Alexandr597
Конвертер Скоростей На Ардуино Для K-Line Bluetooth Адаптера
Сделал конвертер на ардуино. т.е. использую на ардуино два serial порта. к одному подключаю блютуз модуль, к другому переходник usb-uart на ftdi. в библиотеке SoftwareSerial в файле SoftwareSerial.cpp добавлял в трех местах строчки для нестандартной скорости: { 10400, 106, 218, 218, 215, },
В терминалах обмен происходит. подключаю вместо переходника k-line адаптер, программа дианостики автомобиля его не видет. k-line адаптер работает на скорости 10400. пробовал вместо программы диагностики включать терминал. какие то данные приходят при включении зажигания.почему программа не видет адаптер?
Пробовал вместо блютуза использовать ардуино как usb-uart переходник, все работает.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
// Инициализируем последовательный интерфейс и ждем открытия порта:
Serial.begin(9600);
while (!Serial)
Serial.println("Goodnight moon!");
// устанавливаем скорость передачи данных для последовательного порта, созданного
// библиотекой SoftwareSerial
mySerial.begin(10400);
void loop() // выполняется циклически
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
Edited by Alexandr597
А зачем нужен переходник ? Тем более, на такой громадине.
Просто есть интерес сделать. А так если и применить его то с минимальными деталями к МК. Будет компактно и удобно.
Ну тогда осциллограф в руки и вперёд... Встаём на RX и TX и смотрим что там не так. Ибо угадать, из-за чего там что-то не работает, очень будет трудно.
Может влияет скорость указанная в программе? Порт по блютуз открывается 9600, а в программе выбор только 10400
И ещё, не понятно, причём тут USB-UART переходник. На схеме он не нарисован.
Из Вашего поста, не понятно, что и к чему Вы подключаете через переходник.
Влиять может только из-за разности скоростей.
usb-uart переходник использовал вместо схемы k-line адаптера на L9637D, чтобы убедиться что скетч работает.
Ваш скетч будет работать только при передаче одного байта. Он даже передачу 2-ух байт подряд не обслужит.
Нужно делать буфер. Причём его величина должна быть максимально-возможной.
Искал подобные скетчи для обмена данными через два uart ардуино, но ничего подходящего не нашел, а сам писать скетчи не умею.
Поменял местами, как показано на схеме, и в скетче, заработало, но не стабильно, в программе при подключении на запрос приходят не все данные и обновляются долго.
void setup()
while (!Serial)
mySerial.begin(9600);
Не понял, что поменяли местами ?
Подключения к лайн адаптера и блютуз модуля к ардуино. По схемам видно.
Ну этим Вы ничего и не решите. В одну сторону данные будут идти нормально, в другую - нет.
Что делать - я уже говорил выше.
Как сделать максимально возможный буфер? В файле HardwareSerial.cpp изменить значение?
Буфер - это массив данных, в который данные записываются при приёме и отправляются из него при передаче.
Ну а как сделать - зависит от программиста. Главное - это понять принцип и что делается у вас с данными.
Почитайте про кольцевой буфер.
Alexandr597, как решили вопрос?хочу сделать k-line адаптер по блютузу, но без мк не получится
В 03.01.2018 в 03:56, Pentium_dnk сказал:
char s;
char incByte; // входящие данные
int iLED = 13; // LED подключен к 13 пину
void setup()
Serial.begin(10400); //Скорость портов
mySerial.begin(9600); // —----||-----
pinMode(iLED, OUTPUT);
Serial.print("START:");
void loop()
digitalWrite(iLED, LOW);
/* \*********************Устройство - комп*********************************/
if (mySerial.available() > 0) // прием данных от устройства
delay(5); // задержка перед выводом сообщений на комп
while (mySerial.available())
char s = mySerial.read();
Serial.write(s); // WRITE! вывод на комп
else
digitalWrite(iLED, HIGH);
/***********************Обратная связь: Комп - устройство********************/
if (Serial.available()) { // ввод данных с компа
char incByte = Serial.read();
mySerial.print(incByte); // передача на устройство
Guest Александр
здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, а почему в одну сторону мы ждем пока передаются данный, а в другую - нет?
я про это кусок кода:
if (mySerial.available() > 0) // прием данных от устройства { delay(5); // задержка перед выводом сообщений на комп
while (mySerial.available()) {
Guest Александр
В 21.01.2018 в 18:14, Alexandr597 сказал:
я уже не помню вообще нужно править или нет
вроде для аппаратного менять ничего не нужно.
    • By Merlok Life
      Хочу сделать монстр-машинку с двигателем rs550 с металлическим корпусом на ардуино.
      Подскажите как управлять мотором через ардуино нано?
