Распознавание Речи На Микроконтроллерах
Доброго всем времени суток!
Честно признаться, не уверен, что создаю тему в нужном разделе, но так как я новичок, а тема касается звука, надеюсь попал верно.
И так. Есть необходимость распознавания речи. Гугл завёл меня вот в какие дали:
  • использование онлайн сервисов типа Гугл или Яндекс
  • Использование оффлайн библиотек кои есть для определённых ОСей
  • Использование Arduino и в скетче для неё использовать uSpeach
Использование онлайн сервисов отпадает сразу же, так как я хочу свой прибор сделать автономным от сетей.
Готовые библиотеки есть для Андроида, АйОСа, винды и есть порт этих же технологий под такие языки как Ruby и Javascript.
Arduino и uSpeach судя по отзывам работают только с латиницей и точность определения 30-40 процентов, а это, простите, совсем не серьёзно.
Отсюда я пришёл к выводу, что для решения моей задачи есть несколько вариантов:
  1. Собрать некое железо, на которое встанет ядро Андроида и писать приложение под него, так как его библиотеки работают очень успешно в этом направлении
  2. Использовать таки Arduino, но дописывать библиотеку самостоятельно, пока она не начнёт работать
  3. Собирать собственную конфигурацию железа и писать всё самому с нуля.
Третий вариант, конечно, самый правильный с той точки зрения, что если всё и будет плохо, то только я в этом и буду виноват, а если всё получится, то только я и буду молодец. Но вот стоит ли результат труда, пока не уверен.
Мне интересен Ваш опыт в данном направлении, возможно, кто-то занимался этим вопросом, возможно я просто что-то плохо догуглил, и на самом деле решение на поверхности. А может оно и не так и нужно много и долго трудиться. Цель наипримитивнейшая: получить сказанную фразу. То есть без всяких ИИ, выполнения дальнейших команд и так далее.
Буду благодарен за любой совет!
солар, ну тут вопрос даже не в нужности ненужности... Скорее меня интересует этот вопрос для саморазвития. Сферы применения - вопрос второстепенный. В данном случае.
Надеюсь, не надоест)) По крайней мере, если будет получатся
Тс... если просто - то ты должен наговорить кучу фраз и потом проц будет сравнивать твои фразы с шаблонами, но это не сработает с другими голосами...
а так только ОК, Гугл... смартфоны и компы же сами не распознают, а качают инфу на суперкомпы и там уже идет обработка...
я думаю тоже не вариант....
https://habrahabr.ru/post/237589/
за тебя уже все придумали....
Даже Nokia3310 не опускался до просто сравнения. Хотя я мог неверно понять суть предыдущего автора - всё дело в шаблонах.
ТС, читайте для начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
нокиа3310 как раз-таки сравнивает с одной из 20 фраз.
использовалось там такое:
Дельта-модуляция
почитайте
https://ru.wikipedia...ельта-модуляция
https://ru.wikipedia...ьта-кодирование
http://websound.ru/a...ry/earcompr.htm
http://dic.academic....f/ruwiki/891301
делали в своё время, на немного разогнанном PIC
из трёх фраз успевала найти решение на 2-4 секунды
сейчас, на новых мощных МК, это можно сделать проще, не выигрывая каждый маш.такт в программе
вспомнилось
была версия и на
Импульсно-кодовая модуляция
https://ru.wikipedia...довая_модуляция
программно делали можно сказать огибающую всего потока. Его сжимали с потерей в Х раз, получали некие "подписи" каждой фразы
При сравнении делали запас в 30 процентов для увеличения распознавания.
Изменено пользователем Гость
а где собираетесь применить?
тема интересная
Самое первое применение - это не более чем домашняя поделка. Дальше идей море, но не сказал бы, что они коммерчески выгодны, опять таки, всё это скорее для собственного развития. Как самый банальный вариант: умный дом.
Противоречите сами себе, ссылка на статью с хабра как раз таки говорит о том, что распознавание идёт на самом смартфоне, а не на неком облачном суперкомпьютере.
Я в своём первом сообщении описал и существование этих библиотек и там же уточнил, что хочу реализовать нечто подобное абстрагируясь от существующих приборов и сетей. Можно было бы и на планшете всё это решить, но цель в другом изначально.
Александр Д., благодарю за наводки, буду разбираться
Вы видео внимательно смотрели?? на 2:10 ясно сказано, что проговаривается на русском название каждого устройства. которое потом контроллер Эра выбирает из произнесенных команд.
можно вместо лампы сказать "задница" и с таким же успехом он сработает.
Накачайте для экспериментов кучу программ для распознавания голоса под РС ... поиграйте... если вас устроит - то сравните мощность своего компа с тем устройством которое вы хотите спаять сами....
Я бы делал третий вариант. Собственно распознаванием речи не занимался, но много чего делал программно/железного, почти всегда выбирал Ваш третий вариант. Разочарований пока не было. Минус только один - наибольшая из всех вариантов трудоёмкость. Если это не пугает - удачи!
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
А вы внимательно статью читали?
Или может быть документацию к этой библиотеке?
forever_student, ну, скорее всего так и будет. Осталось выбрать путь... Так как я всё-таки в конструировании с нуля новичок (раньше всё собирал уже разработанное кем-то другим). По совести нужно выбрать какой-то достаточно мощный МК + дополнительную оперативную память.
С программированием у меня проблем нет, так что, думаю, прошивку написать смогу. Но хорошо бы иметь хоть какие-то наработки. Буду читать статьи, может натолкнёт на мысль.
Из всего вышесказанного я понял, что для моей идеи решения "из коробки" не имеется. Значит буду думать дальше.
автору темы
поищите в Сети Диктофон цифровой на AVR
там попадался ваш проект на 70%: усиление и фильтрация сигнала, преобразование в цифру. Вроде и внешняя память была прикручена, параллельная. Как раз вам надо на 5 секунд где-то до 8000*5= 40 000 выборок / байт
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/memory/at45_to_avr.htm
http://www.roman.by/r-84089.html
http://ffix.ru/2010-11-04-13-47-03/item/7-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD-avr335-%20-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC.html
и
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=194098
next sound, 03 Февраль 2016 - 11:45, написал:
тема интересная
меня интересует эта же тема
автору темы
Благодарю за идею! Это уже совсем неплохо.
next sound, чисто теоретически в сети много материала, как это реализовать средствами адндроид смартфона и ардуино. Но мне хочется именно абстрагироваться от сторонних устройств в принципе.
