Вопрос По Кп305
Подскажите, кто знает. Требуется подобрать полевой транзистор, так чтобы открывался положительным напряжением и при отсутствии напряжения затвор-подложка он был закрыт. Т.Е. , как понимают, канал д/б индуцированным. Думаю, что подойдёт КП305, но с какой буквой брать? Макимальное напряжение на затворе 5 В.
Я например вобще не знаю таких.
Не знаешь с индуцированным каналом? Может я чего не так говорю, не спец в этих делах. Значит меня обманули :(
Поищи в серии IRF. Они используются в источниках питания.
А из отечественных нет никого похожего?
Не подойдёт. Я например вобще не знаю таких. Буду рад, если такие найдутся.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/pt/pth04.shtml
Были такие транзисторы на 4 ножках от статики вышибались часто. и букв у них было от а до к , а может и больше.
Были и бескорпусные 2П305А-2 и т.д.
Изменено пользователем Martin
Вы имеете в виду, что есть транзистор КП305? с какой то буквой, который при Uзи=0 и Uп=0 будет закрыт?
Это я не спорю. Это я спрашиваю.
Да. Впрочем как и любой другой, с буквами и без оных, с каналами и pn переходами, полевые и биполярные, прямые и обратные. Все транзисторы при Uзи или Uбэ = 0 будут заперты(закрыты).
Все мы......
Насчёт полевых Вы очень крупно ошибаетесь.
Поддерживаю мнение. Если бы было иначе, тему бы не создал.
Так кто-нибудь знает такой полевик? Может быть даже не КП305, а н-типа с индуцированным каналом. А то сам факт существования таких транзисторов поставлен под сомнение. ;)
Знаю только р-канальные с индуцированным каналом КП301, КП304. Из n-канальных заперты при Uзи=0 все полевики IR.
Ссылочку на параметры кинешь, если не трудно?
КП305
А дальше то что было? Там где начинается описание n-типа с индуцированным каналом. А то как в кино - на самом интересном месте всё закончилось. Я требую продолжения банкета :rolleyes: (если не трудно).
http://66.102.9.104/search?q=cache:uIcxYLo...=clnk&cd=31
Чего то ссылка не катит.
Набери в гугль
"Параметры позисторов аналогичны параметрам"
ищи в первом сообщ.
Изменено пользователем 131959G
IRFZ44n-50V,49A-подойдет? Применяется в преобразователях напряжения автомобильных УМЗЧ. Остаточный ток стока при нулевом напряжении на затворе не более 250мкА.
  • 2 года спустя...
