ASound
Переделка Вертушки Trio Kp-7700 На 220 Вольт
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом. Хочу купить очередную вертушку TRIO KP-7700-японец,питание 100 вольт, 50 Гц. Вертушка меня уже ждёт .... . Как запитать её на 220 вольт?
Адаптеры продают только на 110 вольт((((.
Использовать латр или заказать трансформатор 220 вольт? Схемы на вертушку не нашёл нигде(((. Не повлияет ли замена штатного транса на трансформатор 220 вольт на норм работу вертушки? Если не повлияет, какой лучше заказывать, Ш или ТОР?
Заранее спасибо.
Вот и бери адаптер на 110 вольт!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Тор закажите и всё, с отводами отпервички на 210-220-230-240 вольт и галетник. это если нет стабилизатьора.
Не нужно на 110 брать.. у нас в сети далеко не 220 А все 245..так что после выхода будет 120
Вот. такой у меня для питания японской вертушки.
И трансформатор в вертушке думаю не стоит менять.. не зачем в неё лезть. нарушать так сказать винтажность.
П.С. а вертушка отличная!!!
Edited by serg908
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Я уже присмотрел на всякий случай вот это , но для начала всё же хотел прояснить возможность просто замены штатного 100 вольтового транса на 220 вольт. Если это уже не прокатит, тогда буду думать - либо слепить то же, что у вас, либо купить то, что указал в ссылке. Уж больно хочется просто заменить трансформатор, чтобы не загромождать латрами пространство.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Я бы просто перемотал трансформатор, если его можно разобрать. Витков в 2,2 раза больше, диаметр провода в 1,5 раза меньше, чем в родной обмотке.
Вот сервис мануал на Kenwood KD 650. Утверждается, что это копия TRIO KP-7700 для продажи в Европе и США.
KENWOOD KD-600 650 SM.pdf
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
I_Avals
Зачем портить аппарат???
Пусть останется старичок в первозданном виде!! Их и так уже остаётся мало.Ему и так около 40 лет! Это же наша вега 122..
Edited by serg908
Ну, почему портить? Адаптировать. В сервис мануале указаны 4 варианта сетевых трансформаторов под разные стандарты питания. Можно считать, что мы приводим аппарат в соответствие с одним из вариантов СМ. Аутентичность при этом не пострадает - мы не вмешиваемся ни в конструкцию, ни в электрическую схему аппарата. Даже трансформатор родной. На мой взгляд это лучше всяких внешних адаптеров. Тем более, сталкивался с прецедентами, когда такую аппаратуру, по незнанию, включали через адаптер в 220 Вольт. Не обязательно хозяева - просто добрые люди. А адаптеры сейчас в каждом доме, евро на советские 4 мм. В него же легко вставляется и американская вилка. Бережёного, как говориться...
1Pcs-Universal-Travel-US-or-EU-to-EU-AC-Plug-Adapter-Converter-USA-to-Euro-Europe.jpg_220x220.jpg
Портить аппарат - это, например, выдрать из советского усилителя СШ-5 и на их место прилепить на термоклее панель с RCA. И назвать это апгрейдом. И из за разницы в размерах потерять половину входов. :)
Это же наша вега 122.. - вот гады японцы. Украли идею и ни копейки не заплатили. А вообще, помните, были справочники "Советские микросхемы и их зарубежные аналоги". :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Был ещё Торенс ТД 180 с таким же ЭПУ, что и в Вега 122. Разница: использование Торенсом деревянного корпуса (МДФ, похоже), отсутствие точной подстройки скорости и стробометок, также в Торенсе есть 78 скорость.
serg908, думаю, та модель (KD 650) Кенвуда намного лучше Веги.
Edited by sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Самодел? Аккуратно сделано, смотрится интересно. Каков бюджет проекта?
Пришёл,увидел,разобрал!
ve_kenwood_kd-750_service.pdfДобрый день, всем участникам!
Спасибо за помощь в выборе понижающего трансформатора serg908. В сети у меня 230V, трансформатор на выходе выдаёт 105V.
Теперь о грустном .....
После 20-ти минут работы останавливается фономотор, что делать, помогите, пожалуйста. Мотор смазал на всякий случай, не помогло. На зарубежных форумах владельцы сталкиваются с похожей проблемой.
Осмотрел плату и обнаружил очень сильный нагрев транзистора .... Что может быть?
Помогите, пожалуйста .
Для Европы и Америки эта модель выпускалась под именем Kenwood KD-750.
Звук у этой вертушки просто бесподобный.
Edited by ASound
На плате есть 2 подстроечника на 33 и 45 оборотов, если попробовать WD 40 или Deoxit(ом) контакты почистить, как думаете поможет? Вертушка 1977 года выпуска ...
