Pic12F629 Работа С Портом I/o
bardak
Читаю документацию на мк и из нее не получается "уловить" как настроить вывод GP на вход и считывать биты.
Прикладываю, схему из Протеуса, то что я хочу видеть! Буду признателен в информации!
Если честно на этот счет не задумался. А как правильер должно быть?! Просто на готовой плате там именно подтяжка к минусу, я решил заменить стоковую микруху на этот мк! дабы он по питанию подошел!
Спасибо - разобрался!
Изменено пользователем bardak
Каждому порту кроме регистра самого порт (типа PORTG или PORTA) присвоен регистр TRIS (TRISG, например, или TRISA). Каждый бит 8-битного регистра TRIS определяет, будет ли та или иная линия порта входом или выходом. Запишете в бит регистра TRIS в нужный разряд (соответствующий разряду порта) 0 и линия будет выходом, а запишете 1, линия станет входом. Только, если на порте висят входы АЦП, их нужно отключить в других регистрах (в разных МК разные бывают), чтобы сделать входы чисто цифровыми. Изменено пользователем salyamkamrad
буду рад, если кто подскажет, как правильно вывести мк из состояния sleep при помощи прерывания по изменению уровня сигнала на GP5. В сон ввожу так
IOCB5=1;//разрешение прерывания по изменениб уровня сигнала на GP5
GPIF=0;
GIE=0;
SLEEP();
NOP();
А как правильно вывести, в великому сожаление не получается!
У PIC12F629 бит разрешения прерывания GP5 называется IOC5. Поэтому
IOC5=1;
И ещё надо разрешить общее прерывание от порта
GPIE=1;
Исправил на IOC5=1; добавил GPIE=1;, но картина не изменилась.
перед вводом в сон, обязательным требованием есть соответствие уровней порта и защелки , те необходимо прочитать порт
		 GPIE=1;
		 GPIF=0;
		 GPIO=0;
		 GPIO=GPIO;
		 SLEEP();
	  NOP();
		 GPIE=1;
		 GPIF=0;
		 GPIO=0;
		 GPIO=GPIO;
		 SLEEP();
	 NOP();
Я приведу код программы.
#include <htc.h>
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000 //Частота внутреннего генератора
#define   KEY_S1 GP5
#define   KEY_S2 GP4
#define   KEY_S3 GP2
#define   LED  GP1
#define   TX  GP0
unsigned long sleep_count=0;
#pragma config FOSC = INTRCIO
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config CP = ON
#pragma config CPD = OFF
#pragma config BOREN = OFF
//////////Прототипы функций////////
void enter_sleep(void);
void wake_up(void);
IOC5=1;//разрешение прерывания по изменению уровня сигнала на GP5
GPIE=1;
GPIF=0;
GPIO=0;
GPIO=GPIO;
NOP();
SLEEP();
void wake_up(void)
GIE = 0;  // бит глобального разрешения прерываний
GPIF=0;
GPIE=0;
TRISIO=0x3C;
IOC5=0;
void main()
//####Настроим направление выводов.####
TRISIO=0x3C;
/////////Настройка регистров прерываний/////////
//INTE = 1; // бит разрешения внешнего прерывания INT
GIE = 1;  // бит глобального разрешения прерываний
GPIE=1;//бит разрешения прерывания по изменению уровня сигнала на GPIO
LED=0;
while(1)
 if(KEY_S1==1)
  int counter=0;
  while(KEY_S1==1)
   __delay_us(500);
   counter++;
   if(counter==2){LED=1;__delay_ms(500);LED=0;}
   if(counter==3000)
 //Для длительного нажатия
if(sleep_count==15000)
sleep_count=0;
LED=1;
__delay_ms(1500);
LED=0;
 enter_sleep();
 NOP();
 wake_up();
sleep_count++;
__delay_us(10);
а функция прерывания где?
Огромное спасибо, а вот обработчик я не знаю какой здесь должен быть. Попробую разобраться, если не смогу - попрошу Вас помочь. Спасибо еще раз.
Вы бы определились... В начале вы хотели биты из порта читать, теперь что-то про прерывания...
А чего определятся пишешь, программу, рождаются вопросы, все очень просто, с битами я разобрался быстро, потом мне стало важно устройство держать в SLEEP режиме, так как при нажатии на кнопку должно отрабатывать и засыпать! Буду признателен если Вы мне поможете, если у меня дальше будут рождаться вопросы, а не указывать на очевидные моменты.
Появился вопрос, с входа GP0 не могу считать значение бита, отлаживаю в протеусе.
Текст программы прикладываю, в даташите никаких ограничений на этот вывод не видел.
#include "htc.h"
#include "xc.h"
#include "def.h"
#define   KEY_S1 GP0
#define   KEY_S2 GP1
#define   KEY_S3 GP3
#define   LED  GP2
#define   TX  GP5
void came(unsigned int);
void wake_up(void);
void main()
TRISIO=0x01;GP0 - настроен на вход, остальные выводы выход (кроме GP3)
while(1)
 if(KEY_S1==1)
  int counter=0;
  while(KEY_S1==1)
   __delay_us(50);
   counter++;
   if(counter==2)
   if(counter==1000)
#include "htc.h"
#include "xc.h"
#include "def.h"
#define KEY_S1 GP0
#define KEY_S2 GP1
#define KEY_S3 GP3
#define LED GP2
#define TX GP5
void wake_up(void);
void main()
while(1)
if(KEY_S1==1)
int counter=0;
while(KEY_S1==1)
__delay_us(50);
counter++;
if(counter==2)
if(counter==1000)
Разобрался, оказывается мешал компаратор. Выключил и все норм!
