Sign in to follow this
Ewgeny40
Ремонт Видеокарты Palit Gts 450
Доброе утро!!! Пожалуйста, помогите с ремонтом видеокарты Palit GTS 450. Случайно сбил несколько деталей. В сервисе назвали цену дороже самой видеокарты. С радиотехникой более-менее знаком, так что попытаюсь починить сам, либо выброшу, если не получится)). Нужно восстановить номинал деталей. Конденсаторы 1-4 нашел, примерно впаял на свои места, а вот резистор (5) потерялся. Картинку прилагаю. Спасибо!!!
Насколько мне видно отсюда, это не резистор, а помехоподпвляющий дроссель.
По крайней мере, у вас есть возможность проверить по фоткам с инета, или же найти человека с такой картой. Если деталь серая, без циферок, звонится с 0 сопротивлением - то это - дроссель. Когда ко мне приходили HDD с таким дефектом, я запаивал перемычку :crazy: и всё работало.
На ней надписей не было, судя по фоткам. Без этой детали монитор включается, но изображения нет (черный экран). Возможно это дроссель, но рисковать пока не буду. Может еще что нибудь добрые люди посоветуют)))
Edited by Ewgeny40
Посмотрел на других видеокартах....действительно - дроссель. Но для 100% гарантии лучше точно на такой же посмотреть.
Прозвони "Вот этот" - если дроссель, то смело ставь дроссель
Edited by Саша Кот
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Если всё-же пробовать, а спалить с первого раза - неохота, можно подстраховаться и впаять вначале резистор...
Хорошо, 100-200 ом пойдет?
Не заметил картинку))). Я на него обратил внимание тоже, вечером замерю сопротивление и отпишусь. Спасибо!!!
Прозвонил. Сопротивление 0 Ом, значит дроссель. Попытался для интереса измерить сопротивление между пятаками, почему-то при изменении пределов измерения на омметре меняются показания. Прибор вроде исправен...
Повесил соплю на пятаки вместо дросселя, подключил, все заработало! :dance2: ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!! Два года видеокарта валялась без дела. На какие форумы обращался, сразу начинают умничать, типа сам не можешь прозвонить, определить, высчитать... У меня познания в радиотехнике десятилетней давности, хоть и стаж не маленький. В мое время детали были БОЛЬШИМИ :D , с цифровой техникой дел вообще не имел, кроме программного управления на магнитофонах. Наконец нашел этот форум. Спасибо Вам, ребята, выручили. Очень и очень Вам благодарен.
просто соплю я бы не оставлял....все таки "импульсное" питание....а дроссель играет не маловажную роль....
Поставьте дроссель, "соплю" не надо. Таких дросселей в любой технике уйма.
Неделю работает нормально, никаких аномалий не наблюдается, ничего не греется. Дросселя в наличии нет, но поставлю обязательно. Единственное отличие - заставка при загрузке раскрывается не на весь экран. До ремонта было не так. Возможно, в настройках BIOS что-то изменилось.
...Единственное отличие - заставка при загрузке раскрывается не на весь экран. До ремонта было не так. Возможно, в настройках BIOS что-то изменилось.
Это не связано с видеокартой, можно не переживать. Это связано с драйверами
    • Какое снижение напряжения на выходе БП при нагрузке его номинальным ( максимальным) током считается нормальным или приемлемым  для хорошего блока питания? Не считая падения на проводах.
    • Я использую LOMOND MATT(0102030)25листов А4 120gsm всегда стабильный отпечаток.   Оно или работает или нет середины нет.Будут все нагреватели посмотрите в реальных условиях.
    • Уважаемый @zeconir , более подробно: Включаем питание кораблика. Передатчик выключен. Сервоприводы в нейтрали. Все норм..При включенном кораблике включаем передатчик. Нейтраль смещается незначительно. Выключаем передатчик все снова в нейтрали. Включаем передатчик первым, а затем кораблик. Все нормально. Выключаем передатчик - смещение. Передатчик включаем - норм.
    • Придётся Убить! Ценой! Так мы и не против этого Монстра из прошлого Века! Вопрос в цене... Мне например он тоже очень бы пригодился, и С1-73 то же, радиочастоты я штудировать не собираюсь. А Человек получил с продажи 2-х Наших то, что ему за Один Не Наш не дали бы - и доволен! И правильно, а продал дороже ЛОМа потому как молодец - Барыга, умеет, я сам ПолуБарыга - иногда получается...
    • Нет, не нужно.
    • Таковая имеется в любом городе. Зайдите на авито и поищите объявления в вашем регионе.
    • Предлагаю начать задумываться над более насущными проблемами. Например, нахрена выкладывать предназначенный для общего использования документ в экзотическом формате редактора AbiWord? Которым пользуются далеко не все. Тем более, указанный редактор умеет сохранять документы в более распространённые форматы.
