Продам Приборы Разные Новые И Б/у, Радиодетали
приборы овен состояние новые (только хранение)
приборы советские и разное, состояние б/у и новые (только хранение)
Изменено пользователем magik
к сожалению требуемого количества уже нет (остаток 2шт) ,
есть аналоги КТ826А,Б 23шт и др. такого типа (см. подробно файл спецификация лист транзисторы http://rghost.ru/8drqLWDNH)
по вашим просьбам радиодетали подробные фото по разделам
транзисторы, конденсаторы, диоды и т.д., , микросхемы, "золотоножки",
цены договорные (можно предлагать свой вариант), но не дешевле лома, т.к. "место в скупке лома уже забронировано"
все детали новые (хранение)
подробные количественные остатки файл Спецификация http://rghost.ru/8drqLWDNH
А если куплю все КТ3102 и КТ312, то можно будет цену сбросить до 15 р/шт?
- вы предложили цену за транзисторы-"золотоножки" ниже стоимости металлолома, предложите другую цену..
Новые поступления:
Токовые клещи- мультиметр - 900руб
Лампы наборы - 150 руб, набор спецламп (лампы высок давления и т.д.) - цена договорная
Остальное цена -договорная
Открыта Распродажа домашней Технической библиотеки 160 книг 100-150 руб (скачать одним файлом http://rghost.ru/7TFpJNflj)
в вопросах просьба указывать полный номер фото книги (первые три цифры цена 010 - 10 руб, остальные цифры индентиф номер)
по книгам так же открыта отдельная тема в которой приведены фото по разделам
заказы из обоих тем отправляются одной посылкой
Ок, 600 рублей за все 30 штук?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
прибор 2трм1, состояние прибора, какой у него тип выхода - 2трм1а-щ1.ан.си, состояние хорошее только хранение, 2 500 руб
Сколько стоит счетчик импульсов СИ8 - 2 500 руб
А по чем
2т818/819
2т825/827
кт818/819
кт827/825
в металле? --------- по 45р/шт
для быстрого ответа ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ИЛИ ПОЧТУ natalyazhh@yandex.ru
  • 4 месяца спустя...
Остатки (июль): фото приборов http://rgho.st/priva...c2aabff0563f002
Источник постоянного тока Б5-47 – 3700 руб
Измеритель сопротивления Р4831 - 3400 руб
Амперметр М1690А-16 – 2900 руб
Регуляторы Овен (трм10, ас2, ас3, БП30Б-Д3, 2ДТС075-100пВ2120) – 1600 руб
Умножитель фотоэлектронный фэу-85 – 1600 руб
Ультрозвуковая ванна Schlumberger Ultrasonic - 3800 руб
Блок питания AC/DC 20ВР220-5 – 450 руб
Задающее устройство ЗУ05 - 1500 руб
Индуктивный датчик (аналог вых)ДБ2.30М.75.15.9Т.1.С4 - 450 руб
Внутренний ТВ-тюнер (цифро-аналог) - 1600 руб
Тестер - замер t/PH/солнечный свет/влажность - 600 руб
Металлобумажные конденсаторы (набор 11 шт) - 500 руб
Наборы ламп (простые) – 150 руб фото http://rgho.st/6zCVdHYbw
Техлитература (137 книг -радиотехника,контроллеры, микропроцессоры,справочники) 10-100 руб фото http://rgho.st/7RmPSXwJd
состояние - новые (хранение), б/у хорошее, отправка почтой
