Защитное "стеклышко" Для Pir Датчика
Гость Владислав
Гость Владислав
Значит понадобилось тут намедни закрыть PIR датчик движения защитным "стеклышком" (назовем его так всвязи с необходимостью прозрачности для инфракрасного излучения), но не тут то было.
На поверку оказалось что ИК излучение человека (пик 9,4мкм, чуйка датчика 7...14мкм) не проходит через огстекло. Ва-абще! Нашел стекло 2мм видет руку прям перед "носом", дальше никах.
Ну ведь из чего-то линзы френеля делают?
Порылся по нэту, кое на какие датчики указан материал HDPE. Википедия говорит что это полиэтилен низкого давления.
Насколько мне не изменяет память все пластиковые бутылки из полиэтилена. Вырезаю окошечко из бутылки. Проверяю. Фиг-вам, не пропускает он ничего.
Поликарбонат единственное не пробовал, пока не нашел кусочка, но чувствую что и тут обломаюсь.
А нужно это для защиты датчика от случайного страйкбольного шара (пластиковый, 6 мм). В упор конечно тонкое оргстекло не спасет, а от случайного и с дистанции должно было по замыслу уберечь.
Датчик идет с линзой френеля в комплекте и кажды раз покупать его из-за разбитой линзы не вставляет.
За сим предысторию заканчиваю, теперь вопросы:
1) Может все таки кто-нибудь имеет положительный опыт защитного экрана таких датчиков?
2) Продают ли где линзы френеля отдельно, как запчасть? (пока чет не попадаются, разве что за цену датчика с линзой вместе)
3) Знает ли кто из чего действительно делают линзы френеля для этих датчиков?
Гость Владислав
Да? а из чего тогда бутылка? И где настоящий полиэтилен достать?
Микроволновый не подходит по условиям задачи. Улица. Будут сработки от веток деревьев и ветра.
линзы точно продают, в комплекте с пир-датчиком есть мануал, там указаны линзы на 25 м, 50м и тп
Существуют микроволновые датчики
и комбинированные (2 в 1)
Крышка на бутылёк полиэтилен,даже некая линза выштампонава :crazy: Бутылочки из под молокопродуктов полиэтилен,только с белым наполнителем,попробуй.Вот смтрю на стаканчик для утюга,(мензурка) тоже должен пропускать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гость Владислав
Да, действительно, бутылки уже давно не полиэтиленовые, пересмотрел все в доме, надпись PET на доннышке.
Слышал краем уха что именно из HDPE пищевые тары не делают (что-т там с остатками катализатора связано), насчет LDPE (высокого давления) не знаю да и по пропускаемости тож информации нет.
Пакеты говорите, ну если только попробовать переплавить. Хотя да, пока можно просто парочку сложить для испытания.
Что-ж, зайду сегодня в хозяйственный мож че присморю.
Зайти в хозяйственный и подобрать проволочное сито. В длинноволновом ИК диапазоне используют сульфоселенидные стекла, но и они поглощают вдвое на пару мм толщины.
Если датчиков не много, то может проще организовать быстросъёмную защиту ?
Попробуйте гетинакс. Поищите старые платы на его основе. Когда-то давно пробовал, ИК-излучение он хорошо пропускает.
Не уверен на счёт PIR-детекторов, но "вдруг, прокатит?" :)
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Гость Владислав
Был в хохмаге. Все контейнера которые я нащупал из "ПП" ("PP"), полипропилен как я понимаю. Испытал тонкий почти прозрачный контейнер (правда с синим красителем (совсем прозрачных небыло): детектор видит, правда чуйка раза в два падает, Через два слоя на некотором расстоянии уже нет. Мож если белый найти без наполнителя то поможет.
HDPE так и не нашел. Из LDPE только пищевая пленка.
Все завалено PP и PS - ом.
Емеете ввиду вообще их закрывать? Они же работать должны.
Даже во время страйкбольного матча ? По опыту, охранка функционирует тогда, когда помещение закрывается при оставлении его хозяевами и сигнализирует о попытке несанкционированного проникновения. Если у вас так же, то ничего не мешает справа и слева от датчика ( они же , в основном, в углу помещения монтируются) закрепить направляющие, в которые будет вставляться защита. Перед постановкой сигнализации на охрану, защита снимается.
Конечно несколько корявое решение и требующее повышенного внимания при сдаче под охрану, но зато железно рабочее.
Эксперименты с датчиками могут выйти боком. Ибо производитель гарантирует работоспособность устройства при использовании его " как есть". В случае нештатной ситуации, у определённой категории ответственных лиц, может возникнуть резонный вопрос, " а что это за фигня прикрывает датчик".
Изменено пользователем fant
там же 12 вольт на датчик приходит.
Можно сделать так:
При отсутствии питания пружиной приводится в движение защита (корзина из проволоки), датчик закрывается .
при постановке на охрану подается питание на датчик и привод поднимает защиту линз
Изменено пользователем khal
Гость Владислав
Не,не. вы неправильно поняли.
Датчик не выполняет свои прямые обязанности по защите частной собственности, а сам участвует в игре (ролевая игра с применением страйкбольных приводов). Он должен ловить участников игры в определенных местах в определенное время. Причем на улице.
Впрочем у меня родилась одна мысль: насверлить в защите многа отверстий диаметром меньше страйкбольного шара или вообще стальную сетку применить. Накануне проверю. Сетку ненашел, перфорировать "стеклышко" пока лень. Но думаю к выходным понасверлю дырок.
Так всётаки,обычная крышка на бутыль прозрачна? Попробуй коробочку из под ватных палочек,по мех. свойствам похожа.
Гость Владислав
Для ватных, если не ошибаюсь из полистирола. Он непрозрачен да еще и хрупкий.
Пока более менее прозрачен полипропилен "ПП" ("PP") но очень тонкий слой и сокращает чувствительность прилично (почти вдвое). Это почти все контейнера в хоз маге из него. Такой тонкий слой ситуацию не спасет все равно. Миллиметра мало чтобы защитить от страйбольного шара даже при непрямом ударе.
Ничего из полиэтилена низкого давления я пока не нашел (которое бы без наполнителя было). А он должен подойти, из него вроде как линза френеля и делается.
Пока надежда на сетку, перфолист или поиски полиэтилена низкого давления без красителей.
.. гладкое как второпласт.
Пояснение, для неграмотных читателей:
Второпласт - особо гладкий пластик, получаемый вторичной переработкой отходов полимерного производства.
