Создать Блок Управления (Вендинг)
С ориентируйте по цене и может какие ваши предложения ещё будут по созданию моего колхозного - вендинг аппарата:
Описание, как нужно мне его осуществить:
Клиент вставляет купюру в купюроприемник (купюроприемник можно б/у или самый простой, так как купюры номиналом больше 100 ру не будут пользоваться спросом) к примеру 100, 200, 300 ₽, нажимает кнопку СТАРТ пошло время на таймере к примеру 5, 15, 30 мин, в его распоряжении пользовании сети 220/380 вольт (будут использоваться бытовая техника на 220 вольт 3-4 шт и промышленная техника в количестве 1 шт 220/380 вольт мощностью 3-5 кВт), при нажатии на кнопку ПАУЗА, таймер останавливается и напряжение в цепи разрывается, после нажатия на кнопку СТАРТ, время на таймере и напряжение в сети возобновляется, по истечению времени на таймере, сеть разрывается
Корпус в исполнении: антивандальный металический, устанавливаться будет в помещении СТО. Вендинг аппарат будет установлен в фальшь стену (контейнер), за которой будет находится все оборудование, т.е. у клиента будет все оборудование в пользовании, но не управлением самим оборудованием.
Вот фото как я вижу вендинг аппарат (не хватает только кнопок СТАРТ и ПАУЗА): http://shot.qip.ru/00PCIA-41709numRX/
Изменено пользователем Lg172
...так как купюры номиналом больше 100 ру не будут пользоваться спросом) к примеру 100, 200, 300 ₽...
не совпадают примеры с максимальными значениями))
Ну я к тому, что клиенту хватит времени уложиться на 100 % на свои потребности в 200-300 ₽, поэтому нет надобности закидывать купюры номиналом в 500 или 1000 ₽
Чтобы Вас сориентировать по цене, нужно знать что от нас нужно.
А так, ничего сложного. Хороший, помехозащищёный блок питания + плата с процом, индикацией, кнопками и слаботочным реле, уже включающим более мощный пускатель.
у меня есть
пишите на pic-avr@narod.ru
укажите сроки, а то я сейчас большой аппарат делаю, только через месяц-два могу освободиться
Хотя ваша задача относительно понятна
а еще надо знать, под какой купюрник хотите. Или какой я скажу? Хотя у них как бы есть общие стандарты, но всё равно у каждой модели и каждого призводителя есть свои нюансы и трактования пунктов стандартов...
hasl, это вопрос к кому? а автору темы или мне?
я делал и для мойки, но так идеология несколько иная может быть:
управление клапанами, опрос датчиков, проверка давления воды, проверка на работу клапанов, замерзание, вывод данных в ПК для набора статистики и прочее...
ясно
схему, плату (или на "макетке"), программу для микроконтроллера (и ПК) - могу
а вот корпуса и прочая "механия" - не, нет ни сил, ни желания делать ))
тут я пасс
