть за элемент.
Хотя я не уверен что проблема в нем, т.к. пользователь сказал что яркость
жк дисплея пропадала постепенно, пока он совсем не погас,
так что у меня подозрения что сгорела лампа подсветки самого дисплея.
Поделитесь своими соображениями какова может быть причина неисправности, фото устройства см. ниже.
Если фонариком посветить на дисплей можно увидеть изображение. Это к вопросу о подсветке. Сгоревшая деталь похожа на защитную сборку которые ставят на всякие сигнальные интерфейсы. Но это догадки. Надо мыть рядом стоящий и смотреть маркировку.
"...При визуальном осмотре обнаружил сгоревший элемент, но маркировки на нем нет,
может кто подскажет что это может быть за элемент...." - что угодно!
Отрисовывай фрагмент схемы, анализируй ... + это заказная автоэлектроника - даже наличие маркировки тебе ничего не скажет!
Попробую отмыть соседние элементы. Чем отмывать лак на компонентах? Ацитон справится?
Посмотрел компоненты в магазинах, сгоревший элемент и похожий на него соседний очень напоминает полевой транзистор производства NXP (только у них нашол полевики в таких корпусах SOT143) например BF998, схема подключения тоже очень напоминает подключение транзистора из этой серии (2 затвора соединены вместе, у истока широкая ножка у стока узкая).
Это малошумящий ВЧ полевик, не уверен что ему там место. Посмотрите в сторону защитных сборок. В точно таком же корпусе. Сейчас не могу сказать марку. Не на работе.
Из диодов в таком корпусе нашел Диод ультрабыстрый BAS28.215 (производитель NXP), насколько я понимаю может применяться для защиты полевых ключей от брасков напряжения.
Нашел ещё транзистор BFG67 - но он для работы на высоких частотах, соответственно ему тут делать нечего.
Изменено пользователем radio
Цокалевку вечером прозваню, в даташите на сборку написано что она защищает от помех линии передачи (разрядник электростатики), тот кусок схемы где она стоит не похожа на линию передачи.
Трудно вам будет поднимать этот блок. Эмулировать сигналы отдельно от машины нереально.
Видел неплохой справочник по СМД. Там и корпусировка была. djvu формат.
Элемент запаяю и в машину поставим, посмотрим что показывает. Эмулировать сигналы отдельно от авто не реально, непонятно что и чем эмулировать.
Отмыл компоненты компоненты и прозвонил, ножки друг на против друга звоняться как диоды - на узкой ножке анод на широкой катод, две другие тонкие ножки звонятся аналогично, накрест не звонятся.
В общем по прозвонке очень похоже на BAS28
На фото видна какая то маркировка.
Добрый вечер.
Маркировка BAV23 поврежденный и соседний.
Это в Вашем корпусе.
datasheet.pdf
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Да спасибо, тоже нашел ссылку по SMD коду на этот компонент, похоже и в самом деле на плате установлена диодная сборка BAV23.
В ближайшем ко мне магазине нет BAV23 можно ли вместо него поставить 2 BAV21? парамерты вроде подходят.
BAV21 - это типа КД522 или 1N4148, только лучше
Поэтому лучше найти оригинал, но для проверки работоспособности устройства может и подойдет.
Корпорация Mars
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
