Ацп В Stm32F303
Доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться с АЦП в STM32f3Discovery. Цель - просто запустить самое простое преобразование и с помощью АЦП регулировать частоту поочередного мигания двух светодиодов. Уже несколько дней пытаюсь, ничего не выходит. Вроде всё по даташиту делаю. Смотрел различные примеры в интернете и пытался сделать подобно, но тоже не работает.
Ниже привожу код программы. Может я что-то еще забыл сделать?
#include "stm32f30x.h"
uint32_t adc_res;
int main(void)
RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOAEN|RCC_AHBENR_GPIOEEN;//включение тактирования портов А и Е
RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_ADC12EN;//включение тактирования АЦП 1 и 2
GPIOE->MODER=0x55555555;//порт Е на выход, там светодиоды
GPIOA->MODER|=GPIO_MODER_MODER0_0;GPIO_MODER_MODER0_1;//РА0 в аналоговый режим, это первый канал АЦП1
ADC1->JSQR|=ADC_JSQR_JSQ1_1;//задаем первый канал в первом преобразовании. По умолчанию в этом регистре задано одно преобразование в последовательности.
ADC1->CR|=ADC_CR_ADEN;//включаем АЦП
ADC1->CR|=ADC_CR_JADSTART;//Запускаем инжектированную последовательность
while(1)
 while (!(ADC1->ISR & ADC_ISR_JEOC));//ждем флаг конца преобразования
 ADC1->ISR|=ADC_ISR_JEOC;//сбрасываем флаг конца преобразования
 ADC1->ISR|=ADC_ISR_JEOS;//сбрасываем флаг конца выборки
 adc_res=ADC1->JDR1;//считываем данные
 GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BS_15;
 GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BR_10;
 for (int i=0;i<=(adc_res*1000);i++);//делаем задержку в зависимости от полученных данных
 while (!(ADC1->ISR & ADC_ISR_JEOC));//далее аналогично меняем сведодиоды
 adc_res=ADC1->JDR1;
 GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BS_10;
 GPIOE->BSRR|=GPIO_BSRR_BR_15;
Заранее спасибо!
А что именно происходит? С 32 я тоже только начал разбираться, а вот в 8 надо каждый раз пинать ацп для преобразования. Плюс в случае простоя он засыпает, его еще будить надо.
Ничего не происходит. :D У меня такое чувство, что флаг окончания преобразования не выставляется, т е оно не заканчивается. Я по разному пытался сделать уже, но почему то ничего не происходит всё равно.
У меня получилось:
#include <iostm32f100xB.h>
void blink( void )
for ( long int i = 0; i < ADC1_JDR1*10; i++ );
GPIOC_ODR_bit.ODR8 ^= 1;
int adc_res;
void main(void)
//включение тактирования портa C
RCC_APB2ENR_bit.IOPCEN = 1;
GPIOC_CRH_bit.MODE8 = 3;//LED
GPIOC_CRH_bit.CNF8 = 0;
GPIOC_CRL_bit.MODE0 = 0; //ADC in 10
GPIOC_CRL_bit.CNF0 = 0;
RCC_APB2ENR_bit.ADC1EN = 1;//включение тактирования АЦП 1
ADC1_SMPR1_bit.SMP10 = 7;//sample time
ADC1_CR2_bit.JEXTSEL = 7;//инжектированная группа запуск битом старта
ADC1_CR2_bit.JEXTTRIG = 1;
ADC1_CR2_bit.CONT = 1; //постоянно измерять
ADC1_CR1_bit.JAUTO = 1;
ADC1_JSQR_bit.JSQ4 = 10;//10 канал
ADC1_JSQR_bit.JL = 0;
ADC1_CR2_bit.ADON = 1;//включим ацп
ADC1_CR2_bit.CAL = 1;//calibrate
while ( ADC1_CR2_bit.CAL );
ADC1_CR2_bit.JSWSTART = 1;//старт
while ( 1 )
while ( !ADC1_SR_bit.JEOC );
ADC1_SR_bit.JEOC = 0;
adc_res = ADC1_JDR1;
blink();
Полностью как вы хотели, только камень другой.
Изменено пользователем Стальной
Для настройки 10 вывода как аналогового входа что-то такое должно быть.
GPIOC_CRH_bit.MODE10 = 0; //ADC in 10
Изменено пользователем Вуйко
У меня получилось:
void blink( void )
int adc_res;
void main(void)
while ( 1 )
blink();
Дело в том, что на f100 у меня тоже все работает, но в 100 и 300 сериях АЦП немного отличаются как я понял. А по отладчику я смотрел - регистр данных нулю равен всегда.
Всё, я разобрался! Надо было еще тактовую частоту АЦП задать.
RCC->CFGR2|=RCC_CFGR2_ADCPRE12_DIV2;
Ну и так по мелочи еще ошибки были, но это главная причина.
Автор, я рекомендую посмотреть в сторону HAL вместо SPL, а гуевиной cubemx от st можно генерировать готовый проект с инициализацией переферии, либо из этого проекта брать готовые куски инициализации, я тут недавно всю кухню эту раскопал, прямо в восторге)
Спасибо за совет! Но это скорее в академических целях - писать код и параллельно во всем разбираться.))) В будущем возможно посмотрю в сторону оптимизации процесса программирования. :yes:
