Планшет В Выключенном Состоянии Разряжается За 2 Дня..
Coolt
Здравствуйте. Подскажите куда копать.. есть планшет Wexler 7 tab (простенький) - во время интернета при просмотре видео через WIFI с ютюб) садится за 30 мин. А в ВЫКЛ состоянии аккум. садится за 2 дня. Аккум. в планшете на 4000ма -планшету 2года- пользуюсь не часто. Перепрошивал, мерил ток утечки -нет! Возможно ли что так ослаб аккумулятор батарея. ???
Изменено пользователем Coolt
Да,скорее всего потерял емкость аккумулятор. По моему опыту и за год уходят аккумуляторы при активном пользовании на недорогих моделях. При замене рекомендовал бы оценить свободное место внутри планшета и взять аккум большей мощности,например на 5000мА*Ч. Обычно внутри корпуса есть место под немного больший аккум- китайцы экономят,ставят изначально минимально необходимой емкости аккумулятор.
Вот классный и не дорогой магазин, аккумы честные - http://ru.aliexpress.com/store/200272
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Скорей всего....возможно...- никаких советов и рекомендаций...вот побольше таких слушай, так и планшет купишь по частям!!!
Все начинается с диагностики. "МерИл ток утечки" - как ты его проверял?
Это измеряется либо Лабораторным БП или Амперметром, подпаиваешься вместо АКБ (если 3-х контактный нужно замерить сопротивление своего АКБ между землей и "средним" контактами) и поставить сопротивление. Включаешь планшет и отключаешь в настройках все потребители - блютуз, Вай-Фай...GSM связь если есть (Режим полета).
Отправляешь устройство в спящий режим, смотришь на потребление (иногда нужно подождать несколько десяток секунд когда он угомониться), В таком режиме его потребление должно составлять не более 10мА, Затем выводишь из спящего режима и делаешь яркость на минимум, в таком режиме потребление будет колебаться в пределах 400мА+/-100мА, Вообще в зависимости от параметров планшета зависит его потребление, но максимальное что я встречал это 1300мА при активности процессора.
Самый простой и 100% провереный способ проверить АКБ (если с потреблением устройства всё ОК - заряжаешь свой планшет пускай до 80%, затем перезагружаешь и опять смотришь на уровень АКБ, значение уровня АКБ должно после каждого перезапуска падать на 1-2% то есть 78% перезапустил еще уже 77%...
и так раза три нужно повторить, если разница будет больше явно уже косяк где-то есть. Но правильно это делается - по внутреннему сопротивлению АКБ.
30минут это очень мало....
Но если у тебя мощный аппарат (4-х ядерный проц), и ты пользуешься максимальной яркостью....то это не проблема посадить его за такое время.
а если тебе вообще ничего не понятно из выше сказанного - отнеси лучше людям в ремонт.
Изменено пользователем Саша Кот
мерил лаб.блоком значит с отключенным блютуз, Вай-Фай -потребление ровно ноль. с включенным Вай-Фай потребление два раза в минуту скачет до 120мА.
сопротивление АКБ между землей и "средним" контактам 10Ком.
Это зачем?
А как его измерить? И с чем потом сравнивать? Про закон Ома для полной цепи писать не нужно.
Такого быть не может, все равно процессор работает, измеряй мультиметром на меньшем диапазоне токов. Изменено пользователем semic
По поводу - зачем кидать сопротивление? Это не всегда, но в основном - без этого контакта не запускается аппарат, резистор имитирует подключение АКБ
Внутреннее сопротивление - https://www.google.c...го аккумулятора
В спящем режиме "0" - да, такое может быть потому что индикатор БП у автора имеет шкалу измерения в десятых Ампера, единицы он не видит но я и так скажу там 3-5мА. Это нормально.
Вообщем по поводу КЗ - автор ты уверен что нигде ничего не коротнул?
Вай-Фай - это почти основная проблема, так что есть вероятность что он умер. Очень часто они имеют повышенное потребление, или совсем коротят.
Автор подскажи свою модель планшета? Если можешь сделай фото, я подскажу что дальше делать.
Выставляешь ограничение по току 1А ищешь что греется
Если платформа не МТК (Mediatek) там идут дросселя, щупом прозвони который звонится на землю....
Если есть возможность и желание сделать диагностику,то почему нет. Но не проще для начала отпаять аккумулятор и проверить его на время разряда под нагрузкой? А потом уже подключать блок питания к планшету.
модель "Wexler TAB 7ID", сделал фото платы.. Коротнуть точно ничего не мог -это исключено!
Аккумулятор продержал под нагрузкой 1Ам (лампочкой) напряжение на нём упало с 4,2в до 3,2в за ТРИ с небольшим часа, получается что он ёмкость держит свою...
Попробую теперь плату на нагрев, выясню что греется.
Снимай экран и смотри что под ним.
Помню такие платы....к сожалению это МТК...с ними сложнее.
В той области скорей всего контроллер питания...
Вообщем снимай экран и смотри что греется
Только экран снимай аккуратно, что бы не задеть компоненты под ним....желательно с нижним подогревом. И убедиться что все лишнее с платы снято - камера, пластмассовые штучки...
Компаунда там нету
А при том, что КЗ может быть в ридере сим карты.
В ридере сим карт тоже всё норм, с симкой не запускается..
Компаунда там нету
Снял экран, вы правильно сказали, что греется именно он - контроллер питания "MediaTek MT6329BA" больше ничего не греется..
На будущее - они очень сильно чувствительны к температуре!!! Когда будешь их ставить - позаботься об этом!
И еще одно, Вай-Фай...нужно осмотреть его питание, потому что он тоже мог сгореть и потянул за собой контроллер питания.
Он находится под одним из тех двух маленьких экранов. Куда именно? Там выводы на антенну есть они подписаны где GSM а где WiFi....
Вообщем нужно найти его дроссель и прозвонить на землю. Нужно убедиться в его работоспособности и если что сразу его заказать что бы не ждать его потом отдельно.
