Kobalt_Bekkerel
Замена Тиристора На Аналог
Скорее, это однополупереходный транзистор (еще называется "двухбазовый диод"). Применяется как раз для построения низкочастотных генераторов. Отечественный аналог - КТ117.
С кт117 не работает, я пробовал.
Тем более в даташите написано, что 13A8 это тиристор
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Походу она должна только щёлкать,постоянной генерации я не вижу.Тиристор врядли,нарисован как однопереходный транзистор,да и позиция Q2 какбы намекает.
Ну, даташита, как такового, я не видел. По ссылке - только описание. Кстати, УГО однопереходного транзистора очень похоже на тиристор! Статья из Википедии на немецком: https://de.wikipedia.org/wiki/Programmable_unijunction_transistor
На английском УГО другое, такое же, как отечественное: https://en.wikipedia.org/wiki/Unijunction_transistor
Даташит на однопереходный транзистор 2N6027, УГО такое же, как в немецкой статье: http://www.farnell.com/datasheets/112532.pdf
Тем более, что в цепи постоянного тока тиристор откроется. А вот как ему закрываться-то??? Да и Нестор Иванович о том же самом бает.
Нашёл схему звукового блока от дозиметра...
Сейчас модно найти какую-нить лабуду в интернете и пытаться "как бы намекать".
Нашёл схему звукового блока от дозиметра. На схеме есть деталь Q2 - 13A8. Я предполагаю, что это тиристор. Чем можно его заменить?
А зачем, с какой целью?
Guest Гость
Попробуй BT169, или MCR100.
Явно однопереходный транзистор. тиристор, здесь работать не будет.
Если у тебя хреново с головой, то я тебе объясню - c целью создания рабочего устройства по этой схеме.
Сделал тяф? Теперь опять пора за забор, там безопасно.
Вопрос был к афтору - это для тех, у кого с головой не хреново. Интересно же, чем устройство "по этой схеме" отличается от др. устройств, "не по этой схеме".
Чтобы усилить сигнал со звукового выхода дозиметра. Не то звук тихий
Guest Гость
Интересно же, чем устройство по этой схеме отличается от др. устройств, не по этой схеме
Автору это не интересно, автору интересно получить ответ на свой вопрос. А если тебе интересно, чем это устройство отличается от остальных, хрен знает каких, коих в мире бесконечное множество, то сам лезь в Гугл и выясняй. Но не у автора, который и свой-то вопрос решить не может.
Guest бодро
Добрый день. Ищу аналог транзистора TAG9022 T1010GJ, написал все что там было. Может кто подскажет. Транзистор снял от диммера освещения.
В интернете поищи замену по параметрам в даташитах, может это и не транзистор вовсе.
2 часа назад, Гость бодро сказал:
а нафиг он там нужен? может это симистор или тиристор?
В 03.02.2016 в 17:28, Falconist сказал:
... в цепи постоянного тока тиристор откроется. А вот как ему закрываться-то?
Вероятно   благодаря индуктивности динамика
А что по этому поводу говорит не протеус, заточенный под цифру, а аналоговый мультисим?
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By I_I_Iok
      Есть схема известного многим ЗУ-2М. Вопрос до знатаков: можно ли заменить в схеме тиристор на полевой транзистор (IRFZ44n)? И нужно ли переделывать для этого схему?
      Решил попробовать заменить по причине того, что тиристор во время работы сильно греется, тепловыделение около 15Вт, большой радиатор в корпус не поместится. Другое дело мосфет, сопротивление в открытом состоянии не большое. В протеусе схема работает, но не хотелось бы получить осколок пластика в мягких тканях. Хочется все-таки перебдить.
    • By aitras
      Продам тиристоры КУ201К, новые с хранения.
      200р за все. Отправлю по России.
    • By Korchagin
      1. Оптореле твердотельное RA4425-D08 440В~ 25А, управление 3-32В постоянного тока - 2 шт. б.у., 1500 р. за 1 шт.
      2. Оптореле твердотельное Crydom D2425 240В~ 25А, управление 3-32В постоянного тока - 6 шт. б.у., 1000 р. за 1 шт.
      3. Оптотиристор ТО-10 9 и 10 групп по напряжению - 6 шт. б.у., 200 р. за 2 шт.
      4. Тиристор Т-142-80-10 - 12 шт. б.у.,  150 р. за шт.
    • By Пентагрид
      В лабораторных линейных ИП выходное напряжение делится на диапазоны, и в зависимости от выходного напряжения переключаются отводы вторичной обмотки трансформатора, что повышает КПД стабилизатора, уменьшает нагрев транзистора, габариты радиатора. Что целесообразней применять для коммутации как с точки зрения КПД переключателя, так и вопросов усложнения схемы управления, наличия помех и просто надёжности:
      1) электромагнитное реле (как в Актакоме);
      2) симисторы;
      3) готовые твердотельные реле;
      4) запилить выпрямитель для каждого отвода, а коммутировать их выходы последовательно включёнными транзисторами?
    • Я создал тему в Вакансия и разовая работа, пока тишина. На счет сервиса, если посоветуете проверенный в Москве, почему бы и нет
    • У большинства обывателей на бытовом уровне сознания срабатывает рефлекс парности: два провода всегда подразумевают втыкивание в две дырочки. При этом электрические розетки имеют неоспоримый приоритет перед радиотрансляционными и телефонными в силу своей повсеместной распространенности.
    • Уважаемый @zeconir , проблему решил аппаратно корректировкой смещения средней точки джойстика.
    • Я все понимаю про геморрой - просто на hdd от винта так удобно все крепить! Да и блестит хорошо)  Шаговый и обычный dc весьма хорошо генерирует, да.  А тут уже собрано)  Там схема звезда. В принципе, такая мега схема получается, кодовое название "троллейбус из буханки".  Что делать с выводами обмоток 2 и 3?    Или вообще 1 и 2 подключить?) да, кстати, напряжение больше получилось. Что с остальными хвостами сделать
    • Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мой модуль отображается в HM10 Bluetooth Serial Lite и успешно подключается, но не отображается в настройках iPhone Bluetooth. Отображается только, когда подключен (наименование устройства JDY-10-v2.4) Когда соединение закрыто, то JDY-10-v2.4 нет в списке устройств в настройках iPhone Bluetooth.
    • И зачем весь этот геморрой, если поставив соответствующий моторчик, можно получить желаемое без головной боли. Я брату во флюгер на даче поставил моторчик от фена (с магнитным статором), так даже при не очень сильном ветре можно не включать ночью свет, если надо выйти во двор. Белый двухкристальный 2-ваттный светодиод на 700 мА.
    • Согласен. Поэтому уже давно практически перестал участвовать в работе форумов....По части апокиздеть я предочитаю другие, не технические ресурсы..И кстати..то, что предлагаю я , форуму мешать не будет. Для любителей апокиздеть здесь вполне достаточно других разделов..
