Продам Приборы Разные Новые И Б/у, Радиодетали
Продам:
регуляторы Овен (си8, 2трм1, трм10,трм141, ас2, ас3, БП30Б-Д3)
контроллеры Mitsubishi Japan (AL2-24MR-D, AL2-4EYT, AL2-4EYR, AL2-4EX, alpha power 24-1.5, AL2-2TC-ADP, AL2-EEPROM-2)
Осциллограф (c1-101, с1-107)
Индуктивный датчик (BALLUFF BAW MKZ 471.19 54, ДБ2.30М.75.15.9Т.1.С4)
Умножитель фотоэлектронный фэу-85
Источник постоянного тока Б5-47
Вольтметр В7-27А/1
Ультрозвуковая ванна Schlumberger Ultrasonic
Блок питания AC/DC 20ВР220-5
Термопреобразователь сопротивления 2ДТС075-100пВ2120
Вольтметр, амперметр, измеритель напряжения М42300
Измеритель сопротивления Р4831
Паяльная станция РПТ-3
радиодетали разные (конденсаторы, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, трансформаторы) http://rghost.ru/8drqLWDNH
цена договорная, natalyazhh@yandex.ru
отправка почтой радиодетали ок 180-250 руб, приборы 200-300руб
Изменено пользователем magik
Цены и фотографии где!?
извините, список длинный, всё впихнуть не могу, что конкретно вас интересует?
цены - договорные
(natalyazhh@yandex.ru)
могу выслать подробный перечень excel, на электронную почту
или пришлите мне запрос на электронку natalyazhh@yandex.ru
сюда файл не крепится - стоит блок
Хороший файл...
К73-17 синие
К73-17 зелёные лучше бы блок стоял...
- вас не поняла, фото конденсаторов прилагаю
А что за паяльная станция?
РТП-3, см. фото
К73-17 можно список существующих у Вас емкостей данной позиции?
см. спецификацию по ссылке выше лист Excel "Конденсаторы"
здесь куски оттуда выкладывать нет возможности
К73-17 зел 1 К73-17В зел 7 К73-17В син 6 К73-9 зел 1
Здраствуйте! Осциллографы пока ещё есть. Фото см. ниже. Цена - 12000 руб
С1-107 чуть побольше, с1-101 чуть поменьше, портативный в чехле-сумке. Отправка почтой ок 200-300руб, московский регион до 3х дней, по россии до 10-14 дней
Здравствуйте, а осциллограф С1-107 остался, сколько он стоит и что к нему прилагается?
А мне интересно про осциллограф С1-101, сколько стоит, и что к нему прилагается, и возможность пересыла ?
не хочу огорчать НО https://www.avito.ru...1-101_715393082
и вот еще https://www.avito.ru...1-101_698547995
в качестве лома принимают по 4 500 руб, соответственно значит таков товар...
цены договорные определяются рыночным путём...
можете попробовать, если ещё не пробовали..
я предлагаю цены ДОГОВОРНЫЕ, торг
товарисч явно хочет нажится на хламе
это все вместе рублей 6-7 стоит от силы
извините живу в подмосковье, наверно цены у нас московские...
наверно в дальних регионах можно всё купить и по цене "за бутылку", кому-то везёт...
ну да, кому-то металлом, кому-то в домашнюю коллекцию, а кто-то работает каждый день...
у всех цели разные, к счастью интернет, помогает решить свои вопросы всем...
товар здесь продается по тем ценам по которым стоит,
Договорная цена, на то и договорная, что устраивает всех.
я со всеми договариваюсь :yes:
