Продам Все Сразу!
...Поэтому желательно составить опись стОящих компонентов.. Постараться их угадать,.. несмотря на полное непонимание.. :)
СтОящего там ничего нет. Уже объяснили - элементная база очень старая. Если делать упор на драгметаллы, то торги надо устраивать на форуме ювелиров или антикваров.
С точки зрения электроники - наличие золота в корпусе радиоэлемента, лучше, чем заявлены производителем, его хар-ки не сделает. Поэтому ценность этого барахла, как радиоэлементов сомнительна.
Взял бы для эксперементов
кт825/827
2т825/827
кт818/819
гт402/404
гт703/705
мп/38
вместе с крепежом
хотя бы по паре транзисторов
если конечно ТС не сложно,доставка с меня
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Провода шикарного куча...
Конденсаторы, к сожалению, очень старые.
За все резисторы и катушку нихрома с этого фото
могу предложить 600 руб и пересыл с меня.
Примерная стоимость :
1. Транзисторы КТ802, 803, 808, 809, 908 или 2Т802, 803, 808, 809, 908 - скупят по 20-25 руб за 1 шт. в Митино
2. Резисторы с маркировкой текстом - предложите ВСЮ коллекцию рублей так за 300...500 на этом форуме :
3. Конденсаторы серии К50-х - их лучше подарить хорошему покупателю, т.к. у них максимальный срок хранения - до 20 лет :
4. Резисторы серии СП5-хх - их могут купить в Митино по ~ 8...10 руб за 1 шт. :
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
Заберу все резисторы. И тт-1 и цешки.
Мужики, Вы пишите с картинкой, возьму вот это - за столько то! А там видно будет, я прикину, как лучше дербанить и каждому продавать или не морочиться отдать все скопом. Большой срочности пока нет, все лежит в гараже.
Сколько там ГТ806Д и КТ803А?
20 или 30 в коробке, одних вроде две коробочки других одна, это что запечатанные, но есть и в россыпь.
Реостат ( который на паркетном полу стоит) сдвоенный заберу за 300р.
Обмоточный провод заберу 300 р за кг.
Изменено пользователем Andrey D
За все детали на белых пластинах ( резисторы ) и приборы с фото дам 1000 и мой пересыл до волгоградской области. Итогом с меня 1500
post-196175-0-83170200-1454266285.txt
post-196175-0-28084400-1454266295.txt
post-196175-0-74019400-1454266302.txt
Изменено пользователем parik_07