"Пшикнул" WD 40 на подстроечники, покрутил туда-сюда - не помогло (((((
Крутанул подстроечник, сбил 33 оборота, индикатор скорости стал мигать и мотор не останавливается. Ставлю в нормальное положение, когда индикатор светится постоянно, ровно минуту мотор крутится и останавливается, и на 45 оборотов та же картина.
Я весь в расстройстве ((((. И не знаю, что теперь делать.... .
Edited by ASound
если попробовать WD 40 или Deoxit(ом) контакты почистить, как думаете поможет? - для чистки контактов существуют специально "заточенные" жидкости. По опыту применения в "винтажных" (старых) усилителях - успех переменный. Бывает, помогает на долго, бывает, на пол часа. WD 40 - это, более смазка, чем очиститель. окислов и налёта.
И не знаю, что теперь делать - читать выложенный Вами сервис мануал. На стр. 48 и 49 даны алгоритмы поиска неисправностей остановки диска и аномального поведения индикатора захвата частоты. Не говоря уже о детальном описании работы узлов, данном ранее. На 50-й стр даны осциллограммы. Стоит вооружится осциллографом, да и посмотреть, что реально происходит в системе. Без этого вряд ли Вам кто то скажет - перепаяй такой то конденсатор / резистор / микросхему - и будет счастье.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, спасибо за совет. Отдал человеку с осцилографом ..., главное, чтобы вышедшая из строя деталь была доступна .... .
Edited by ASound
I_Avals, Добрый день. Нашли микросхему, которая вышла из строя -TA7179P, Есть ли какие либо аналоги, или искать на иноплощадках?
Edited by ASound
Это двухполярный стабилизатор на + / - 15 Вольт.
Можно заменить советской К142ЕН6 или парой 7815 + 7915. Последние проще найти и они будут удобнее в монтаже. В зависимости от производителя, они могут иметь индекс L, LM. MC. Человек с осциллографом разберётся, как подключать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, Спасибо ! Разобрался человек с осцилографом. Но .... , в эту микросхему входит управление кнопкой старт/стоп - вкл./выкл. мотора. Если использовать советские аналоги, эта функция пропадёт. Мотор будет запускаться кнопкой сеть((((, теряется аутентичность (((((. Есть другие варианты?
в эту микросхему входит управление кнопкой старт/стоп - вкл./выкл. мотора - Вы имеете ввиду это момент?
Так это не управление. Ножка 8 - вход минусового стабилизатора, а цифры, подписанные Play / Stop всего лишь показывают изменение напряжения на выпрямителе в разных режимах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
Очередное ОГРОМНОЕ спасибо !!!! Запустили !!!! Вы были правы !!!! Кнопка Startt/Stop заработала !!!! Уууух !!!! И ещё, может кому полезно будет знать ....... . Причина выхода из строя этой микросхемы банальна - это индикатор фиксации скорости кварцом. Индикатор - лампа накаливания - вот виновник выхода из строя микросхемы. Микросхема заказана, лампа будет заменена на светодиод.
Сделали не большую профилактику - заменили конденсаторы кое-где .....
Микросхема будет идти около месяца, а тем временем буду наслаждаться музыкой и "тестировать" на долговечность аппарат!!!!!
P.S. Всё Аккуратно сделано по Вашему совету.
Позже скину фото моего красавца !
Вертушка отработала 2 часа - проблем НЕТ !!! Тестируем дальше, оставляем на ночь ....
Edited by ASound
Добрый день всем участникам форума.
У меня новая проблема с вертушкой - обломился хвостовик тонарма. Подскажите, пожалуйста решение. Или всё - конец? Имя вертушки в заголовке. Имя тонарма TA-71.
Буду признателен за любые советы по восстановлению, либо за ремонт, если он возможен. Есть мастера?
Edited by ASound
Самое простое-резьбу М3 в обломках,штифт(кусочек болтика М3)и на эпоксидку.
С уважением,Сергей.
Супер-клей наше всё)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Штифт будет надежнее и проще. Но меткам прижима доверять уже будет нельзя. Если, конечно, не отбалансировать...
Какие проблемы,сделать заново балансировку в 0.
С уважением,Сергей.
Спасибо за отклики, ребята !
А какие ещё есть вариаты?
A_Avals, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста разобраться. Купил проигрыватель Kenwood KD-7010, он же Kenwood KD-990. При включении кнопки "пуск", опорный диск начинает вращаться в противоположную сторону и набирает "бешеные" обороты. Если остановить рукой, опорный диск останавливается и начинает реагировать на кнопки управления нормально, т.е., нормально держит обороты.
При нажатии кнопки "стоп" - опорный диск опять начинает быстро раскручиваться в противоположном направлении.
Помогите, пожалуйста, найти причину.
Вот схема:
ve_kenwood_kd-990_service.pdf