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
    • Guest ренат
      By Guest ренат
      Всем здрасти))))
      прошу помощи в написании программы
      мои знания программирования на ардуино основаны на примерах и школьного курса )))
      так вот есть программы
      int LedPin = 8;             // Подключаем светодиод к порту 13
      int ButPin = 2;             // Подключаем кнопку к выходу 10
      int flag = 0;                // флаг состояния
      int LedPinTime = 100;
      void setup()
        pinMode(LedPin, OUTPUT);   // Инициализируем порт "ledPin" как выходной
      void loop()
        if(digitalRead(ButPin) == HIGH && flag == 0)
            digitalWrite(LedPin, !digitalRead(LedPin));
            flag = 1;
        if(digitalRead(ButPin) == LOW && flag == 1)
            flag = 0;
      собрал из кусков, работает )))))
      но не то что мне нужно
      Мне нужно чтобы при нажатие одной кнопки(без фиксации) светодиод загорался на три секунды ( и не важно держишь ты кнопку или кратковременно нажал, он через три секунды потухнет)
      помогите кто может))) я в благодарность могу и на телефон денег кинуть )))) спасибо
    • By pingyini
      Всем доброго времени суток. Решил я сделать "умную" электронную сигарету на arduino. Концепция заключается в кнопочном управлении мощностью посредством ШИМ, наличии экрана, и некоторыми защитами в виде ограничения максимального времени нажатия и уход камня в сон (режим пониженного энергопотребления) после N секунд простоя.
      Вводные: по нажатию кнопки запускается ШИМ и управляет полевиком, но в целях защиты я хочу ограничить время выполнения кода до 7 секунд(что бы при случайном зажатии кнопки в кармане не получить травматическую ампутацию конечностей)
      Проблема пришла откуда не ждали - обработка нажатой основной кнопки срабатывает как попало. Нажимая кнопку обработчик может сработать сразу и отработает как по маслу, а может и через 5 нажатий не сработать вовсе.  Проверял в живую на Arduino UNO, Pro Mini (328е Меги) и в Proteus'е. Симптомы одни и те же.  Проблема очевидно в коде но я в упор не вижу в чем может быть загвоздка. Уровень у меня "штота умею" поэтому не судите строго.
      #define pwmPin 5 #define buttonStart 3 #define maxOnTime 7000 //максимальное время выполнения условия нажатой кнопки #define RED_LED 7 #define GREEN_LED 8 int power = 150; //boolean StartState; boolean StartStateFlag; //Флаг кнопки Старт unsigned long pressTime; void setup() { pinMode(pwmPin, OUTPUT); pinMode(buttonStart, INPUT); pinMode(RED_LED, OUTPUT); pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); Serial.begin(9600); //чисто для отладки } void loop() { if (digitalRead(buttonStart) && StartStateFlag && ((millis() - pressTime) <= maxOnTime)) { // (1) если кнопка старт нажата И была отпущена И нажата менее 7 секунд выполняем: analogWrite(pwmPin, power); //запуск ШИМ Serial.println("PWM_ON"); digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); digitalWrite(RED_LED, LOW); } else { // (2) иначе StartStateFlag = false; // кнопка небыла отпущена analogWrite(pwmPin, 0); digitalWrite(GREEN_LED, LOW); Serial.println("PWM_OFF"); pressTime = millis(); } if (!digitalRead(buttonStart)) { //(3) если кнопка не нажата analogWrite(pwmPin, 0); //остановка ШИМ Serial.println("PWM_OFF"); digitalWrite(RED_LED, HIGH); StartStateFlag = true; //была отпущена и можно входить в условие с нажатой кнопкой (1) } } И файлы: сам скетч, .elf и .hex для шПротеуса и проект Протеус.
      P. S. ШИМ в Протеусе не работает в принципе, в железе все ОК
      BUTTON_TEST.ino
      BUTTON_TEST.ino.eightanaloginputs.hex
      BUTTON_TEST.ino.elf
      BUTTON_TEST.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
      ButtonTest.pdsprj
    • By dimmer
      Необходимо собрать устройство на ардуино:
      Управление одним сервоприводом (плавная регулировка 180 градусов) по блютуз с телефона.
      Задача
      Питание для привода-аккумулятор (пока не знаю какой именно, нужно подсказать)
      Минимизировать электропотребление, сделать так что б в спящем режиме не было расхода энергии, или почти не было.  Может убрать светодиоды из платы, или ещё каким то образом.
      Устройством буду пользоваться время от времени и не хотелось бы аккумулятор часто заряжать.
      Основные комплектующие в наличии, думал сам разберусь но нет ни времени, не особого желания это изучать.
      Территориально Москва. Привезу комплектующие куда скажете, но желательно ЗАО
