Lcd Nokia 1202 Схема Подключения К Ардуино
Поделитесь схемой подключения LCD Nokia 1202 к ардуино.
Или хотя-бы подскажите куда подключать CS и SCK?
Изменено пользователем foto-boss
Это SPI.
CS - chip select. Вешаем на любую ногу. Нулевым потенциалом активируется работа с дисплеем.
SDA(MOSI) - передаваемые данные. Вешаем на ногу данных SPI интерфейса.
SCK - клоки, по которым записываются эти данные. Вешаем также на SPI, на ногу SCK.
Дорожки на шлейфе очень тонкие, припаиваться к ним напрямую не удобно. Тем более собираюсь эксперементировать и дергать это хозяйство.
Решил освоить ЛУТ, прочитав в инете про утюг и принтер. Купил хлорное железо и текстолит. Поставил программу диптрэйс.
Поскольку я не знаю какая схема подключения рабочая (в инете разные варианты), нарисовал что-то типа монтажки для экспериментов.
Главный вопрос, что делать с обратной стороной текстолита? Если ее оставить как есть, то она будет все замыкать. Если там что-то рисовать, то непонятно как это точно совместить при бумажно-утюжных технологиях. Или это все вытравливают обычно?
Хм... а почему она будет всё замыкать ? Она же будет с другой стороны платы :huh:
Тем более, когда Вы опустите текстолит в хлорное железо, другая сторона тоже будет травиться, ибо на ней не будет маски.
Ааа, Вы вон о чём :)
Дак Вы же её протравите :)
Вам нужно вырезать необходимый кусок текстолита и полностью его опускать в хлорное железо, обоими сторонами. Просто на одной стороне будет маска от принтера, которая не даст протравиться участкам меди.
Это понятно. Я про другую сторону.
Ничего не получилось. Мелких дорожек совсем нет. :(
Еще надо учитывать, что все зеркально получается.
И в ролике ни слова не было, про то что надо как-то закрепить бумагу на текстолите. Она сползла на пару миллиметров.
Но все это уже не важно, учитывая, что результат полное Г....
Нормальный результат для первого раза.
Тонера в настройках принтера увеличьте. Прогревайте больше, даже чуть-чуть с фанатизмом, чтобы тонер начинал просматриваться с другой стороны бумаги.
Перед снятием бумаги, дайте плате остыть. Бумагу снимайте под водой. Чем больше она намокнет - тем лучше. Вплоть до самоотваливания.
Удивительно, что на просторах интернета, дают совет смывать тонер ацетоном. Ацетон пригодится, если есть желание оттирать тонер, а если хочется просто смыть одним легким движением, то это 646 растворитель.
Две полосы по-бокам, нарисованы перманентным маркером. Видимо надо использовать какой-то другой.
Какая-то ерунда на экранчике. :(
#define CS_PIN 10
#define MOSI_PIN 11
#define SCK_PIN 13
#define LCD_RESET_PIN 9
#define write_spi_command(x) write_spi(x, 0);
#define write_spi_data(x) write_spi(x, 1);
void setup()
//set pin directions
pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
pinMode(MOSI_PIN, OUTPUT);
pinMode(SCK_PIN, OUTPUT);
pinMode(LCD_RESET_PIN, OUTPUT);
//disable lcd to start with
digitalWrite(CS_PIN, HIGH);
digitalWrite(MOSI_PIN, LOW);
digitalWrite(SCK_PIN, LOW);
//turn on serial debugging
Serial.begin(9600);
Serial.println("-----NOKIA 1202 LCD DEMO-----");
//start the lcd
LCD_init();
write_spi_data(0xFF);
void loop()
int write_spi(byte payload, byte dc)
//select lcd
digitalWrite(CS_PIN, LOW);
//write dc bit
if(dc==0){digitalWrite(MOSI_PIN, LOW);}
else {digitalWrite(MOSI_PIN, HIGH);}
digitalWrite(SCK_PIN, HIGH);
//write payload 8 bits
for(int i=7;i>=0;i--)
digitalWrite(MOSI_PIN, (payload>>i)&1);
//toggle clock
//turn off lcd cs
Serial.print("Written 9 bits ::: ");
Serial.print(dc, HEX);
Serial.println(payload, HEX);
void LCD_reset()
digitalWrite(LCD_RESET_PIN, LOW);
delay(5);
digitalWrite(LCD_RESET_PIN, HIGH);
delay(5);
Serial.println("\nLCD Hardware Reset Complete");
void LCD_init()
LCD_reset();
write_spi_command(0xE2); //reset
delay(10);
write_spi_command(0xA4); //power save off
write_spi_command(0x2F); //power control set
write_spi_command(0xB0); //set page address
write_spi_command(0x10); //set col=0 upper 3 bits
write_spi_command(0x00); //set col=0 lower 4 bits
write_spi_command(0xAF); //lcd display on
Serial.println("\nLCD Init Complete");
Вон у Вас 3 FF-ки записались на экран, в углу. 3 полоски по 8 пикселей.
Всё у Вас работает :)
Закиньте в него 96 нулей, после LCD_init(); , и увидите чистую 8-ми пиксельную полосу сверху.
  • 5 лет спустя...
