Как При Подаче Питания На Выходе Получить Импульс
artem-2610
Ребят всем привет! Подскажите как можно реализовать схемку, чтобы если подать напряжение 12 вольт то на выходе появился минусовой импульс 1, 2, или 3 сек. А при пропадании питания, также появлялся такой же импульс такой же длины. Заранее спасибо!
Никак. Питание пропало - уровень выходного сигнала снизился до нуля. Что его снова поднимет в плюс, если питания уже нет?
....Никак. Питание пропало - уровень выходного сигнала снизился до нуля. Что его снова поднимет в плюс....
при включении и выключении можно коммутировать на "отдельной паре" выключателя - ..." что угодно" - от отдельного питания.....
например от батарейки = хоть фотовспышку
.....нету тут сложнее и никак....я предлагаю как вариант
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
m593ak, а где Вы увидели в моем ответе слово "невозможно"?
Нет слова никак , есть слово - сложнее...
Так Вас устроит??
вопрос ТС - Чем будет управлять этот "нулевой" сигнал?? одно дело если вы хотите например дать команду процессору.... другое если вы этими импульсами например хотите закрыть стеклоподьемники и закрыть центральный замок напрямую - без промежуточного реле...
Для маленькой логической схемке на КМОП микрухе - питания достаточно в накопленном конденсаторе по питанию.... ( ну или набежит много народу на МК предложить сделать))))
Изменено пользователем m593ak
Не умножайте сущности сверх необходимого. ТС четко сформулировал задачу:
...при пропадании питания, также появлялся такой же импульс (минусовой)...
Т.е., питание снято. Точка. Ни о каких батарейках речи не идет. Если бы они были, то и питание (пускай оно и дополнительное) не было бы снято!
Если бы речь шла об импульсе положительной полярности, то решение было бы очевидным - от напряжения, накопленного конденсатором. Но после окончания импульса должно оставаться напряжение положительной полярности. Повторяю свой вопрос: "Откуда ей взяться (положительному сигналу), если питание снято?"!
И не надо меня впредь "ловить за язык". Я совершенно четко и однозначно отвечаю за свои слова. В отличие от "критиков", не дающих себе труда вникнуть в суть вопроса и отвечающих "от балды".
НИКАК!
А ежели будет реле, которое при наличии питания будет подключать конденсатор для зарядки, а при отсутствии - коммутировать так, чтобы полярность подключения конденсатора менялась?
С уважением, Михаил, EEP Lab
от балды - как вариант попроще...
при выходе питания повесить герконовое реле - и использовать тот же фефект на переключающихся контактах
ОПОЗДАЛ
Тс не озвучил нагрузку на сигнальной линии... может ему нужно запитать процессор. положительным уровнем.... а сигнал в десяток микроампер даже на протяжении суток держать реально простейшим конденсатором или ионистором...
Просто сложнее....
управлять микрухой и 200 мА )))) 200 мА можно музыку слушать
для какой микрухи, что хотите управлять?? может 2 мкА хватит)))))
Ну, малеха непонятно... Но.. технически возможно - с некоторой натяжкой, и коррекцией...
для этого нужно иметь другие электронные устройства ( с независимым питанием) которые и будут делать нужный сигнал..
Это возможно.. но не совсем просто.. надо обсуждать - эти необычные хотелки.. Но.. возможно.. Если очень захотеть..
Но не факт - что это просто..
Надо было ставить вопрос
"включение/выключение от отрицательного импульса"
и сформировать его (импульс) .
и тогда бы ответы никак и сложно = отлетели бы враз
=аминь ушел спать=
Ну вот, уже гораздо проще..... есть штатный аккумулятор 12-24 вольта...
импульс один 1 или 2 или 3 секунды или именно надо сначала импульс в 1 секунду, потом через паузу( какую) второй импульс 2 секунды, потом третий импульс - 3 секунды..
Вы конкретнее можете озвучить всю свою хотелку.... как в гестапо приходиться работать с партизанами.....
В Thermo Call TC4 есть вход , на него подключается кнопка без фиксации и которая замыкается на массу. Если ее нажать вебасто запускается , а если нажать еще раз выключается. Для чего мне это надо, этот подогреватель работает только в пред пусковом режиме, а я хотел бы чтоб он работал еще как догреватель. То есть автомобиль завелся в этот момент надо подать импульс вебасто работает, затем выключили зажигание надо еще раз подать импульс чтоб остановить вебасто.
Ну вот, в действительности всё оказывается совершенно не так, как на самом деле :crazy: . И условия задачи, описанные в стартовом посте - это "сферический конь в вакууме", никакого отношения не имеющие к тому, что нужно ТС.
Афтару почитать про "сторожа по питанию" и микросхемы сброса, названия - К1274СПхх, серия KIA70xx фирмы KEC, серия PST529x фирмы Mitsumi, серия супервизоров российского производства - КР1171СПхх и т.п. и на основании ЭТОГО - трансформировать схему и не рожать "лисапеТТ"
Это называется формирователь импульса по фронту и спаду сигнала..... Гуглите.... и выберите себе схему по силам
на вход 1 подаете сигнал с 15 провода автомобиля ( отключаемый 12 вольт) через резистор 10-100 к Ом, а два выхода соединяете через пару диодов - и к точке подключения
Или вам желательно схему на паре реле??
Все гораздо проще (пост №4). Этот вопрос поднимается с завидным постоянством. http://forum.cxem.ne...opic=143562&hl=
ну да именно такая схема и есть в указанном посту и диоды там тоже нарисованы ( #16 )
одно но... все это не совсем правильная схема.... я понимаю, что раз у ТС стоит кнопка, то защита от дребезга контактов уже предусмотрена.
а предложенные формирователи - формируют короткие импульсы, которые могут быть отнесены к помехам.
Потому ТС и заказал длительность импульсов от секунды до трех....
а поставить в данной схеме RC цепочки на такую длительность, приведет к тому, что при любых помехах на входе - будет формировать ложное срабатывание и отключение..
кму видимо действительно надо собрать железную схему на паре переключаемых реле и паре электролитов.
Я нарисовал стандартные автомобильные реле, но они сильно прожорливые и надо ставить конденсаторы большой ёмкости, если взять релюшки поменьше - то и конденсаторы будут поменьше....
к30 неотключаемые +12 вольт, к15 отключаемые +12 вольт , 31 - корпус ( минус)
параллельно конденсаторам ставить высокоомные резисторы думаю ставить необязательно, в автомобиле полно постоянно подключенных цепей, через что их разрядить...
